Transmission failsafe program -> Laatikkoremppa
  • Ur-Quan
    • Dec 2010
    • 61
    Edit: Lisätäänpä nyt tähän alkuunkin laatikon oireet.
    - Laatikko antaa ryömittää pintakaasulla kaikilla vaihteilla, mutta hiemankaan enemmän painaessa veto häviää ja jää hyrräämään tyhjää.
    - Kierrosten noustessa yli 2000 pamahtaa 4/5-vaihde silmään ja OBC ilmoittaa Transmission Failsafe Program. Tämän jälkeen mikään muu vaihde ei toimi.
    - Pakki toimii, mutta pamahtaa silmään
    Ja alkup. viesti:
    Mör,
    Nyt tuo vehje sen teki ja heitti tuommoiseen vikasietotilaan laatikon. Kyseessä siis -96 E39 535 automaattilaatikolla.
    Lontoonkielinen foorumi osasi kertoa, että tuo vikakoodi P0141 (Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 1, lämmittimen ohjaus - virtapiirin toimintahäiriö) minkä auto antaa, on syyllinen tähän laatikko-ongelmaan.
    Alkaa vain olla nämä autot sellaisia teknohirviöitä etten edes löydä tuota anturin sijaintia, osaako joku neuvoa?
    E39 535i -96
    E34 518i -96
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by Ur-Quan View Post
    Mör,
    Tuo vikakoodihan vaikuttaa ihan lambdalta. Mikäli vikakoodi on vielä päällä, niin tule käymään. Luetaan vikakoodit vielä Inpalla/DIS:llä,niin saadaan parempi selko.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Ur-Quan
      • Dec 2010
      • 61
      Vikakoodin antoi auton oma OBC Menu. Sain illasta oman ELMerin mikä ei tuota koodia antanut vaan tilalla oli P0720 - Output speed sensor circuit malfunction.
      Koitin sitä seuraavan kuvan avulla etsiä:
      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...25&hg=24&fg=15
      Jääkö se laatikon sisään piiloon vai pitäisikö sen olla ulkopuolella?
      E39 535i -96
      E34 518i -96
      • Ur-Quan
        • Dec 2010
        • 61
        Aikani keskusteltuani huoltamoiden kanssa, ja jokaisen vastauksen ollessa "laatikko sökö, meiltä vaihtolaatikko noin 3000e", päätin tehdä itse ja säästää. Jos ongelma olisikin se kuuluisa A-rumpu.
        Tänään auton alla vietettiin n. 6h (tiedän, pitäisi onnistua paljon nopeammin) purkaen kaikkea ylimääräistä edestä. Suurimman ongelman aiheutti pakoputken kiinniruostuneet pultit, mistä 5 napsahtikin poikki.
        Tässäpä tämänhetkinen tilanne:
        Huomenna jatkuu, laatikko onkin vielä kiinni ulko-torxeilla. Luotetaan siis Bilteman tarjontaan. Katsellaan miten rymisten tulee alas hallitunkilla..
        E39 535i -96
        E34 518i -96
        • TJJ
          • 7591
          Melko herkästi lähdet laatikkoa irrottamaan, olisin nyt kuitenkin tutkinut Inpalla niitä koodeja vai onko niitä tutkittu. Output speed sensor ei vaadi laatikon irrotusta, pelkän laatikon öljypohjan ja venttiilikoneiston.
          E39 528iA
          • Ur-Quan
            • Dec 2010
            • 61
            Kävin liikkeessä luetuttamassa eikä sieltä irronnut mitään, mikä vian selittäisi. Kylmällä koneella saattaa korttelin/kaksi toimia suurinpiirtein normaalisti minkä jälkeen kytkin alkaa luistaa ja pian paukahtaakin Failsafe ja viitosvaihde..
            E: Paitsi sillointällöin 2- ja 3-vaihteet sanovat Incorrect Gear Ratio
            E39 535i -96
            E34 518i -96
              • 10256
              Jossain pikku pajassako?Millähän testerillä nuo vikakoodit on luettu?
              • Ur-Quan
                • Dec 2010
                • 61
                HSV Autohuolto Jyväskylässä. Nettisivut osaavat kertoa että Autocom
                E39 535i -96
                E34 518i -96
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Jep jep. Minullakin löytyy tuo Autocom. Tosin löytyy myös inpa ja DIS.
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • Ghostrider
                    • 35
                    • Pori, Helsinki
                    Itse en mikään ammattilainen ole mutta pakko jakaa oma kokemus kuitenkin. Sama homma kävi meikän 523:lla pari vuotta sitten. Välillä laaitikko toimi jonkin aikaa mutta yleensä pamahti vikatilaan ja vitonen pesään. Laakkosella myös sama homma että "laatikko vaihtoon ja hinta n. 3000e". Aikani tuskailtua vein kuitenkin Elekromekaan Lohjalle ja siellä tutkivat jokusen päivän. Vika löyty laatikon ohjauskortista. Romuttamolta uusi kortti pesään 250e/3 minuuttia vaihtoon ja laatikon vika korjattu. Olis saattanu harmittaa ku olis tehny laatikko remontin ja vika olis ollu edelleen päällä...
                    • Ur-Quan
                      • Dec 2010
                      • 61
                      Jatketaanpa tarinointia:
                      Laatikko löysi paikkansa keittiönpöydältä ja purkaminen alkoi.
                      Öljypohjan magneetit näyttävät keränneen hyvät matkamuistot
                      Yksinäisiä metallinpalasia..
                      Toinen jousista irrallaan? Sokka on lähtenyt lätkimään
                      Ja laatikon paholainen paljastui, murtunut A-rumpu:
                      Ei muuta kuin jenkkilästä tilaamaan vahvistettua palikkaa, varmaan pari viikkoa ennenkuin Suomessa.
                      E39 535i -96
                      E34 518i -96
                      • JGI112
                        • Sep 2007
                        • 194
                        • Se oikia HÄRMÄ (62300)
                        Rohkeasti oot vaan uteliaisuuttas tutkinu, ja noin vaan vika sitten löyty.. asiallista toimintaa + hyvät kuvat :o
                        -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
                        -BMW E34 535tic Brillantrot -89
                        -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
                        -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
                        -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
                        -BMW E21 315 Safaribeige -84
                        -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
                        -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
                        -BMW E34 525ix -92
                        -BMW E34 525i M-Tech -91
                        -BMW E34 520i -90
                        • zener
                          • 14909
                          On kyllä uskaliasta. Tekisi mieli opetella näitä automaatteja operoimaan itsekkin. Noh, ehkäpä joskus on omat tilat minne voisiki jonku lootan leväyttää.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • Ur-Quan
                            • Dec 2010
                            • 61
                            Minä kiitän! Työkalut käyvät reilusti halvemmaksi kuin huoltamoiden tuntihinnat..
                            Eihän tuo mitään tiloja tarvitse! Vuokraemäntäkin varmasti arvostaisi tätä keittiön hyötykäyttöä:
                            E39 535i -96
                            E34 518i -96
                            • Raine
                              • 2603
                              • N/A
                              ///Motorporot
