E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1306
    Uutta anturia sitten vaan tiskiltä.
    Lisätietona vielä että kampiakselin asentoanturi myös vaihdettu, eikä sekään auttanut. Tosin sekin tarvike joten sekin uusiksi.
    onko se auto toiminut nyt paikallaan olevalla kampiakselin tunnistimella? :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Nokan anturi ei estä käynnistymistä, mutta kampuran tunnistin kyllä. Oireetki vähän sen oloset.
      Kyllä juurikin näin.. pahoitteluni. Nokka-akselin tunnistin säätelee ruiskutusta. Kampiakseli sytkää yms.
      Ote WDS:
      The camshaft sensor registers the position of the camshaft and is designed as a Hall-effect sensor. A separate sensor is used for the inlet camshaft and exhaust camshaft.
      It is necessary for the fully sequential injection system (fuel injection takes place individually for each cylinder at the specific firing point). In the event of a fault in the camshaft sensor, the crankshaft sensor is used for the purpose of maintaining emergency operation.
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • ämsport
        • Jun 2011
        • 118
        • Pori
        #1308
        itse tilanneena ja vaihtureina saanut kokeillakseni kolmea uutta tarvike tunnistinta,en jaksa nähdä enää vaivaa ostaa tuohon laitteeseen mitään tarviketta.sähköosat VDO-Siemens ja alusta osat lemförder.Kaikki muu on täyttä paskaa ja tuntuu bemari olevan erittäin nirso saamistaan uusista osista.
        • jkan
          • Dec 2007
          • 319
          • uusikaupunki
          #1309
          Tietääkö ketään tai pystyykö ketään tekemään etupään iskaritorneihin sopivia rinkuloita jotta saisi poikkituen tehtyä?
          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1310
            Hetkinen niimpäs se olikin, nyt menee sekaisin vanhan M52 auton kanssa Suositteletko muita osia tilattavaksi samaan syssyyn?
            En minäkään hoksannut että kyseessä TU.
            Bmw 316 E30 -88
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5453
              • FI
              #1311
              Originally posted by BreeZi View Post
              Kyllä siellä sitten on vuotoa.. ei muuta kuin tutkimaan mistä tihkuu
              Noh olettaisin että se vuotopaikka on syyläri, elikkä ei muutakun tilaukseen ja uutta tilalle. Nuo nestevuodot on kyllä niin vittumaisia ettei rajaa, mutta rahallahan siitä selviää Samallapa siinä tulee letkutkin tutkittua.
              Tuppaa menemään sekasin vielä tässä vaiheessa Niin sama mutta niin eri..
              • |foder|
                • 7256
                • Forssa
                #1312
                Joo kyllä on mutta ei koskaan täydellisesti.
                Anturit vaihdettu viime kesänä.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • BMW323
                  • Feb 2007
                  • 994
                  • kempele
                  #1313
                  tulipa ostettua ahtopaine mittari
                  no nyt on semmonen mietintä että mihin porukka on laittanu sisälle tuon mittarin? löytyiskö kellään kuvaa?
                  Nissan Stagea NM35 -01
                  2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                  harrastepohjalta E21 316
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    #1314
                    Ite en oo keksiny muuta hyvää paikkaa kun tuon hanskalootan yläpuolella olevan listan, ja siihen sellanen mittariteline (upotettuna/kuidutettuna), että mittari näyttää kuskia kohden... Niinku "eddie" E46 cabriossa.
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • asdf1
                      • Apr 2009
                      • 162
                      • interweb
                      #1315
                      Alko ihme jyrinä kuulumaan (ja hieman myös tuntumaan) motarilla jostain 80 vauhdista. Kuulostaa vähän samalta kun ajais semmosen rei'itetyn keskiviivan päällä kovaa vauhtia mutta ääni on melko vaimea.
                      Kauppareissun jälkeen ajelin parikymmentä kilsaa himaan 110 lasissa ja muutaman ohituksen tehden ja mitään ääniä ei kuulunut, kunnes ramppiin hidastaessa ja 80 rajotuksella suoralla tiellä se jyrinä taas palaili melko randomisti.
                      Meneekö tuommoset automaattisesti laakereiden piikkiin vai onko jotain muitakin mahdollisuuksia? :think
                      -05 e61 530d msport
                      • marcus_108
                        • Nov 2012
                        • 578
                        • Hyllykallio
                        #1316
                        Runkovikainen rengas?
                        Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                        Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                        E39 523i touring -99
                        Opel kadett E 1.6 -89
                        Seat Toledo 1.8 -92
                        Toyota corolla Lb 1.6 -87
                        Vw passat farkku 1.8 -99
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #1317
                          Mahdollisuuksia on monta.:think Sinun pitäisi päästä nosturille tai montulle vähän katselemaan ja vääntelemään tukitankoja, että löytyykö niistä mitään erikoista.
                          Mutta ensi hätään potki jää paakut pois lokareiden alareunoilta, ravistele renkaita, painele konepelli auki lokareista ja kuullostele ja katsele miten ylätukilaakerit käyttäytyy ja mitä iskarit sanoo.
                          Mulla kolisee aina voimakkaammin pakkasilla väleytynyt ohjaustanko ja ääni katoa kovenmilla nopeuksilla.
                          Tuon linkin takaa löytyy lisää keskusteluja!
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Zoui
                            • 6350
                            Pakkasilla syttyi abs/luistoneston valot, eli abs anturi meni kaput.. eikös vain?
                            Meneekö ne anturit ihan itsellään vai kontakti vikaako sinne pukkaa, kun ihan paikallaan on auto seissyt ja vaan tyhjää kätelty aika/ajoin.
                            Elämä on pihakivestä.
                            • merbau
                              • Jun 2010
                              • 130
                              • Pälkäne
                              #1319
                              Tuon poiston jälkeen auto käynnistyi normaalisti tallista ja se vain siirrettiin tallin ulkopuolelle, ei käyty koeajolla. Eli ei hajua auttoiko tuo.
                              Auto ei seisonut montaa päivää ulkona. Nyt ei lähde käyntiin enää ollenkaan.
                              Kone pyörii iloisesti mutta ei vaan käynnisty.
                              Liimaventtiili. Haulla lisää.
                              Mutta korjauksena ilmeisesti armotonta starttaamista, jonka jälkeen pitäisi lähteä käyntiin.
                              Joissain tapauksissa raportoitu, että tippa öljyä männän päälle saattaa auttaa: esim. näin.
                              540iA -00 M-sport
                              Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #1320
                                Kontakti vikaa luulisin. Nämä on taas niitä kelejä, että e39:ssä on jos jonki näköistä oiretta.
                                Bmw 316 E30 -88
