e39 webasto
  • Dimosaurus
    • Jul 2013
    • 24
    • Koski TL
    Jos ny kysyis täs samassa topicissa, että mites 525d:ssä webaston pitäis toimia näin kesällä?
    Joka kerta kun koskee avaimella lukkoihin (kaukosäädin ei toimi) tai avaa/sulkee oven/takaluukun tai laskee/nostaa sähkösiä sivuikkunoita tai seisottaa avain virtalukossa I asennossa niin webasto lähtee pöhisee vähän väliä.
    t: tuore biimerin käyttäjä
    t: Timo
    E39 525 Da -00
      • 9231
      Kyllä sen pitäisi näillä keleillä olla kesäteloilla. Tuo kuulostaa tyypilliseltä vialliselta ohjainkortilta; käynnistelee paloilmapuhallinta itsekseen aina, kun väylä aktivoituu.
      • Dimosaurus
        • Jul 2013
        • 24
        • Koski TL
        Mistäköhän ja kuinkahan paljon tuommoinen ohjainkortti mahtaa kustantaa?
        Sit viel et miten sen sais vaihdettua? Kun ei tarvi ees harkita vievän mihinkää laitettavaks tässä talouskonkurssissa.
        t: Timo
        E39 525 Da -00
        • Dimosaurus
          • Jul 2013
          • 24
          • Koski TL
          Kävin tänään vikakoodit luetuttamas ja asentajat oli ihan pihal ku et mankkaa herjaa, mut eiks siel soitin ole....joo onhan siel, tarvikesoitin.
          Eli ongelma ois heiän mukaan kun tuossa ei ole alkuperäismankkaa paikalla, mis ois Webaston säätimien ominaisuuksia koodattuna.
          Vittu, hienoa.
          t: Timo
          E39 525 Da -00
            • 9231
            Ei tarvita välttämättä soitinta (MID tai navi) weban ohjaukseen. Ilmastoinnin ohjaus (IHKA) antaa weban käynnistyskomennon. Muuten kuin auton automaattisesti ohjaamana sen saa aktivoitua myös antamalla jännitteen weban 6-napaisen liittimen 1-pinniin (silloinkin varsinainen ohjauskomento tulee IHKA:lta).
            Noita ohjainkortteja korjaa esim. Sercap tai Autorepair.
            • Dimosaurus
              • Jul 2013
              • 24
              • Koski TL
              Kahtotaan millainen vastaus Autorepairista tulee kun sähköpostia piti lähettää heiän yhel tyypil.
              Webaston kello ois kyl ihan kiva, et miten sen sit pystyy toteuttaa jollei orkkismankkaa laita?
              t: Timo
              E39 525 Da -00
              • miccou
                • 488
                • Iisalmi
                Laita GSM-käynnistin (maksaa 100-150 väliin). Tälläkin foorumilla niitä on ollut myynnissä ja juuri viime syksynä semmosen laitoin ja asennus onnistuu ihan itsekkin. Ainut mikä tarvii hommata sen lisäksi on puhelinliittymä.
                VW Passat 1.8t -04
                X1 20Da X-Drive -13
                E39 530Da Touring -01
                E39 525iA Touring -01
                E46 325iA Sedan -01
                E46 320D Touring -00
                Audi A3 1.9TDI -01
                VW Multivan 2.5 TDI -05
                • Dimosaurus
                  • Jul 2013
                  • 24
                  • Koski TL
                  Ei ku haluan kellolla toimivan.
                  t: Timo
                  E39 525 Da -00
                    • 9231
                    Mikä tahansa jännitteen antava kelloaktivointi käy. Webaston oman lisäksi noita on tarjolla vaikka mitä.
                    • MakeJ
                      • Jun 2005
                      • 325
                      • Hml
                      #25
                      Miksi kellolla toimiva? Paljon näppärämpi on GSM tai kauko-ohjaus. Aamulla kun herää niin laittaa weban päälle ja auto on lämmin kun lähtee. Itsellä 20min riittää lämmittämään jo ihan hyvin. Voiko helpompaa olla ja ei tarvi kelloa räplätä.
                      E60 535dA LCI -07 M-sport
                      E39 530dAT -99 "M-sport"
                      • ekonyymi
                        • 16
                        #26
                        Mulla myös semmonen vika eberissä, että miedoilla pakkasilla on lämmittänyt. Huolto sanoi että syynä olis lisävesipumppu. Ilmeisesti ylikuumenee ja sen takia sammuu.
                        E39, M62B44, 1998
                        ex E34, M50B25, 1992
                        • Dimosaurus
                          • Jul 2013
                          • 24
                          • Koski TL
                          #27
                          Mulle riittää se edullisinkin vaihtoehto.
                          Ja auto seisoo tossa n. 20m ulko-ovelta mihin voin yhtä hyvin kävelläkin jos tarvii mennä laittaa webasto tulille.
                          Webaston kelloon sais muistaakseni ainakin jossain mallissa tallennettua 3 eri ajankohtaa milloin se lähtee lämmittää, en sit tiiä miten orkkismankas mahtaa olla?
                          Clavurion: Millaisia sit ois? Vaihtoehdot kiinnostaa kyl.
                          t: Timo
                          E39 525 Da -00
                          • hallu
                            • 75
                            #28
                            Molemmissa omissa autoissa on webastot kelloilla. Viime syksynä laitoin tuon kännykkähomman molempiin, en ole aivan varma, mutta en muista olenko kellokytkintä tuon ostoksen jälkeen käyttänyt...
                            • Pääkkäri
                              • May 2013
                              • 54
                              • E-Savo
                              #29
                              Jos laittas johdon valmiiksi tonne webastolle ennen gsm-systeemin hommaamista, niin onko toi liitin numeroitu vai kuinka tunnistaa oikeen paikan? esim kuvaa?
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #30
                                On numeroitu.
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
