e39 webasto
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    #31
    Näistä webastojutuista sen verran, että älkää ostako e39iin Exiden akkua, jos orkkis webasto. Mulla pelaa -20 asteeseen asti, mutta sen jälkeen jännite liian matala ja lämmitys on vain kaukainen haave. Eli ei toimi mulla silloin kun sitä oikeasti tarvitsisi. Aika surkea on sävel, kun lyö -30 asteessa ilman lämmitystä tulille. Ei sillä, etteikö lähtis...Muutaman kerran on ollut pakko.
    Voihan toki olla, että mulleon sattunut ns. maanantaiakku. Pettymys oli kyllä suuri, kun luulin laatuakun ostaneeni.
    • Dimosaurus
      • Jul 2013
      • 24
      • Koski TL
      #32
      Kai se sit ohjainkortista on kiinni tuo ylimääräinen pöhinä, kun mankan johdotukset tutkittu läpi eikä siel ainakaan pitäis enää olla vikaa...
      t: Timo
      E39 525 Da -00
      • Turunpoika
        • Jun 2011
        • 155
        • Finland Turku
        #33
        Moi
        Kuten Clavuron tossa aikaisemmin sanoi niin webasto ei ilmeisesti käynnisty näilä keleillä vaikka antaa jännitettä 1 nastaan. Olen asentamassa kukoohjainta ja haluaisin tietää minkälaisen pinnin tarvitsen vapaana olevaan sulakkeen "reikään" jotta saan johdon kiinni.
        • Pääkkäri
          • May 2013
          • 54
          • E-Savo
          #34
          Originally posted by Pääkkäri View Post
          Jos laittas johdon valmiiksi tonne webastolle ennen gsm-systeemin hommaamista, niin onko toi liitin numeroitu vai kuinka tunnistaa oikeen paikan? esim kuvaa?
          Nyt olis liitin paikallaan, mutta webasto ei puhu? Onko siinä kenties tota kautta kytkettäessä jotain lämpötilaehtoja, eli toimii vasta kylmemmällä?
          Ja mites sitten, kun saan toimimaan niin, jos toi gsm systeemi lämmittää n. 30min ja lähden jo 20min päästä haittaako vaikka weba saa vielä virtaa sen nastan kautta sen 10min.?
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Mulla on joku saksassa retrofitattu kaukosäädin (T70 muistaakseni) ja lähes joka aamu kolmen talven ajan olen n.20 min jälkeen lyöny auton käyntiin weban edelleen puhisten eikä siitä mitään ongelmaa ole ilmenny.
            • miccou
              • 488
              • Iisalmi
              #36
              Onnistuisikohan näillä keleillä tuo testaaminen siten, että otat irti ulkolämpötila-anturin. Anturihan löytyy sieltä vänkärinpuolen eturenkaan etupuolelta.
              Muistaakseni webasto saa tiedon ulkolämpötilasta tuon anturin kautta?
              Sama täällä. Ja jos vielä oikein tarkkaan kuuntelet niin auton ollessa käynnissä, webasto käy vielä sen 30 minuutin jälkeenkin. Itse ainakin olen näin ollut kuulevani, koska omassa tuo webasto on myös ajonaikaisena lämmittimenä. Eli vaikka se gsm systeemi antaakin sitä virtaa webaston nastaan että lämmittä, niin minun käsittääkseni auto antaa vielä sen k-bus (vai mikä lie) piuhan kautta käskyä että webasto pysyy päällä. Tämä siis niin pitkään kuin jäähdytysneste saavuttaa oikean lämpötilan.
              VW Passat 1.8t -04
              X1 20Da X-Drive -13
              E39 530Da Touring -01
              E39 525iA Touring -01
              E46 325iA Sedan -01
              E46 320D Touring -00
              Audi A3 1.9TDI -01
              VW Multivan 2.5 TDI -05
              • Terno
                #37
                Oma weba ongelma on sellainen, että ainakun on (noin) alle +15c weba lähtee hönkimään kun auton starttaa. Onko tämä vika vai ominaisuus? Posiitivistä on se, että tökkimään tuo toimii ja lämmittää...
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  #38
                  Minusta se raja jossa webasto lähtee päälle ajonaikaisena lämmitimenä on alle +7 astetta, eli noin lämpimässä ei pitäisi vielä lähteä päälle?
                  Eli ominaisuus on, että webasto lähtee päälle starttauksen yhteydessä. Sillä ehdolla tietty että webasto on ajonaikaisena lämmittimenä ja on tarpeeksi kylmä, eli alle +7 astetta (vai oliko se +8....).
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E46 325iA Sedan -01
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  • Pääkkäri
                    • May 2013
                    • 54
                    • E-Savo
                    #39
                    Menin ottamaan tuota anturia irti, mutta ei näkyky niin päätin kuitenkin kokeilla webastoa ja nyt se lähti päälle. Lämmönsäätöpaneeliin taas ei tullu minkäänlaista eloa, mutta kyllä puhallin silti pyöri. Eli mites muilla kuuluko ton toimia noin?
                    • Pääkkäri
                      • May 2013
                      • 54
                      • E-Savo
                      #40
                      Menin taas räplää webastoa ja käynnistin sitä tuon ajotietokoneen kautta niin lämönsäätöpaneelin valot vaan syttyi sekunniksi ja pimeni ja webasto rupesi tuulettamaan. Hain läppärin ja nollasin webaston ja uusi yritys ja sama homma ja vikakoodina circulation pump, open circuit, eli taitaa olla kosketushäikkää. No illalla tutkin paremmalla ajalla.
                      • miccou
                        • 488
                        • Iisalmi
                        #41
                        En muista varmaksi miten tuon pitäisi pelata, mutta eihän siihen lämmönsäätöpaneelin pitäisi mitään valoja tullakkaan kun webasto lähtee päälle.
                        Viittaisikohan tuo vikakoodi vesipumppuun eli webaston vesipumppu sökö?
                        EDIT: vilkaiseppa tuota ketjua http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=181561
                        VW Passat 1.8t -04
                        X1 20Da X-Drive -13
                        E46 325iA Sedan -01
                        Audi A3 1.9TDI -01
                        • Enska2
                          • 113
                          • Känkkylä
                          #42
                          Yleensä vika on vesipumpussa. Se saattaa toimia silti suoralla virralla vaikka ei kortin kautta pelaakkaan. Joskus, harvemmin tosin, syylliseksi osoittautuu vika ohjainkortilla.
                          Ostikohan Pääkkäri multa äsken gsm-ohjaimen webastoon? t Harri
                          Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                          • Pääkkäri
                            • May 2013
                            • 54
                            • E-Savo
                            #43
                            Joo ostin. Webasto kun on tähän asti toiminut, mutta rupes temppuilemaan ton ykkösnastan kytkennän jälkeen. Just tulin tuolta pihalta ja käytin liitintä irti ja webasto lähti taas toimimaan. Annoin käydä n. 10 minuuttia ja rupesin samalla kasaamaan niin lähti taas tuulettamaan. Nollasin taas vikakoodit ja taas sen jälkeen toimii.
                            Meneekö toi 6 pinnin johto vesipumpulle? jos vetäs siihen uuden johdon.
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              #44
                              6pinni on polttoainepumpulle. Vesipumpun piuha menee omalla liittimellä kortille
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • Pääkkäri
                                • May 2013
                                • 54
                                • E-Savo
                                #45
                                Eli sitten toi vesipumppu vaa sattu kyrvähtämään säkällä samaan aikaan.
                                No jos rupee useinki menee vikatilaan ni sitten vaihtoon.
