E39 navigaattorin näyttö pimeni
  • Axu|
    • Oct 2009
    • 23
    • Hämeenlinna
    #46
    Originally posted by jake2710 View Post
    Palautuu äänet 40 sekunniksi on/off nappia painamalla?
    Tästä löytyy myös service bulletin, SI B65 03 02
    ja tuo tarkoittanee mitä? äänet saattaa palautua nii et koko päivän pelaa hienosti, satunnaisesti vaan äänet häviää eikä välttist tuu heti edes takas vaikka renaa soitinta on/off. Mikäs poksi on se radion poksi tuol toukan ronkissa?
    530dA Touring -01 Oxford Grun 2
    Exät:
    523i -96 "AC Scnitzer" Alpinweiss
    735iA -96 CosmosSchwarz
    530dA Touring -03 Titangrau
    528iA M-Sport -97 Schwarz
    330iA Coupe -03 CosmosSchwarz
    528i -96 Montrealblau
    330xdA -01 Titansilber
    325i Cabrio -96Titansilber
    540iA -97 Montrealblau
    M5 -90 CosmosSchwarz
    740iA -94 CosmosSchwarz
    320i -89 M-Tech2
    Alpinweiss
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #47
      Varapyörän vasemmalla puolen hiukan etuviistossa muovien alla. Tunkistä eteenpäin. Jossain on ohjeet tinauksien korjaamiseen, searchilla etsimään...
      • Axu|
        • Oct 2009
        • 23
        • Hämeenlinna
        #48
        äh...ei löytyny haulla kyl mitään, tarvinee ettii toi poksi käsiin ronkista ja vähä tutkia.
        Exät:
        320i -89 M-Tech2
        Alpinweiss
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #49
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            #50
            Semmonen ongelma olis kuin topicin aloittajallakkin.
            Eli eilen otin auton talvisäilöstä ja siirsin talliin jarruremonttia varten.
            Talven aikana oli ilmestyny semmoinen vika että 4:3 näyttö ei herää?
            Musiikki kyllä kuuluu, ajotietokone ei myöskään näytä mitään edes mittaristossa?
            Mistäs lähden vikaa kaivamaan? Todella rasittava vika kyllä, tykkään kovasti tuosta näytöstä.
            540iat -97
            E30 M52b28 M122h Amme
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            VW LT50 Huoltoajoneuvo
            HD lapio jätskikruiseri
            • bmwe39540
              • Oct 2015
              • 6
              • finland
              #51
              näyttö ei toimi
              Elikkä mulla samanlaista vikaa, radio toimii mutta näyttö palaa välillä hetken ja sit sammuu ja taas hetken palaa, himmeesti ja kirkkaasti välillä ei ollenkaan. Ja mitä kylmempi keli niin palaa paremmin kuin esim helteillä? Missähän vika mahtaa olla.?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #52
                Navilaskuri... ota ensin levy pois, muuttuuko tilanne?
                SISUSTAT modaukset
                • bmwe39540
                  • Oct 2015
                  • 6
                  • finland
                  #53
                  näyttö ei toimi
                  Oon kokeillu tota jippoo mut ei auta oon irrottanu kaikki johdot sieltä ja puhallellu paineilmalla mutta ei auta, ite veikkaan että joko näyttö on paskana tai sitten jokin kosketus häiriö siellä. On vaan kiva mennä ettiin sitä johtoo sit jostain
                  • Villeple
                    • Jan 2012
                    • 50
                    • Porvoo
                    #54
                    mk3 laskuri
                    Terve, Tarvis vähä neuvoja kun tuo navi näyttö ollut aina pimeänä. Radio kuuluu ja mittariston näytöstä pystyy kanavia, ajotietokone näkyy myös.
                    Auto ollut minulla 3 vuotta ja ikinä näyttöä ole saanut toimimaan... Näyttöön aina tullut teksti että softa puuttuu. Olen polttanu yli 10, v18 version softaa ja koittanut kaikkia, olen myös ostanut uuden (käytetyn) mk3 laskurin mutta ei ollut vaikutusta asiaan.
                    Autona e39 sedani vm-00
                    Joten pitääkö tuo uusi navilaskuri jotenkin koodata autoon uusiksi. Näyttönä 4:3 ja mk3 laskuri.
                    Päivitystä isoon näyttöön ja mk4 laskuriin en tarvitse koska navigaattoria en tarvitse. Haluaisin vain saada ajotietokoneen ja radion toimimaan näytöstä.
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      #55
                      Oletko kokeillut uudella näytöllä? mulla ois jäämässä 4:3 näyttö ylimääräiseksi kouvolassa jos haluat testailla. Ota Navilaskuri pois kokonaan niin videomodulin pitäis hoitaa ohjaaminen ja näyttöjen palautua jos näyttö toimii.
                      Onko sulla ylimääräsenä Navi3 laskuri? voisin olla kiinnostunut.
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
                      • Villeple
                        • Jan 2012
                        • 50
                        • Porvoo
                        #56
                        Näyttö on ehjä, sammuu ja herää avaimesta... ei vaan halua ottaa softaa sisään, jos otan navilaskurilta piuhan irti, ei se vaikuta millään tavalla.
                        Edelleen tulee teksti että asenna softa cd
                        EDIT: Näyttö toimii, mutta EN saa softaa asennettua laskuriin. Jos jollain varmasti toimiva päivityslevy voisin sellaisen ostaa.
                        Olen käsittänyt että mk3 laskuri tuo kuvan näyttöön?
                        kyllähän mulla yks ylimääränen mk3 on. toiminnasta ei takeita koska en ole saanut kumpaankaan mk3 softaa asennettua
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          #57
                          Onko sulla tv viritin? Ilman navia myös videomoduuli ohjaa näyttöä
                          ex. E28 520i -82
                          • Villeple
                            • Jan 2012
                            • 50
                            • Porvoo
                            #58
                            Minkäs näkönen murkula tämä on ja sijainti? -00 535 sedani kyseessä
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              #59
                              Tuossa kuvan paikassa, eli vasen reuna navi laskurin alla hopeinen boxi sininen ja valkoinen liitin sekä 2 antenni liitintä
                              videomoduuli
                              ex. E28 520i -82
                              • Villeple
                                • Jan 2012
                                • 50
                                • Porvoo
                                #60
                                videomoduuli
                                Kyllähän tuolta sellainen löyty, mk3 piuhat kokonaan irti kuva tulee videomoduulin kautta mutta ei vaikutusta... edelleen näytössä teksti että kaipaa softaa. Vähän vaikuttaa siltä että tuo toinenkin mk3 on sökönä.
                                Videomoduulilta kun piuhat ottaa irti näyttö herää henkiin vaikka mk3 piuhat ovat kiinni
