Originally posted by |foder|
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
onko se auto toiminut nyt paikallaan olevalla kampiakselin tunnistimella? :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Kyllä juurikin näin.. pahoitteluni. Nokka-akselin tunnistin säätelee ruiskutusta. Kampiakseli sytkää yms.Originally posted by zener View PostNokan anturi ei estä käynnistymistä, mutta kampuran tunnistin kyllä. Oireetki vähän sen oloset.
Ote WDS:
The camshaft sensor registers the position of the camshaft and is designed as a Hall-effect sensor. A separate sensor is used for the inlet camshaft and exhaust camshaft.
It is necessary for the fully sequential injection system (fuel injection takes place individually for each cylinder at the specific firing point). In the event of a fault in the camshaft sensor, the crankshaft sensor is used for the purpose of maintaining emergency operation.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
itse tilanneena ja vaihtureina saanut kokeillakseni kolmea uutta tarvike tunnistinta,en jaksa nähdä enää vaivaa ostaa tuohon laitteeseen mitään tarviketta.sähköosat VDO-Siemens ja alusta osat lemförder.Kaikki muu on täyttä paskaa ja tuntuu bemari olevan erittäin nirso saamistaan uusista osista.
Tietääkö ketään tai pystyykö ketään tekemään etupään iskaritorneihin sopivia rinkuloita jotta saisi poikkituen tehtyä?Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
Noh olettaisin että se vuotopaikka on syyläri, elikkä ei muutakun tilaukseen ja uutta tilalle. Nuo nestevuodot on kyllä niin vittumaisia ettei rajaa, mutta rahallahan siitä selviääOriginally posted by BreeZi View PostKyllä siellä sitten on vuotoa.. ei muuta kuin tutkimaan mistä tihkuu
Samallapa siinä tulee letkutkin tutkittua.
Tuppaa menemään sekasin vielä tässä vaiheessaOriginally posted by janke View PostEn minäkään hoksannut että kyseessä TU.
Niin sama mutta niin eri..
Joo kyllä on mutta ei koskaan täydellisesti.Originally posted by peto2 View Postonko se auto toiminut nyt paikallaan olevalla kampiakselin tunnistimella? :think
Anturit vaihdettu viime kesänä.Nyt:
E82 135i -11
Ite en oo keksiny muuta hyvää paikkaa kun tuon hanskalootan yläpuolella olevan listan, ja siihen sellanen mittariteline (upotettuna/kuidutettuna), että mittari näyttää kuskia kohden... Niinku "eddie" E46 cabriossa.Originally posted by BMW323 View Posttulipa ostettua ahtopaine mittari
no nyt on semmonen mietintä että mihin porukka on laittanu sisälle tuon mittarin? löytyiskö kellään kuvaa?
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Alko ihme jyrinä kuulumaan (ja hieman myös tuntumaan) motarilla jostain 80 vauhdista. Kuulostaa vähän samalta kun ajais semmosen rei'itetyn keskiviivan päällä kovaa vauhtia mutta ääni on melko vaimea.
Kauppareissun jälkeen ajelin parikymmentä kilsaa himaan 110 lasissa ja muutaman ohituksen tehden ja mitään ääniä ei kuulunut, kunnes ramppiin hidastaessa ja 80 rajotuksella suoralla tiellä se jyrinä taas palaili melko randomisti.
Meneekö tuommoset automaattisesti laakereiden piikkiin vai onko jotain muitakin mahdollisuuksia? :think-05 e61 530d msport
Runkovikainen rengas?Originally posted by asdf1 View PostAlko ihme jyrinä kuulumaan (ja hieman myös tuntumaan) motarilla jostain 80 vauhdista. Kuulostaa vähän samalta kun ajais semmosen rei'itetyn keskiviivan päällä kovaa vauhtia mutta ääni on melko vaimea.
Meneekö tuommoset automaattisesti laakereiden piikkiin vai onko jotain muitakin mahdollisuuksia? :thinkSaab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Mahdollisuuksia on monta.:think Sinun pitäisi päästä nosturille tai montulle vähän katselemaan ja vääntelemään tukitankoja, että löytyykö niistä mitään erikoista.Originally posted by asdf1 View PostAlko ihme jyrinä kuulumaan (ja hieman myös tuntumaan) motarilla jostain 80 vauhdista. Kuulostaa vähän samalta kun ajais semmosen rei'itetyn keskiviivan päällä kovaa vauhtia mutta ääni on melko vaimea.
Mutta ensi hätään potki jää paakut pois lokareiden alareunoilta, ravistele renkaita, painele konepelli auki lokareista ja kuullostele ja katsele miten ylätukilaakerit käyttäytyy ja mitä iskarit sanoo.
Mulla kolisee aina voimakkaammin pakkasilla väleytynyt ohjaustanko ja ääni katoa kovenmilla nopeuksilla.
Tuon linkin takaa löytyy lisää keskusteluja!
Pakkasilla syttyi abs/luistoneston valot, eli abs anturi meni kaput.. eikös vain?
Meneekö ne anturit ihan itsellään vai kontakti vikaako sinne pukkaa, kun ihan paikallaan on auto seissyt ja vaan tyhjää kätelty aika/ajoin.Elämä on pihakivestä.
Liimaventtiili. Haulla lisää.Originally posted by |foder| View PostTuon poiston jälkeen auto käynnistyi normaalisti tallista ja se vain siirrettiin tallin ulkopuolelle, ei käyty koeajolla. Eli ei hajua auttoiko tuo.
Auto ei seisonut montaa päivää ulkona. Nyt ei lähde käyntiin enää ollenkaan.
Kone pyörii iloisesti mutta ei vaan käynnisty.
Mutta korjauksena ilmeisesti armotonta starttaamista, jonka jälkeen pitäisi lähteä käyntiin.
Joissain tapauksissa raportoitu, että tippa öljyä männän päälle saattaa auttaa: esim. näin.540iA -00 M-sport
Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
Kontakti vikaa luulisin. Nämä on taas niitä kelejä, että e39:ssä on jos jonki näköistä oiretta.Originally posted by Zoui View PostPakkasilla syttyi abs/luistoneston valot, eli abs anturi meni kaput.. eikös vain?
Meneekö ne anturit ihan itsellään vai kontakti vikaako sinne pukkaa, kun ihan paikallaan on auto seissyt ja vaan tyhjää kätelty aika/ajoin.Bmw 316 E30 -88
