E39 Perä!
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
    Käsijarru hirttäny?
    Ei luulisi kauheasti liikkuvan edes tuota 5mm matkaa jos olisi kässäri jumissa.
    Tosin jos kenkä on ruostunut rumpuun kiinni ja kiinnitys antaa periksi kun koittaa pyörittää :think
    • N.u.t
      • Dec 2008
      • 202
      #62
      Tuo kannattaa joka tapauksessa tarkistaa ensin.
      • Foksu
        • Sep 2012
        • 74
        • Valkeakoski
        #63
        Käsijarru hirttäny?
        Hmmm... enpäs rakennetta tarkemmin katsonut renkaan ollessa irti.
        Onkos käsijarrulla omat jarrupalat?
        F11 N52B30
        • N.u.t
          • Dec 2008
          • 202
          #64
          Kengät on.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #65
            Liikkuu ~5mm minkä jouset antaa periksi.
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              • Kouvola
              #66
              Käsijarru tosiaan antaa vähän periksi, auto ainakin mulla liikahtaa monesti pienen nykähdyksen vaikka on käsijarru päällä, kun päästää käyttöjarrun ylös.
              Tosiaan kannattaa se käppäri zekata. Se kertoo jo paljo kun purkaat jarrusatulan irti ja levyn kiinnitysruuvin, jossei mihinkään meinaa lähteä levy/rumpupaketti, niin eiköhän se siellä vika piile.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Foksu
                • Sep 2012
                • 74
                • Valkeakoski
                #67
                Tosiaan takana levujarrut, ja tuo 5mm:n liike näkyy jarrulevyssä liikkuessaan jarrupalojen välissä (klok).
                Ihmetystä herättää se, kun käsijarru ei ole ollut päällä.
                Täytynee huomenissa aloittaa purkutyö...
                F11 N52B30
                • peto2
                  • 8282
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #68
                  Oliko käsijarru päällä seisonnan ajan?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • bemu530
                    • 163
                    • Ekenäs
                    #69
                    Ei kai tuo normaalia ole? Mulla ainakin pysyy auto (steppilaatikolla) paikallaan kässärillä seitsemän naksun jälkeen. Tosin autossa juuri rempattu kässäri uusine kenkineen, jousineen, säätöruuvineen ja vaijerineen.
                    BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                    BMW 320dA -09
                    • Foksu
                      • Sep 2012
                      • 74
                      • Valkeakoski
                      #70
                      Ei ollut.
                      F11 N52B30
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #71
                        Toivottavasti perä rikki, mulla on myydä sulle ehjä
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #72
                          On normaalia ja myös sinun autosi takajarrulevy pääsee pyörimään muutaman millin, vaikka seisontajarru on päällä.
                          Tämä johtuu siitä, että seisontajarrun ollessa kiristettynä, jarrukengät ei ole pyörimissuunnassa kiinni missään täysin kiinteässä osassa, vaan kenkien pyörimistä estää ainoastaan vaijeriin kiinnitetyn levittimen alapuolella oleva tukirauta (kuvassa #7).
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            #73
                            Mun mielestä tuossa levittimen kohdalla on vielä myös sellanen kieleke, johon kengät nojaa. :think
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #74
                              Eli se, johon viittasin edellisen postauksen linkin osalla #7.
                              • bemu530
                                • 163
                                • Ekenäs
                                #75
                                Tarkoittaako tämä sitten sitä, että on epänormaalia tai peräti vahingollista, jos kässäri pitää autoa paikallaan keppi D-asennossa? Itse vedän nimittäin lähes aina kässärin päälle valoissa tai toisinaan ruuhkissa sen sijaan, että seisoisin koko ajan jalkajarrulla. Eli jos kässäriä käyttää, niin olisi parempi heittää keppi vapaalle?
                                Olen vaan tottunut käyttämään kässäriä näin, sillä siten myös automaattiautoissa tulee käytetyksi kässäriä, sillä en sitä muuten koskaan käytä esim. kun auto on pysäköitynä.
                                BMW 320dA -09
