E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MGUarto
    • Nov 2012
    • 192
    • Vantaa-Nissas
    #1276
    eikös keskuslukon kaukosäätö ole vakiovaruste? uus kauko merkkiliikkeen tiskiltä jos alkuperäinen kadonnut.
    olen toki yhden sellaisen SUOMIAUTON nähnyt jossa tilattu kaukon poisto
    Ai on vai?
    Eipä mulla ainakaan sellaista ole. Kolme avainta on, ja kaikki perus "taskulamppu" malleja.
    • Plihal
      • Apr 2010
      • 65
      #1277
      Originally posted by MGUarto View Post
      Tarkoitus olisi saada kaukolukitus autoon e39 1996, alkaa nuo pakkaset syömään miestä kun tuossa jäätyneitä lukkoja välillä vääntelee (tosin ei ole ainoa syy)
      Eli siis käykö esim. http://www.jatek.fi/auto-osat/product/3 tuollainen jälkiasennettavaksi? Hakua käytin, ei ole vissiin kukaan jälkiasennellu kauko ohjausta? (kun kaikilla näyttäis olevan jo)
      Missäspäin keskuslukitus boxi sijaitsee? mietin kehtaako itse lähteä tuollaisia asentelemaan.
      Tuo toimii, minulla juurikin tuo sama. Takakontin oikealla sivustalla, akun päältä eteenpäin lähtee johtosarja, siihen saa suoraan liitettyä. En muista sulku/aukaisu johdon värejä, voin käydä kattoos jos tarvit?
      Ja kyllä, minullakaan EI ole vakiona kaukolukkoa.
      BMW E39
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5442
        • FI
        #1278
        M52B28TU
        Nonniin kyllä se nyt vaan taas alkaa. Jäähdytinnestetä katoaa melko reippaasti, kävin huvikseen illalla kylmään koneeseen lisäämässä nestettä eilen illalla, nyt kävin katsomassa niin desin joutui lisäämään.
        Lisäksi eilen täytin säiliön ennen lähtöä kotoani, ajelin 100km ilman ongelmia, auto parkkiin ja annoin auton viiletä. Lähtiessä heti lykkäsi Check coolant level tauluun ja sai lisätä melkein puoli litraa
        150km sitten vaihdettu vesipumppu ja termari. Syyläri vaihdettu muistaakseni 2009, Nielsen tms tarra näytti olevan päällä.
        Ei muuten mitään, mutta auton alle ei jää mitään läikkiä. Voiko sitten olla että syyläri tiputtelee ja neste jää pohjamuovien etuosaan siten ettei se pääse valumaan maahan? Alkaa kyllä taas vituttamaan koko touhu, mutta rahallahan tästä onneksi selviää.
        PS: Ei ollut jäähdytinnesteet ja öljyt sekaisin.
        • MGUarto
          • Nov 2012
          • 192
          • Vantaa-Nissas
          #1279
          Kiitos. Laitettu yv
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1280
            M52B28TU
            Termarinkotelo ilmeisesti uusittu samalla kun termari? Tuleeko lämpöistä ilmaa kuiteskin koppiin normaalisti? Tiedätkö missä kunnossa on paisuntasäiliön alapääntiiviste?
            Bmw 316 E30 -88
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5442
              • FI
              #1281
              Jep samassa paketissa tuli kotelokin. Lämpöä kopissa kuin saunassa, myös tyhjäkäynnillä. Salavalikosta kun kattelee niin -25 ja 100kmh ja jääh.nesteen lämpötila pysyy 93-95. Auto toimii muuten aivan normaalisti. Eniten kummastuttaa tuo ettei auton alle tule selvää läikkää vaikka nestettä katoaa reippaasti Taidan saada mielenrauhan ainoastaan siten että soittelen paikalliset puljut läpi ja haen uuden syylärin+paisarin ja viikonloppuna sitten vaihtelemaan. Tuleeko tässä 98-> mallissa paisari tuon syylärin mukana vai pitääkö ostaa erikseen?
              Katselin tuota paisaria ja näytti ihan ok:lta, mutta voihan se olla että alkaa kuumana tihkuttamaan tms.
              • ämsport
                • Jun 2011
                • 118
                • Pori
                #1282
                Itsellä korkkas juuri tuo paisarin alatiiviste,mutta jos ei ole koskaan vaihdettu syyläriä niin uutta vaan suosiolla voi olla halki sieltä sun täältä ja UUSI korkki.Muuten räjäytät taas sen uudenkin jos korkki ei pelitä
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  M52TU:ssa se on erikseen ostettava osa. Tarkista nyt kuitenkin vesipumpun akseli ja O-rengas, minulla vuoti siitä eikä auton alle jäänyt mitään. Paitsi sitten vaihtotilanteessa kun nostin keulan ylös ja vuoto ilmeni hyvin selvästi.
                  E39 528iA
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #1284
                    Ei ole vakiona ainakaan pienempikoneisissa malleissa ennen faceliftiä.
                    Kaukosäädinpaketin saa merkkiliikkeestä retrofittinä. Ei ole vaikea asentaa ja mukana tulee kaksi uutta avainta. Hinta oli viimeksi kysyessäni 225€.
                    Kokeilemalla se selviää...
                      • 16483
                      #1285
                      Onpas jännä ettei tuon kalliimpi kun eikös jos yhtä uutta avainta käy tilailemassa marmorilla niin se jo maksaa melkein 200,-(kaukosäädöllinen). Ainakin näin oli kun vuosi/pari sitten kyselin, jäi ostamatta.
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5442
                        • FI
                        #1286
                        Syylärissä oli merkki Nieslen (vai mikä onkaan) joka on käsittääkseni ihan laadukas tarvikemerkki? Mutta eihän se kyllä sitä tarkoita ettei se vuotaisi...
                        Ok kiitos. Vesipumppu vaihdettu sunnuntaina schmiedmannin metallisiipiseen...
                        • Heguli 31
                          • 10192
                          • KVLA
                          #1287
                          Noin kaksi vuotta kesti uusi Nissenin jäähdyttäjä ex. 540:ssä.Rupesi siitä ylävesiletkun liitoksen läheltä vuotamaan.Uusi omistaja vaihtoi Behrin tuon tilalle.Että ei se välttämättä...
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5442
                            • FI
                            #1288
                            Ahaa, no nopeasti kyllä sitten näyttää menevän.
                            Empä kyllä saa mielenrauhaa muuten, muutakun että soittelen huomenna paikalliset varaosapuljut läpi ja koetan metsästää tarvikkeenta tuota jäähdytintä. Peräreikä ei nyt taida kestää orggista johon Kajaanilisä 20% hintaan merkkiliikkeessä Käyn kuitenkin marmorilta hakemassa sen korkin + tiivisteen paisariin. Jospa se sillä...
                            Kiitos taas avusta kaikille.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Eihän TU:ssa ole paisarissa tiivistettä, siitä lähtee letkut. Vai puhutaanko eri asiasta?
                              E39 528iA
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5442
                                • FI
                                #1290
                                Hetkinen niimpäs se olikin, nyt menee sekaisin vanhan M52 auton kanssa Suositteletko muita osia tilattavaksi samaan syssyyn?
