E39 navigaattorin näyttö pimeni
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    #61
    Originally posted by Villeple View Post
    Kyllähän tuolta sellainen löyty, mk3 piuhat kokonaan irti kuva tulee videomoduulin kautta mutta ei vaikutusta... edelleen näytössä teksti että kaipaa softaa. Vähän vaikuttaa siltä että tuo toinenkin mk3 on sökönä.
    Videomoduulilta kun piuhat ottaa irti näyttö herää henkiin vaikka mk3 piuhat ovat kiinni
    Itselläni on nyt 16:9 näyttö ja -03 vuoden videomoduuli ilman navi laskuria ja pelittää täysin. eikä ole mitenkään riippuvainen navi ohjelmistosta. aikaisemmin oli mk1 navi mut se kärvähti, se tosin ei olis toiminukkaan 16:9 näytön kanssa.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Villeple
      • Jan 2012
      • 50
      • Porvoo
      #62
      Taidanpa tästä päätellä että joutuu hommaamaan uuden videomoduulin myös...
      • Projumi
        • Sep 2015
        • 3
        • Kokkola
        #63
        Eli mulla nyt vähä samaa vikaa, mutta ei vain toimi mikään. (16:9)Aluks räppi muutaman hetken näyttö aina ku ajo vähänkään töyssyyn ja radio siis pätki samalla, sitte hetken ajon jälkeen pimeni kokonaan ja nyt n. Kuukausi tästä kaikki sulakkeet käyty läpi, niissä ei hämminkiä eikä johtojen irrottelukaan oo herättäny tuota näyttöö takas henkiin.. Napeissa kyllä palaa valot mutta mistään ei mitään tapahu ja rupiaa tuo rengashumina tuleen korvista ulos
        -e39 530dA touring
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          #64
          Vikakoodien lukuu navista ja videomodulista vois auttaa. Jompi kumpi voi sotkee väylän ja kukaan ei ohjaa näyttöä. Kannattaa kokeilla ilman irroitella navin ja videomodulin virtoja. Toisaalta jos radio ei kuulu niin viittais radion vikaantumiseen. Jos painaa FM niin eikö ala kuulumaan radio?
          ex. E28 520i -82
          • ^^jaani^^
            • Nov 2014
            • 14
            • Haapavesi
            #65
            Autoa en ole tänään vielä käyntiin saanut, aamulla oli akku tyhjä ja nyt lataillu akkua joka todenäkösesti sökö kun ei virtaa saa sisään.
            Semmonen pisti silmään, että navi ei enää lähtenut päälle kun virrat käänsi. Näyttö ei täysin pimee ollu vaan semmoset haaleat viivat meni siinä vaan.
            Tykkäsköhän tuo per*ele huonoa akkubuusterista vai onko virta vain niin vähissä?
            Radio ainakin kuului vielä
            • Aaltospoika
              • Oct 2009
              • 37
              Samoja murheita, auto on 1997 ja siinä on navigointi muuten jo pimeä. Näyttö on toiminut (pikkunäyttö) tähän asti. Kasettipesässä on joltain jumittunut kasetti eikä se lähde pois. Painoin pidempään ejectiä kasetille, niin pimeni näyttö ja eject-toiminto. Radio kuuluu kyllä ja puhelin toimii eli ne takapaksin sulakkeet on kunnossa. (Touring)
              Hansikaslokerossa on lisää sulakkeita, mutta sulakekartta on kadonnut. Ilmeisesti sulake 43 ja 44 voisi olla kytköksissä tähän vaivaan. Jos joku on joskus ähertänyt kasettisoittimen kanssa, niin onko nuo sulakkeet 43 ja 44 tähän liittyväisiä?
              Näytöltä on puuttunut navigointi, vaikka varusteluluetton mukaan sellainen on tullut autoon ja takakontissa on CD:llä toimiva navigointisoitin. Tosin tässä ei koskaan ole valoja ollutkaan. Sulake tuolle on ehjä, niin ilmeisesti yksikkö rikki? Vissiin purkuautoista taitaa olla ainut tie kysällä noita tätä nykyä? Tuskin kannattaa korjata eikä uusia tehdä.
              Näytti olevan akku ihan kypsä. Napajännite 10V, niin ei ihan kaikki kennot ole enää mukana. Edes älylaturi ei suostu enää lataamaan tuota. Noh, kohti Motonettia...
              Jarrut ne vauhdin tappaa...
              VW Golf 1.4 TSI 2011
              BMW 540 1997 touring
              Audi A3 SB 2013
