Transmission failsafe program -> Laatikkoremppa
  • TJJ
    • 7591
    Otitko tuon laatikon irti ihan vaan auto noiden pukkien/tunkkien varassa? Onko lisää kuvia siitä vaiheesta? Onko tarkoitus laittaa se takaisinkin samalla tavalla? Miten aiot nostaa sen paikalleen, onko sinulla joku nostoalusta/tunkki jonka päälle laatikko tulee? Toivottavasti remontti onnistuu kerralla
    E39 528iA
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Itse joskus irroittanut ihan pukkien päällä. Hallitunkki laatikon öljypohjan alla ja sillä laskee pois/nostaa takaisin. Oli semmoinen vesivanerilevystä tehty ~25x25cm palikka joka tuli kiinni tunkkiin ja sai tasaisesti nostettua laatikkoa. Ettei pelkällä tunkin päällä paina lommoa öljypohjaan.
      • zener
        • 14909
        Aika roughi valinta tuo keittiö, mutta miksi ei... Auton säilytys kai se lähinnä ois ongelma.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Zoui
          • 6350
          Kerrostalon keittiössä..? Äijä vetää hississä laatikko kainalossa samalla kun mummot vie puudelia pissalle
          Elämä on pihakivestä.
          • Muurahainen
            • 9195
            Juuri oli E38 topicissa valitusta ettei kukaan näitä osaa korjata...
            E39 puolella se onnistuu vaikka keittiössä
            • NAL-E
              • Nov 2010
              • 249
              • Kiuruvesi
              Kunnioitettavaa toimintaa, thumbs up!
              E91 325d -07
              Ex: E39 530daT -00
              • Ur-Quan
                • Dec 2010
                • 61
                Homma oli tarkoitus tehdä kokonaan pukkien varassa ja laskea laatikko tunkilla alas. Lopulta kävi kuitenkin niin ettei työkalut/työasento riittänyt laatikon kahteen ylimpään/taaimpaan pulttiin, joten jouduin antautumaan ja pyytämään apua naapurin huoltosedältä.
                Kunnia siis laatikon varsinaisesta laskusta kuuluu Laukaan Essolle. Autokin odottelee siellä ehjän laatikon palautusta, jotta nostavat paikallensa.. Siitä sitten hinaus omaan talliin ja loput hilppeet paikalleen.
                E39 535i -96
                E34 518i -96
                • thuttu77
                  • 160
                  Keittiönpöytä on jurikin oikea paikka
                  Tilasitkos kanssa tiivisteitä tuohon vai meinasitko selvitä ihan rummulla?
                  • Ur-Quan
                    • Dec 2010
                    • 61
                    Tiivisteet ja suodatin tilattu Latviasta. Laatikko nyt täysin purettuna pöydällä ja odottelee osalähetyksiä..
                    Venttiilikoneisto on ainoa, mihin en uskalla koskea. Mutta senhän saa tarvittaessa irti autonkin alla.
                    E39 535i -96
                    E34 518i -96
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #25
                      Onko nuo merkittävästi halvempia latviassa? Meinaan ettei nuo JN tradingillakaan maltaita maksa ja yleensä löytyvät hyllystä jolloin matkahuolto kuljettaa seuraavalle päivälle.
                      • Ur-Quan
                        • Dec 2010
                        • 61
                        Hyvä kysymys, JN Tradingista en olekaan ennen kuullut. Eipä niillä kiirekään ole kun rumpua odotellaan Yhdysvalloista. Pidetään mielessä mikäli aiheuttaa vielä ongelmia
                        E39 535i -96
                        E34 518i -96
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          JNTradingiltä tosiaan tuohon omaan lootaankin on uusi turbiini laitettu ja silloin hinta näytti olevan tasan 600 rahteineen. Tiedä sitten mitä nykyään maksaa.
                          Sitten kun saat auton kuntoon, niin tule pyörähtämään. Voidaan käyttää autoa piuhan päässä, niin saadaan nollattua laatikon arvot ja autossa olevat vikakoodit.
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • Napsu
                            • 5
                            • Turku Finland
                            #28
                            Tiedoksi vaan että tuo rummun hajoaminen johtuu siitä kun paineensäätöventtiili(pressure regulator) kuluu aivoista ja jollei sitä uusi myöskin sulla on uus remppa edessä hyvinkin pian,joskus saattaa myös pakkirummun mäntä vääntyä eli se myös uusiks kannattaa tilata ne
                            nyt samalla niin ei tarvii taas odotella!
                            • Ur-Quan
                              • Dec 2010
                              • 61
                              Täytyypä tulla pyörähtämään, näkee mitä muuta auto on syönyt
                              Minäpä kiitän tästä vinkistä! Pakin toimivuudessa ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa, joten taidan jättään tuon nykyiseen kuntoonsa.
                              Paineensäätöventtiili on siis ainakin uusittava. Vielä menee ohi, mistä osasta on tarkalleen kyse? ZF-varaosakuvastoa tulkiten kaikki solenoidit?
                              [edit]
                              Vastaten omaan kysymykseeni, kyseessä onkin osanro 1058 327 030, mikä kulkee kuvastossa nimellä Piston
                              [/edit]
                              E39 535i -96
                              E34 518i -96
                              • |parsakaali|
                                • 996
                                #30
                                Minä kiitän! Työkalut käyvät reilusti halvemmaksi kuin huoltamoiden tuntihinnat..
                                Eihän tuo mitään tiloja tarvitse! Vuokraemäntäkin varmasti arvostaisi tätä keittiön hyötykäyttöä:
                                Ohjausboksi "matolaatikko" kannattaa avata varoen, mikäli sen meinaat puhdistaa samalla. Yhdestä aivoboksista (mekaaninen vanha e23:sen laatikko) tipahti yksi valkoinen kuula lattialle... Se, että oliko se turha tai ylimääräinen jäi arvoitukseksi, mutta harvoin siellä on niiitä ylimääräisiä osia. Vaikkakin oli ihan styroksipallon näköinen "ylimääräinen" osa En koskaan kehdannut kokeilla laatikkoa paikalleen.
