Transmission failsafe program -> Laatikkoremppa
  • Ur-Quan
    Jossain pikku pajassako?Millähän testerillä nuo vikakoodit on luettu?
    HSV Autohuolto Jyväskylässä. Nettisivut osaavat kertoa että Autocom
  • Heguli 31
    Originally posted by Ur-Quan View Post
    Kävin liikkeessä luetuttamassa eikä sieltä irronnut mitään, mikä vian selittäisi. Kylmällä koneella saattaa korttelin/kaksi toimia suurinpiirtein normaalisti minkä jälkeen kytkin alkaa luistaa ja pian paukahtaakin Failsafe ja viitosvaihde..
    E: Paitsi sillointällöin 2- ja 3-vaihteet sanovat Incorrect Gear Ratio
  • Ur-Quan
    Melko herkästi lähdet laatikkoa irrottamaan, olisin nyt kuitenkin tutkinut Inpalla niitä koodeja vai onko niitä tutkittu. Output speed sensor ei vaadi laatikon irrotusta, pelkän laatikon öljypohjan ja venttiilikoneiston.
  • TJJ
  • Ur-Quan
    Aikani keskusteltuani huoltamoiden kanssa, ja jokaisen vastauksen ollessa "laatikko sökö, meiltä vaihtolaatikko noin 3000e", päätin tehdä itse ja säästää. Jos ongelma olisikin se kuuluisa A-rumpu.
    Tänään auton alla vietettiin n. 6h (tiedän, pitäisi onnistua paljon nopeammin) purkaen kaikkea ylimääräistä edestä. Suurimman ongelman aiheutti pakoputken kiinniruostuneet pultit, mistä 5 napsahtikin poikki.
    Tässäpä tämänhetkinen tilanne:
    Huomenna jatkuu, laatikko onkin vielä kiinni ulko-torxeilla. Luotetaan siis Bilteman tarjontaan. Katsellaan miten rymisten tulee alas hallitunkilla..
  • Ur-Quan
    Vikakoodin antoi auton oma OBC Menu. Sain illasta oman ELMerin mikä ei tuota koodia antanut vaan tilalla oli P0720 - Output speed sensor circuit malfunction.
    Koitin sitä seuraavan kuvan avulla etsiä:
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...25&hg=24&fg=15
    Jääkö se laatikon sisään piiloon vai pitäisikö sen olla ulkopuolella?
  • BreeZi
    Mör,
    Nyt tuo vehje sen teki ja heitti tuommoiseen vikasietotilaan laatikon. Kyseessä siis -96 E39 535 automaattilaatikolla.
    Lontoonkielinen foorumi osasi kertoa, että tuo vikakoodi P0141 (Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 1, lämmittimen ohjaus - virtapiirin toimintahäiriö) minkä auto antaa, on syyllinen tähän laatikko-ongelmaan.
    Alkaa vain olla nämä autot sellaisia teknohirviöitä etten edes löydä tuota anturin sijaintia, osaako joku neuvoa?
    Tuo vikakoodihan vaikuttaa ihan lambdalta. Mikäli vikakoodi on vielä päällä, niin tule käymään. Luetaan vikakoodit vielä Inpalla/DIS:llä,niin saadaan parempi selko.
  • Transmission failsafe program -> Laatikkoremppa
    Edit: Lisätäänpä nyt tähän alkuunkin laatikon oireet.
    - Laatikko antaa ryömittää pintakaasulla kaikilla vaihteilla, mutta hiemankaan enemmän painaessa veto häviää ja jää hyrräämään tyhjää.
    - Kierrosten noustessa yli 2000 pamahtaa 4/5-vaihde silmään ja OBC ilmoittaa Transmission Failsafe Program. Tämän jälkeen mikään muu vaihde ei toimi.
    - Pakki toimii, mutta pamahtaa silmään
    Ja alkup. viesti:
    Mör,
