E39 xenonvalojen korkeuden säätö?
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1807
    • Vähäkyrö
    #61
    Itsellä kans ongelmia korkeudensäädön kanssa. Auto 8/03, eli LCM4. Valomodulissa ei ollut automaattinen säätö aktiivisena, mutta sen koodaus päälle ei muuttanu tilannetta. Kun valot laittaa päälle, niin valot ajaa alas ja siitä nytkähtää vaan karvan verran ylöspäin. Molemmat puolet liikkuvat yhtä vähän ja tahdissa. Manuaalisäädöistä valot on säädetty niin ylös, kun saa ja tuntuis, että näyttävät vieläkin liian alas. Inpalla en minäkään saanut lcm:n puolelta mitään anturien arvoja esille. Vikakoodejakaan ei ollut valoihin liittyen lcm:llä. Etuakselin anturin tangon nivelet oli melko jäykät, koitin rasvata ja nitkutella, ei liiku vieläkään höyhenen kevyesti. Autossa oli ostaessa myös perän korkeus 1,5cm alle ohjearvojen. Sen säädin Inpalla kohdalleen. Valojen säätötapit vaihdettu, jotta ne on kunnossa.
    Millasella järjestyksellä kannattais lähteä vikaa etsimään, koska tuo kalibrointiajokin on vaillinainen?
    • Pazi88
      • 11377
      Onko sille tehty jotain, vai yhtäkkiä vika tullu?
      Itellä kans omassa oireili samalla lailla. Mut vaihtelin rikkinäiset tapit uusiin ja korkeuden käsisäädön jälkeen se alun alas-ylös testikin pelas kuten pitää.
      Instagram, YouTube kanava
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1807
        • Vähäkyrö
        #63
        Ostin auton pari kuukautta sitten, että sen enempää en osaa historiasta sanoa. Ja vajaa kuukaus sitte sain tapit vaihdettua, niin nyt näkee sen vähäisenki liikkeen.
        • Alfistipohjoosesta
          • Jan 2018
          • 263
          • Loimaa
          #64
          Mulla on 2003 525 toukka. Xenonit. Alkuperäiset takaledit. Tälläisellä rimpsulla sain lopultakin boksin niin että tekee tuon ylös/alas tarkistuksen ja vaikuttaisi että tasonsäätö toimii. Ja valojen mekaaninen säätö on järkevällä alueella. Inpa ei näytä kuitenkaan akseleiden korkeuksia. En väitä että tämä on oikein. Kiinnostaisi sinun varustekoodi ja varusteet jos on lähelläkään tuota 525iA Touring, xenon, ajovakautus+luistonesto, perusratti, parkkitutkat. Tässä oli siis joskus tuo sekoitettu. Nyt olettaisin että on oikein laskettuna.
          CODIERUNG_ERFOLGT
          codierung_erfolgt
          MOTOR_ART
          benziner
          BREMSFLUESSIGK_INV
          aktiv
          GURTWARNUNG_GONG
          nicht_aktiv
          WARNUNG_GESCHW_LIMIT
          nicht_aktiv
          ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
          nicht_aktiv
          RDKS
          nicht_aktiv
          LEUCHTWEITENREG_AUTOM
          aktiv
          LUFTFEDERUNG
          nicht_aktiv
          ABBLENDLICHT_PRUEF
          melden
          ANHAENGERLI_PRUEF
          melden
          BREMSBELAG_PRUEF
          melden
          BREMSFLUESS_PRUEF
          melden
          BREMSLICHT_PRUEF
          melden
          EINSPRITZANLAGE
          melden
          FERNLICHT_PRUEF
          melden
          FEUERLOESCH_PRUEF
          melden
          FUNKSCHL_BATTERIE
          melden
          GETRIEBE_NOTPROGR
          melden
          GURT_ANLEGEN
          melden
          GURTWARNUNG_TEXT
          nicht_aktiv
          I_GONG_GURT
          melden
          KAT_ZU_HEISS
          melden
          KENNZEICHENLI_PRUEF
          melden
          KOFFERRAUM_OFFEN
          melden
          KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
          melden
          KUEHLMITTELTEMP
          melden
          LICHT_AN
          melden
          LIMIT
          melden
          LUFTANLAGE_PRUEF
          melden
          MELDUNG_KATALYSATOR
          nicht_aktiv
          MOTOR_KENNFELD
          m54bxx_e39
          MOTOR_NOTPROGRAMM
          melden
          MOTOR_UEBERTEMP
          125_grad_celsius
          NEBELLI_HI_PRUEF
          melden
          NEBELLI_VO_PRUEF
          melden
          NIVEAUREG_INAKTIV
          melden
          OELDRUCK_MOTOR
          melden
          OELST_MOTOR_PRUEF
          melden
          PANZERTUER_OFFEN
          melden
          PARKBREMSE_LOESEN
          melden
          RUECKFAHRLICHT_PRUEF
          melden
          RUECKLICHT_PRUEF
          melden
          SICHERHEITSFAHRZEUG
          nicht_aktiv
          STANDLICHT_PRUEF
          melden
          TUER_OFFEN
          melden
          VORGLUEHEN
          melden
          WASCHWASSER_FUELL
          melden
          ZUENDSCHL_STECKT
          melden
          ABFRAGEZEIT_AHM
          wert_01
          ABSCHALTUNG_UNTERSPG
          wert_01
          ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
          wert_01
          FEHLER_ANHAENGER
          melden
          FEHLER_SCHALTER_BREMSL
          melden
          MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
          wert_01
          SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
          wert_01
          SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
          wert_01
          TASTVERH_KL_58G_MIN
          wert_01
          WARNBLINKER
          einfachimpuls
          ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
          wert_01
          ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
          wert_02
          BORDNETZ
          e39_basis
          EEPROM_LCMC
          melden
          EINSPRITZANLAGE_CAN
          aktiv
          GONG_1
          kein_gong
          GONG_2
          gong_t3
          GONG_3
          interm_gong
          GONG_4
          doppelgong
          GONG_5
          gong_t1&t2
          GONG_6
          gong_t2
          HALB/VOLLSCHRITT
          halbschritt
          HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
          wert_01
          I_GONG_PARKBREMSE
          melden
          KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
          aktiv
          MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
          aktiv
          REIFEN_DEFEKT
          melden
          SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
          3_sec
          SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
          2_sec
          SCHRITTABSTAND_GRENZE
          wert_01
          SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
          kennlinie_01
          TEMPERATUR_GRENZE
          grad_-20
          TTX_S_(CODE)
          melden
          TTX_S1_1
          melden
          TTX_S1_2
          melden
          TTX_S1_3
          melden
          VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
          aktiv
          ABS_MIN_STELLUNG_2
          wert_02
          ACC_ABSTAND_ANZ
          nicht_melden
          ACC_INAKTIV
          nicht_melden
          AL_ALS_DRL
          nicht_aktiv
          ALARMSCHALTER_SI_FZG
          nicht_aktiv
          ALARMSCHALTER_TAXI
          nicht_aktiv
          BITTE_SCHALTEN
          nicht_melden
          BL_ALS_SL_DIMMEN
          nicht_aktiv
          BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
          aktiv
          BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
          nicht_aktiv
          BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
          nicht_aktiv
          BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
          aktiv
          CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
          aktiv
          FL_DIMMUNG_ALS_DRL
          wert_01
          FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
          nicht_aktiv
          GED_FL_ALS_DRL
          nicht_aktiv
          GURT_MRS
          gurtmeldung_von_mrs
          HEIMLEUCHTEN
          wert_02
          HEIMLEUCHTEN_AL
          aktiv
          HEIMLEUCHTEN_BL
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_FL
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_KL58G
          aktiv
          HEIMLEUCHTEN_KZL
          aktiv
          HEIMLEUCHTEN_NSW
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_SL_H
          aktiv
          HEIMLEUCHTEN_SL_V
          aktiv
          KEINE_PARKLICHT_FUNKT
          nicht_aktiv
          KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
          25_sekunden
          LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
          aktiv
          LICHTBEDIENEINHEIT
          nicht_aktiv
          NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
          nicht_aktiv
          OELST_SENS_DEF
          nicht_melden
          OELST_SENS_DEF_WARNUNG
          nicht_aktiv
          OELSTAND_MOTOR_CAN
          nicht_aktiv
          PER_DAUER_DIMM
          wert_01
          PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
          nicht_aktiv
          PIKTOGRAMM_ERWEITERT
          nicht_aktiv
          PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
          ece_e39
          us_e39
          ece_acc_e39
          us__acc_e39
          ece_ifl_e39
          PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
          ece_e39
          us_e39
          ece_acc_e39
          us__acc_e39
          ece_ifl_e39
          PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
          ece_e39
          us_e39
          ece_acc_e39
          us__acc_e39
          ece_ifl_e39
          PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
          ece_e39
          us_e39
          ece_acc_e39
          us__acc_e39
          ece_ifl_e39
          PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
          ece_e39
          us_e39
          ece_acc_e39
          us__acc_e39
          ece_ifl_e39
          PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
          ece_e39
          us_e39
          ece_acc_e39
          us__acc_e39
          ece_ifl_e39
          RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
          nicht_aktiv
          SCHALTER2_BL
          nicht_aktiv
          SCHRITTE_STELLUNG_0
          wert_01
          SCHRITTE_STELLUNG_1
          wert_01
          SCHRITTE_STELLUNG_2
          wert_08
          SENSOR_SAEUBERN
          nicht_melden
          STANDLICHT_VORNE
          aktiv
          TAGFAHRLICHT_ECE
          aktiv
          TANKDECKL_OFFEN
          nicht_melden
          U_DIMMUNG_STANDL
          wert_02
          wert_03
          U_GEDIMM_BLK_V
          wert_01
          wert_02
          wert_03
          U_GEDIMM_BREMSL
          wert_02
          U_POTI_DIMM_DELTA
          wert_01
          U_POTI_DIMM_MIN
          wert_01
          U_POTI_STELLUNG_0
          wert_03
          U_POTI_STELLUNG_1
          wert_03
          U_POTI_STELLUNG_2
          wert_03
          WASCHWASSER_SENSOR
          waschwasser_alt
          ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
          aktiv
          ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
          aktiv
          AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
          0.7_sekunden
          BETR_STD_AUTO_LOESCH
          nicht_aktiv
          BL_DIMMUNGS_OPT_1
          nicht_aktiv
          BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
          aktiv
          BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
          nicht_aktiv
          BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
          nicht_aktiv
          BLK_DIMMUNGS_OPT_1
          nicht_aktiv
          BLK_DIMMUNGS_OPT_2
          nicht_aktiv
          BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
          nicht_aktiv
          BLS_PRUEFEN
          nicht_aktiv
          E52_LINKS_LENKER
          nicht_aktiv
          E52_RECHTS_LENKER
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
          aktiv
          HEIMLEUCHTEN_NSL
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_RFS
          nicht_aktiv
          LED_RUECKLICHT_OPTION
          aktiv
          PULS_TIME_OPTION
          nicht_aktiv
          REIFENCONTR_INAKTIV
          melden
          RL_INNEN_BLINKT
          nicht_aktiv
          SL_INNEN_ALS_TWL
          nicht_aktiv
          SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
          nicht_aktiv
          TAGFAHRLICHT_DAN
          nicht_aktiv
          ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
          30_minuten
          AUTOM_FAHRL_STEUERG
          aktiv
          BFD_MINDEST_GESCHW
          wert_01
          BFD_OPTION
          nicht_aktiv
          BFD_STUFE_2_MAX_EIN
          wert_01
          BFD_STUFE_2_VERZOEG
          wert_01
          DSC_INAKTIV
          nicht_melden
          DWA_BLK_ABSCHALTEN
          nicht_aktiv
          FLC_DIMMER_OPTION
          aktiv
          FLC_KL58G
          wert_02
          FLC_KL58G_AENDERUNG
          wert_01
          NSL_AH_US_OPTION
          nicht_aktiv
          RFS_AH_OPTION
          nicht_aktiv
          TASTER_NSL
          aktiv
          TASTER_NSW
          nicht_aktiv
          XENONLICHT_ZUEND_OPTION
          aktiv
          ABSENKUNG_10_KM/H
          wert_01
          ABTASTRATE_DYN
          wert_01
          ABTASTRATE_TREND
          wert_01
          ABWEICHUNG_TREND
          wert_01
          ANHEBUNG_175_KM/H
          wert_01
          ANZAHL_QUICK_RUNDEN
          wert_01
          AUSWERT_GRADIENT
          aktiv
          AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
          aktiv
          BI_XENON
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_AL_L
          aktiv
          CC_MELDUNG_AL_R
          aktiv
          CC_MELDUNG_BL_L
          aktiv
          CC_MELDUNG_BL_M
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_BL_R
          aktiv
          CC_MELDUNG_BLK_LH
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_BLK_LV
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_BLK_LZ
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_BLK_RH
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_BLK_RV
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_BLK_RZ
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_FL_L
          aktiv
          CC_MELDUNG_FL_R
          aktiv
          CC_MELDUNG_KZL
          aktiv
          CC_MELDUNG_NSL_L
          aktiv
          CC_MELDUNG_NSL_R
          aktiv
          CC_MELDUNG_NSW_L
          aktiv
          CC_MELDUNG_NSW_R
          aktiv
          CC_MELDUNG_RFS_L
          aktiv
          CC_MELDUNG_RFS_R
          aktiv
          CC_MELDUNG_SL_LH
          aktiv
          CC_MELDUNG_SL_LHI
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_SL_LV
          aktiv
          CC_MELDUNG_SL_RH
          aktiv
          CC_MELDUNG_SL_RHI
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_SL_RV
          aktiv
          DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
          wert_01
          DEF_LWR_SENSOR_HI
          wert_01
          DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
          wert_01
          ENABLE_EURO_NCAP
          nicht_aktiv
          EPSILON_DELTA_A
          wert_01
          EPSILON_DELTA_AV
          wert_01
          FERTIGUNGSMODE
          wert_01
          GETRIEBE_UEBERTEMP
          nicht_melden
          GRADIENT_SCHLECHTWEG
          nicht_aktiv
          HOEHENWEG
          wert_01
          I_GONG_GURT_NCAP
          nicht_melden
          KALTUEBERWACHUNG_AL_L
          nicht_aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_AL_R
          nicht_aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_BL_L
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_BL_M
          nicht_aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_BL_R
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ
          nicht_aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ
          nicht_aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_FL_L
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_FL_R
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_KZL
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_SL_LH
          nicht_aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
          nicht_aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_SL_LV
          aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_SL_RH
          nicht_aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
          nicht_aktiv
          KALTUEBERWACHUNG_SL_RV
          aktiv
          KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
          wert_03
          KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
          wert_01
          wert_03
          LEUCHTWEITENREG_DYNAM
          aktiv
          LEUCHTWEITENREGELUNG
          nicht_aktiv
          LWR_AUT_EXTERN
          nicht_aktiv
          LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
          wert_01
          LWR_VORZEICHEN
          nicht_aktiv
          M_TELEGRAM
          nicht_aktiv
          MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
          wert_01
          MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
          wert_01
          MITTELUNGSINTERV_DYN
          wert_01
          MITTELUNGSINTERV_TREND
          wert_01
          MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
          wert_01
          NACHLAUF_SCHLECHTWEG
          wert_01
          OFFSET_LWR
          wert_02
          PWM_ANSTEUERUNG_AL_L
          wert_02
          PWM_ANSTEUERUNG_AL_R
          wert_02
          PWM_ANSTEUERUNG_BL_L
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_BL_M
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_BL_R
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LH
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LZ
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RH
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RV
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RZ
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_FL_L
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_FL_R
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_KZL
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_SL_LH
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_SL_LHI
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_SL_LV
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_SL_RH
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_SL_RHI
          wert_01
          PWM_ANSTEUERUNG_SL_RV
          wert_01
          REFERENZL_MODE_TEIL1
          wert_01
          REFERENZL_MODE_TEIL2
          wert_01
          REFERENZL_SCHRITTABSTAND
          wert_01
          REFERENZL_SCHRITTANZAHL
          wert_01
          SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
          aktiv
          SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
          wert_02
          SCHW_GRAD_BREMSEN
          wert_02
          SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
          wert_01
          SCHW_PROP_ABWEICHUNG
          wert_01
          SCHW_TREND
          wert_01
          SP_MOTOR_BEWERTEN
          nicht_aktiv
          SP_MOTOR_F_EINTRAG
          nicht_aktiv
          SP_MOTOR_STOP
          nicht_aktiv
          SPG_NACHREGELUNG_0
          wert_01
          SPG_NACHREGELUNG_1
          wert_01
          SPG_NACHREGELUNG_2
          wert_01
          SPG_NACHREGELUNG_3
          wert_01
          SPG_NACHREGELUNG_4
          wert_01
          TDAUER_GURTWARNUNG
          wert_01
          TREIBER_BEWERTEN
          nicht_aktiv
          TREIBER_F_EINTRAG
          nicht_aktiv
          TVERZ_GURTWARNUNG
          wert_01
          VMAX_BESCHLEUNIGUNG
          wert_02
          VMAX_BREMSEN
          wert_01
          VMIN_BESCHLEUNIGUNG
          wert_01
          wert_03
          VMIN_BREMSEN
          wert_01
          VMIN_GURTWARNUNG
          wert_01
          WARMUEBERWACHUNG_AL_L
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_AL_R
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_BL_L
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_BL_M
          nicht_aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_BL_R
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ
          nicht_aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ
          nicht_aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_FL_L
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_FL_R
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_KZL
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_SL_LH
          nicht_aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
          nicht_aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_SL_LV
          aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_SL_RH
          nicht_aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
          nicht_aktiv
          WARMUEBERWACHUNG_SL_RV
          aktiv
          ZEIT_KALT_PULSE
          wert_01
          ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
          wert_01
          ZEIT_KALT_RUNDEN
          wert_01
          ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
          wert_01
          ABSCHALT_KL50
          nicht_aktiv
          ALC_AL_DEFEKT_TIMER
          wert_01
          ALC_COUNTER_NOK
          wert_01
          ALC_COUNTER_OK
          wert_01
          ALC_EIN_SCHWELLE
          wert_01
          ALC_LED_DEF
          nicht_aktiv
          ALC_LED_DUTY
          wert_01
          ALC_VERBAUT
          nicht_aktiv
          COD_IFL
          nicht_aktiv
          COD_IFL_AN_PIN48
          aktiv
          COD_IFL_ASYNC
          nicht_aktiv
          FLC_LED_EIN
          nicht_aktiv
          KL50_ABSCHALT_AL
          nicht_aktiv
          KL50_ABSCHALT_FL
          aktiv
          KL50_ABSCHALT_NSW
          aktiv
          SPG_NACHREGELUNG
          nicht_aktiv
          SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ
          nicht_aktiv
          TOENS_SCHWELLEN
          m52b2x_e39_lev
          UEBERSPANNUNG_OFFSET
          wert_01
          UEBERSPANNUNG_TIMEOUT
          wert_01
          UEBERSPANNUNG_TIMER_DOWN
          wert_01
          UEBERSPANNUNG_TIMER_UP
          wert_01
          UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
          nicht_aktiv
          UEBERSPG_ABSCHALT_58G
          nicht_aktiv
          UEBERSPG_ABSCHALT_BL
          nicht_aktiv
          UEBERSPG_ABSCHALT_NSL
          nicht_aktiv
          UEBERSPG_ABSCHALT_RFS
          nicht_aktiv
          UEBERSPG_ABSCHALT_SL
          nicht_aktiv
          UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H
          nicht_aktiv
          UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI
          nicht_aktiv
          AHC_INAKTIV
          nicht_melden
          ENABLE_US_SBR
          nicht_aktiv
          ALC_FAILSAFE_FCT_EIN
          nicht_aktiv
          ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1
          nicht_aktiv
          ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2
          nicht_aktiv
          ALC_FAILSAFE_NSW_EIN
          nicht_aktiv
          ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK
          nicht_aktiv
          ALC_FAILSAVE_NSW_NEU
          nicht_aktiv
            • Jan 2018
            • 263
            • Loimaa
            #65
            Eilen tultiin 300kg laattoja kontissa. Rautajouset. Valot näytti ihan normi korkeudelle. Peräpää kyllä meni alemmas. Uskoisin että säätää korkeutta.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1807
              • Vähäkyrö
              #66
              CODIERUNG_ERFOLGT
              codierung_erfolgt
              MOTOR_ART
              benziner
              BREMSFLUESSIGK_INV
              aktiv
              GURTWARNUNG_GONG
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              RDKS
              nicht_aktiv
              aktiv
              LUFTFEDERUNG
              nicht_aktiv
              ABBLENDLICHT_PRUEF
              melden
              ANHAENGERLI_PRUEF
              melden
              BREMSBELAG_PRUEF
              melden
              BREMSFLUESS_PRUEF
              melden
              BREMSLICHT_PRUEF
              melden
              EINSPRITZANLAGE
              melden
              FERNLICHT_PRUEF
              melden
              FEUERLOESCH_PRUEF
              melden
              FUNKSCHL_BATTERIE
              melden
              GETRIEBE_NOTPROGR
              melden
              GURT_ANLEGEN
              melden
              GURTWARNUNG_TEXT
              nicht_aktiv
              I_GONG_GURT
              melden
              KAT_ZU_HEISS
              melden
              KENNZEICHENLI_PRUEF
              melden
              KOFFERRAUM_OFFEN
              melden
              melden
              KUEHLMITTELTEMP
              melden
              LICHT_AN
              melden
              LIMIT
              melden
              LUFTANLAGE_PRUEF
              melden
              MELDUNG_KATALYSATOR
              nicht_aktiv
              MOTOR_KENNFELD
              m54bxx_e39
              MOTOR_NOTPROGRAMM
              melden
              MOTOR_UEBERTEMP
              125_grad_celsius
              NEBELLI_HI_PRUEF
              melden
              NEBELLI_VO_PRUEF
              melden
              NIVEAUREG_INAKTIV
              melden
              OELDRUCK_MOTOR
              melden
              OELST_MOTOR_PRUEF
              melden
              PANZERTUER_OFFEN
              melden
              PARKBREMSE_LOESEN
              melden
              melden
              RUECKLICHT_PRUEF
              melden
              SICHERHEITSFAHRZEUG
              nicht_aktiv
              STANDLICHT_PRUEF
              melden
              TUER_OFFEN
              melden
              VORGLUEHEN
              melden
              WASCHWASSER_FUELL
              melden
              ZUENDSCHL_STECKT
              melden
              ABFRAGEZEIT_AHM
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              FEHLER_ANHAENGER
              melden
              melden
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              TASTVERH_KL_58G_MIN
              wert_01
              WARNBLINKER
              einfachimpuls
              wert_01
              wert_02
              BORDNETZ
              e39_basis
              EEPROM_LCMC
              melden
              EINSPRITZANLAGE_CAN
              aktiv
              GONG_1
              kein_gong
              GONG_2
              gong_t3
              GONG_3
              interm_gong
              GONG_4
              doppelgong
              GONG_5
              gong_t1&t2
              GONG_6
              gong_t2
              HALB/VOLLSCHRITT
              halbschritt
              wert_01
              I_GONG_PARKBREMSE
              melden
              aktiv
              aktiv
              REIFEN_DEFEKT
              melden
              3_sec
              2_sec
              wert_01
              kennlinie_01
              TEMPERATUR_GRENZE
              grad_-20
              TTX_S_(CODE)
              melden
              TTX_S1_1
              melden
              TTX_S1_2
              melden
              TTX_S1_3
              melden
              aktiv
              ABS_MIN_STELLUNG_2
              wert_02
              ACC_ABSTAND_ANZ
              nicht_melden
              ACC_INAKTIV
              nicht_melden
              AL_ALS_DRL
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              ALARMSCHALTER_TAXI
              nicht_aktiv
              BITTE_SCHALTEN
              nicht_melden
              BL_ALS_SL_DIMMEN
              nicht_aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              aktiv
              FL_DIMMUNG_ALS_DRL
              wert_01
              nicht_aktiv
              GED_FL_ALS_DRL
              nicht_aktiv
              GURT_MRS
              gurtmeldung_von_mrs
              HEIMLEUCHTEN
              wert_02
              HEIMLEUCHTEN_AL
              aktiv
              HEIMLEUCHTEN_BL
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_FL
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_KL58G
              aktiv
              HEIMLEUCHTEN_KZL
              aktiv
              HEIMLEUCHTEN_NSW
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_SL_H
              aktiv
              HEIMLEUCHTEN_SL_V
              aktiv
              nicht_aktiv
              25_sekunden
              aktiv
              LICHTBEDIENEINHEIT
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              OELST_SENS_DEF
              nicht_melden
              nicht_aktiv
              OELSTAND_MOTOR_CAN
              nicht_aktiv
              PER_DAUER_DIMM
              wert_01
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              ece_e39
              us_e39
              ece_acc_e39
              us__acc_e39
              ece_ifl_e39
              ece_e39
              us_e39
              ece_acc_e39
              us__acc_e39
              ece_ifl_e39
              ece_e39
              us_e39
              ece_acc_e39
              us__acc_e39
              ece_ifl_e39
              ece_e39
              us_e39
              ece_acc_e39
              us__acc_e39
              ece_ifl_e39
              ece_e39
              us_e39
              ece_acc_e39
              us__acc_e39
              ece_ifl_e39
              ece_e39
              us_e39
              ece_acc_e39
              us__acc_e39
              ece_ifl_e39
              nicht_aktiv
              SCHALTER2_BL
              nicht_aktiv
              SCHRITTE_STELLUNG_0
              wert_01
              SCHRITTE_STELLUNG_1
              wert_01
              SCHRITTE_STELLUNG_2
              wert_08
              SENSOR_SAEUBERN
              nicht_melden
              STANDLICHT_VORNE
              aktiv
              TAGFAHRLICHT_ECE
              aktiv
              TANKDECKL_OFFEN
              nicht_melden
              U_DIMMUNG_STANDL
              wert_02
              wert_03
              U_GEDIMM_BLK_V
              wert_01
              wert_02
              wert_03
              U_GEDIMM_BREMSL
              wert_02
              U_POTI_DIMM_DELTA
              wert_01
              U_POTI_DIMM_MIN
              wert_01
              U_POTI_STELLUNG_0
              wert_03
              U_POTI_STELLUNG_1
              wert_03
              U_POTI_STELLUNG_2
              wert_03
              WASCHWASSER_SENSOR
              waschwasser_alt
              aktiv
              aktiv
              0.7_sekunden
              nicht_aktiv
              BL_DIMMUNGS_OPT_1
              nicht_aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              BLK_DIMMUNGS_OPT_1
              nicht_aktiv
              BLK_DIMMUNGS_OPT_2
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              BLS_PRUEFEN
              nicht_aktiv
              E52_LINKS_LENKER
              nicht_aktiv
              E52_RECHTS_LENKER
              nicht_aktiv
              aktiv
              HEIMLEUCHTEN_NSL
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_RFS
              nicht_aktiv
              aktiv
              PULS_TIME_OPTION
              nicht_aktiv
              REIFENCONTR_INAKTIV
              melden
              RL_INNEN_BLINKT
              nicht_aktiv
              SL_INNEN_ALS_TWL
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              TAGFAHRLICHT_DAN
              nicht_aktiv
              30_minuten
              AUTOM_FAHRL_STEUERG
              aktiv
              BFD_MINDEST_GESCHW
              wert_01
              BFD_OPTION
              nicht_aktiv
              BFD_STUFE_2_MAX_EIN
              wert_01
              BFD_STUFE_2_VERZOEG
              wert_01
              DSC_INAKTIV
              nicht_melden
              DWA_BLK_ABSCHALTEN
              nicht_aktiv
              FLC_DIMMER_OPTION
              aktiv
              FLC_KL58G
              wert_02
              FLC_KL58G_AENDERUNG
              wert_01
              NSL_AH_US_OPTION
              nicht_aktiv
              RFS_AH_OPTION
              nicht_aktiv
              TASTER_NSL
              aktiv
              TASTER_NSW
              nicht_aktiv
              aktiv
              ABSENKUNG_10_KM/H
              wert_01
              ABTASTRATE_DYN
              wert_01
              ABTASTRATE_TREND
              wert_01
              ABWEICHUNG_TREND
              wert_01
              ANHEBUNG_175_KM/H
              wert_01
              ANZAHL_QUICK_RUNDEN
              wert_01
              AUSWERT_GRADIENT
              aktiv
              aktiv
              BI_XENON
              nicht_aktiv
              CC_MELDUNG_AL_L
              aktiv
              CC_MELDUNG_AL_R
              aktiv
              CC_MELDUNG_BL_L
              aktiv
              CC_MELDUNG_BL_M
              nicht_aktiv
              CC_MELDUNG_BL_R
              aktiv
              CC_MELDUNG_BLK_LH
              nicht_aktiv
              CC_MELDUNG_BLK_LV
              nicht_aktiv
              CC_MELDUNG_BLK_LZ
              nicht_aktiv
              CC_MELDUNG_BLK_RH
              nicht_aktiv
              CC_MELDUNG_BLK_RV
              nicht_aktiv
              CC_MELDUNG_BLK_RZ
              nicht_aktiv
              CC_MELDUNG_FL_L
              aktiv
              CC_MELDUNG_FL_R
              aktiv
              CC_MELDUNG_KZL
              aktiv
              CC_MELDUNG_NSL_L
              aktiv
              CC_MELDUNG_NSL_R
              aktiv
              CC_MELDUNG_NSW_L
              aktiv
              CC_MELDUNG_NSW_R
              aktiv
              CC_MELDUNG_RFS_L
              aktiv
              CC_MELDUNG_RFS_R
              aktiv
              CC_MELDUNG_SL_LH
              aktiv
              CC_MELDUNG_SL_LHI
              nicht_aktiv
              CC_MELDUNG_SL_LV
              aktiv
              CC_MELDUNG_SL_RH
              aktiv
              CC_MELDUNG_SL_RHI
              nicht_aktiv
              CC_MELDUNG_SL_RV
              aktiv
              wert_01
              DEF_LWR_SENSOR_HI
              wert_01
              wert_01
              ENABLE_EURO_NCAP
              nicht_aktiv
              EPSILON_DELTA_A
              wert_01
              EPSILON_DELTA_AV
              wert_01
              FERTIGUNGSMODE
              wert_01
              GETRIEBE_UEBERTEMP
              nicht_melden
              nicht_aktiv
              HOEHENWEG
              wert_01
              I_GONG_GURT_NCAP
              nicht_melden
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              wert_03
              wert_01
              wert_03
              aktiv
              nicht_aktiv
              LWR_AUT_EXTERN
              nicht_aktiv
              wert_01
              LWR_VORZEICHEN
              nicht_aktiv
              M_TELEGRAM
              nicht_aktiv
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              OFFSET_LWR
              wert_02
              wert_02
              wert_02
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              PWM_ANSTEUERUNG_KZL
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              aktiv
              wert_02
              SCHW_GRAD_BREMSEN
              wert_02
              wert_01
              wert_01
              SCHW_TREND
              wert_01
              SP_MOTOR_BEWERTEN
              nicht_aktiv
              SP_MOTOR_F_EINTRAG
              nicht_aktiv
              SP_MOTOR_STOP
              nicht_aktiv
              SPG_NACHREGELUNG_0
              wert_01
              SPG_NACHREGELUNG_1
              wert_01
              SPG_NACHREGELUNG_2
              wert_01
              SPG_NACHREGELUNG_3
              wert_01
              SPG_NACHREGELUNG_4
              wert_01
              TDAUER_GURTWARNUNG
              wert_01
              TREIBER_BEWERTEN
              nicht_aktiv
              TREIBER_F_EINTRAG
              nicht_aktiv
              TVERZ_GURTWARNUNG
              wert_01
              VMAX_BESCHLEUNIGUNG
              wert_02
              VMAX_BREMSEN
              wert_01
              VMIN_BESCHLEUNIGUNG
              wert_01
              wert_03
              VMIN_BREMSEN
              wert_01
              VMIN_GURTWARNUNG
              wert_01
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              aktiv
              ZEIT_KALT_PULSE
              wert_01
              wert_01
              ZEIT_KALT_RUNDEN
              wert_01
              wert_01
              ABSCHALT_KL50
              nicht_aktiv
              ALC_AL_DEFEKT_TIMER
              wert_01
              ALC_COUNTER_NOK
              wert_01
              ALC_COUNTER_OK
              wert_01
              ALC_EIN_SCHWELLE
              wert_01
              ALC_LED_DEF
              nicht_aktiv
              ALC_LED_DUTY
              wert_01
              ALC_VERBAUT
              nicht_aktiv
              COD_IFL
              nicht_aktiv
              COD_IFL_AN_PIN48
              aktiv
              COD_IFL_ASYNC
              nicht_aktiv
              FLC_LED_EIN
              nicht_aktiv
              KL50_ABSCHALT_AL
              nicht_aktiv
              KL50_ABSCHALT_FL
              aktiv
              KL50_ABSCHALT_NSW
              aktiv
              SPG_NACHREGELUNG
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              TOENS_SCHWELLEN
              m52b2x_e39_lev
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              wert_01
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              AHC_INAKTIV
              nicht_melden
              ENABLE_US_SBR
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              Kiitos. Tänään kattelin lcm:ää ncs dummylla. Oli just noita eri arvovalintoja korkeudensäätöönliittyen eri tilanteissa ja mietinki, että mitä niistä tapahtuis, mutten tohtinu kokeilla. Pitää huomenna koittaa verrata arvoja. Mietin myös sitä, että miten ne arvot ois siellä boksissa väärin. Toki voihan se olla vaihdettu joskus.
              Miten saat ton listan talteen? En oo käyttäny ncs:ää ku kahesti. Mietin että jos jotain sekoaa, nii sais ajettua takas aiemman version.
                • Jan 2018
                • 263
                • Loimaa
                #67
                Oon nyt viikon reissussa ja huono muistamaan ihan tarkalleen. Kuitenkin kun luet moduulin niin näet tiedostojen kellon ajasta minkä se tallensi koneelle (eli luki modulista) sitten sen voi siirtää vaikka muistitikulle. Mutta jos joku suoraan muistava laittaa mikä sen tiedoston nimi nyt tarkalleen on niin tulee varmemmin.
                Omaa ongelmaa tutkiessa olen kahlaillut eri foorumeita yms niin ei olla ihan ainoat ongelman kanssa. Suht vähän aikaa tehty ilman ulkoista korkeusboksia siis niin että lcm ohjaa korkeutta.
