Lainataas topiccia vähän. Eli, tuli hommattua nyt tuommoinen E39 525dA ´02, jossa tehtaan jäljiltä webasto. Ajattelin sitten testailla sen toimintaa tuossa eilen aamuna ja kävin laittamassa sen radion kautta päälle. No, suhina alkoi ja lähdin tyytyväisenä sisälle. Tulin vartin päästä takaisin ja huomasin, että hiljaista on eikä webasto käy. Ajelin lapset tarhaan n. 5km päähän ja tarhaan sisälle mennessäni kytkin webaston uudestaan toimintaan. Palasin autolle n. 10 min kuluttua ja webasto pöhisi oikein kunnolla! Mitä ihmettä siis? Välillä toimii, välillä ei?
e39 webasto
No eilen aamuna toimi ja tänä aamuna ei, päivällä kanssa yritin pari kertaa ja tilttas. Ja samaa vesipumpun vikaa herjas.Originally posted by Pääkkäri View PostEli sitten toi vesipumppu vaa sattu kyrvähtämään säkällä samaan aikaan.
No jos rupee useinki menee vikatilaan ni sitten vaihtoon.
Otin tossa illalla webaston irti ja vesipumpun irti ja akulta pumpulle virtaa. toimi ku kello ja löin webaston läjään ja takas kiinni autoon ja nyt webasto mykkä. ainut mitä tapahtuu on ropelivalo mikä vilkkuu, ja taukotuuletuskin hävisi ropelivalo kyllä vilkkuu siinäkin. Nollailtu moneen kertaan ja käytin -kaapeliakin irti.
Nyt lopuu omat ideat ku inpakin rupes hankalaksi eikä päästä webastoon käsiksi. Eli webastogurut ideoita?
No vaiha se pumppu.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
No vaihtasin koko webaston jos olisi ylimäärästä rahaa. Oman googlettelun tuloksena vika on varmaan k-väylässä. Kun saan ton webaston henkiin ja jos se edelleen herjaa pumppua varmaan vaihdan sen ja vika on kuitenkiin mun tuurilla kortissa.Originally posted by exautisti View PostNo vaiha se pumppu.
No ei se joogaamallakaan kuntoon tule,jotain tarvii tehdä. Pysyykö se päällä auton käydessä?Originally posted by Pääkkäri View PostNo vaihtasin koko webaston jos olisi ylimäärästä rahaa. Oman googlettelun tuloksena vika on varmaan k-väylässä. Kun saan ton webaston henkiin ja jos se edelleen herjaa pumppua varmaan vaihdan sen ja vika on kuitenkiin mun tuurilla kortissa.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
No ei mitään eloa oli auto käynnissä tai sammuksissa tai kaukokäynnistys tai ajastus. sulakenollaus tehty varmaan 20 kertaa, jos vika olisi vaan vesipumpussa kyllähän se edes yrittäs käynnistyä/ toimisi auton käydessä. Ja toimi kuitenkin ennen irrotusta!Originally posted by exautisti View PostNo ei se joogaamallakaan kuntoon tule,jotain tarvii tehdä. Pysyykö se päällä auton käydessä?
Tuleeko toi K- väylä tonne obd2 pistokkeeseen? vois mitata sen seuraavaksi? Tai ei se mitään auta meinaan eiks esim. airbagit ole kanssa k-väylässä? Ei päässy inpalla siihenkään kiinni ni varmaan vetää K-väylän maihin. No mittaamalla sekin selviää meneekö maihin.
Tarkista 2 pinni kortilta ja liittimestä jos ei saa yhteyttä,jos liitintä irti käyttäessä heittänyt pelaamasta. Paljon on ollut niitä,että pinni on hapettunut kortilta ja katkennu liitimen sisään.Originally posted by Pääkkäri View PostNo ei mitään eloa oli auto käynnissä tai sammuksissa tai kaukokäynnistys tai ajastus. sulakenollaus tehty varmaan 20 kertaa, jos vika olisi vaan vesipumpussa kyllähän se edes yrittäs käynnistyä/ toimisi auton käydessä. Ja toimi kuitenkin ennen irrotusta!
Tuleeko toi K- väylä tonne obd2 pistokkeeseen? vois mitata sen seuraavaksi? Tai ei se mitään auta meinaan eiks esim. airbagit ole kanssa k-väylässä? Ei päässy inpalla siihenkään kiinni ni varmaan vetää K-väylän maihin. No mittaamalla sekin selviää meneekö maihin.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Pinni on kunnossa, ja liitin irti taukotuuletus toimii. Aina kun liittimen laittaa paikalleen ei pelaa edes taukotuuletus. Viimeseltään kokeilin, että nappasin liittimen paikalleen taukotuuletus päällä niin taukotuuletusta ei saanu pois päältä ennen kuin otin liittimen taas irti ja taukotuuletus napista päälle/pois.Originally posted by exautisti View PostTarkista 2 pinni kortilta ja liittimestä jos ei saa yhteyttä,jos liitintä irti käyttäessä heittänyt pelaamasta. Paljon on ollut niitä,että pinni on hapettunut kortilta ja katkennu liitimen sisään.
Nyt tuli vesisade haittaa harrastusta, mutta haiskahtaa minusta ohjainkorttivialle?
En ole nyt satavarma,mutta taukolämmitys mahtaa käyttää weban pumppua veden kierrätykseen ja jos siitä tulee vikakoodi,niin ei toimi kun tuuletus kun kortti on irti.Originally posted by Pääkkäri View PostPinni on kunnossa, ja liitin irti taukotuuletus toimii. Aina kun liittimen laittaa paikalleen ei pelaa edes taukotuuletus. Viimeseltään kokeilin, että nappasin liittimen paikalleen taukotuuletus päällä niin taukotuuletusta ei saanu pois päältä ennen kuin otin liittimen taas irti ja taukotuuletus napista päälle/pois.
Lähetä mulle koko weba niin laitan sen kuntoon
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Sillon kun tos roskassa oli vielä eloa, niin kyllä tuuletus toimi vaikka oli antanu vikakoodin siitä pumpusta. Just toi mulle anto tänää lisää sitä ihmettelyä, ku toi tuuletus lähti pelaamaan weban johdot irti.Originally posted by exautisti View PostEn ole nyt satavarma,mutta taukolämmitys mahtaa käyttää weban pumppua veden kierrätykseen ja jos siitä tulee vikakoodi,niin ei toimi kun tuuletus kun kortti on irti.
Sinä jaksat jauhaa siitä pumpusta ja voi olla et sekin on paskana, mutta ihmetyttää toi ku siinä oo enää mitään eloa. Kyllähän ton pitäs yrittää lähtä käyntiin ja sen jälkeen antaa se vikakoodi, mutta ku ei.
Oli jo erään toisen kans juttua ja laitan varmaan sille ton kortin testattavaks/ korjattavaks.
No nyt on uusi vesipumppu ja edelleen pukkaa vikakoodia vesipumpusta.Originally posted by Enska2 View PostVäylävikahan se Pääkkärin webastossa oli. Vesipumppu vielä vaihtoon ja eiköhän tuo taas rokkaa
eli vian on mun käsityksen mukaan pakko olla kortilla.
Jos jollain olis myydä varmasti toimiva ohjainkortti voisin ostaa pois. Ostin jo yhden käytetyn romuwebaston ja siinä taas on lämpöanturivika. tai jos korjaajia löytyy, kun enskastakaan kuulu mitään?
Jos joku viitsisi selventää mulle, että millä tuota webaa oikein konkreettisesti ohjataan, mikä sille antaa käskyn lähteä käyntiin? Pumput toimivat ja kaikki muukin itse webastossa, kortistä en tiä.
Tällä hetkellä tulee koko ajan 12V 2-napaiselle liittimelle webastoon aina kun sulake vain on kiinni riippumatta siitä onko laite ohjattu päälle vai ei. Sitte taas pa-pumpulle lähtevään liittimeen ei tule jännite, sillä webassa tulee koko ajan jännite yhteen niistä kuudesta pinnistä, ei kylläkään siihen mistä pumppu lähtisi käyntiin. Eikä asia muutu edelleenkään vaikka weban laittaisi päälle.
On nollailtukin jo useampaan kertaan. Eli kortissako olisi vikaa? Vaikuttaako se että testasin sitä lämpöisessä tallissa?
Mitenkä ton webaston ois tarkotus toimia?
Pitäisikö sen itsestään käynnistyä, vai pitäisikö sitä ohjelmoida jollain?Nykyään: E60 545 sedan -04.
Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
Normaalisti käynnin aikana toimii kunnes jäähdytysnesteen lpt oli muistaakseni 70 raatia. Koodaamalla weban saa sen toimimaan esilämmittimenä.Originally posted by Miko View PostMitenkä ton webaston ois tarkotus toimia?
Pitäisikö sen itsestään käynnistyä, vai pitäisikö sitä ohjelmoida jollain?- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
