poistoon
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Originally posted by AKSU View Post
    Tätä samaa mietin, tai sitten autossa on jotain muuta pielessä. Todellisuudessahan lastu nostaa kulutusta...
    siis mitä, ei todellakaan nosta! Omasta Hondasta tippui 1,5L ja nykyisestä tippui hieman alle litran, bemareista tippui litran, jne jne. Kyllä on huonosti tehty softa jos kulutus nousee ja tuo on fakta!!
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • öpel
      • Jan 2010
      • 253
      Tuota, auton liikuttaminen vaatii tietyn tehon, joka tulee polttoaineen palamisesta, eli koneen hyötysuhde määrittää suoraan kulutuksen. Ei mikään maksimi vääntö jne. Ihmettelisin suuresti, jos Bemarin insinöörit eivät ole pystyneet optimoimaan koneidensa hyötysuhdetta paremmin kuin jokin ulkopuolinen paja. Eli jos virisofta on tehty hyvin, niin sen ei pitäisi nostaa kulutusta (jos lisätehoa ei hyödynnetä), mutta ei myöskään laskea sitä. Muistan lukeneeni autolehdistä tarkkoja testejä näistä lastuvirityksistä, jokainen viri tuotti lisää huipputehoa, mutta jokaisessa tapauksessa myös kulutus nousi, joidenkin lastujen kohdalla huomattavasti. Päti niin bensa- kuin diiseliturboihin.
      BMW 523i E39 MY1999
      • peto2
        • 8283
        • Järvikylä (Nakkila)
        autovalmistaja tekee kartat 1+n autoon kerralla ja ohjelman on toimittava jokaisessa yksilössä -> ohjelmassa ei voi puristaa kaikkia irti jotta heikoimmatkin yksilöt toimisivat.
        Ohjelmointipajat taas tekevät yksilölllisen softan jossa voidaan ottaa kaikki irti kyseisestä yksilöstä.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Höpön löpön, jo pelkän egr:n pienentäminen softassa tuo mallista riipuen jopa 0,5L säästön kulutukseen sekä mm. vääntö otetaan alempaa, pääruiskutus ennakoidaan eri tavalla jne jne. Mutta yksi asia mikä on totta, kaasu pohjassa kuluttaa enemmän, muuten vähemmän! Tänä vuonna olen softannut noin 100kpl autoja, joissa 99kpl:ssa kulutus laski ja yhdessä pysyi samassa. Osa noista autoista oli bensavapareita. Eli jos ei usko niin kokeilemaan ja toteamaan, että totta tuo on!!
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • elreino
            • Apr 2009
            • 88
            • s-joki
            Originally posted by Teeze87 View Post
            Moro
            Ongelmana seuraava auto lastutettu joskus saksassa, itsellä hajosi autosta automaattilaatikko joten tuli tehdaskorjattu tilalle ja takuu vaatii että auto vakio.
            No sehän on nyt vakio mutta kulutus nousi maantie ajossa lastulla 6.5l/100km/h ilman lastua 8.5l/100km/h, kaupunki lastulla noin 8.5l/100km/h ja ilman noin 12l/100km/h.
            Voiko olla että että vakiosofta ei passanut autoon tai jotain?
            Vikakoodeja ei ole ja vedot tallella, lämmötkin on normaalissa?
            luultavasti siinä nykyisessä vakio softassa on koodaus vääärälle maffille
            virisoftassa oli maffi oikeanlainen ohjelmaan nähden
            kyllä viriohjelma laskee kulutusta mutta ohjelman tekijän täytyy se myös siltäosin hallita pelkkä väännönrajoittimien ja ahto/syöttömäärien nosto ei sitä vielä tee
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Tuota en usko siinä tapauksessa jos auto päivitettiin vakioksi bemarilla. Jos vakioksi laitettiin muokkaamalla virisoftaa niin ei se silloinkaan tuosta ole kiinni, koska ei tuossa tapauksessa kosketa maf:n arvoihin! Muilla konsteilla tuo on mahdollista.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • Teeze87
                • Jul 2012
                • 32
                • r
                Auto päivitettiin vakioksi tämmöisessä lastutus firmassa joten tuo voisi kyllä olla mahdollista. Käsittääkseni laittoi jonkun toisen 530d vakio-ohjelman tuohon.
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  No niin siinä saattaa olla se suurin syy!
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • Teeze87
                    • Jul 2012
                    • 32
                    • r
                    Mitenkähän tässä kannattaisi toimia? Käskeä laittaa viriohjelma takasin vai pystyykö noita arvoja jotenkin muuttamaan oikeaksi?
                    • AKSU
                      • Mar 2003
                      • 402
                      • Nivala
                      #25
                      kyllä viriohjelma laskee kulutusta mutta ohjelman tekijän täytyy se myös siltäosin hallita pelkkä väännönrajoittimien ja ahto/syöttömäärien nosto ei sitä vielä tee [/QUOTE]
                      Joo, näinhän se varmasti menee, eli tuskin syöttömäärien nosto kulutusta vähentää.
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #26
                        pyydä muokkaamaan virisoftan voimaa lisääviä arvoja pienemmäksi, tällöin egr ja muut myös kulutukseen vaikuttavat tekijät pysyvät kuten ne siinä viriohjelmassa on, mutta kulkupuoli muuttuu kohtuu samaksi kuin vakiossa!
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • Teeze87
                          • Jul 2012
                          • 32
                          • r
                          #27
                          luettiin vielä inpalla vikakoodit ja tämmönen oli
                          7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
                          Error frequency : 1 Logistic counter: 25
                          Engine speed 1423.58 1/min
                          Coolant temperature 16.32 Grad C
                          Einspritzmenge 19.97 mm^3
                          Boost pressure 944.00 mbar
                          Fehler aufgetreten bei 210520.00 km
                          Error not present Missing charge-air pressure tube
                          • Teeze87
                            • Jul 2012
                            • 32
                            • r
                            #28
                            edelleen toiminnassa ei mitään vikaa kaikki pelaa ja vedot tallella, ainut tuo outo kulutus
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              #29
                              en tiedä noista vikakoodeista, mutta käyppä laitattaan viriohjelma takasin, nii on mulavempi ajellakki ei se laatikko sieltä hajoa enää ku uuen ko sait laitettua. Ainakaan jos järjen kans ajelee.
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                              • Teeze87
                                • Jul 2012
                                • 32
                                • r
                                #30
                                Tänään testasin ottaa maffin piuhan irti tehot katosi mutta kulutus laski heti sinne n.6l/100km/h...puhuisko tämä sen ohjelma vian puolesta vai maffi rikki?
