Originally posted by rizzo
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
Onko kukaan muu tutkinu e39n ja androidin torquen mittari tietoja? Tänään itte pällistelin mm. tota maffi lukemaa ja koitin ettiä että näyttääkö mun maffi oikeita arvoja. Sain täyskaasu arvoksi 200g/s luokkaa, ja tyhjäkäynti oli jotain 20 luokkaa. Mitähän muilla näyttää? Oma auto 530Da -01
En löytäny mitää vertailu tietoja kuukelilla ettiessä, paitsi noita inpa kg/hub vai miten se oli... inpa pitäs kyl laittaa...e39 530Dat -01
niin tietääkö kukaan tai onkos kellään mittoja????Originally posted by BMW323 View Postmistäs löytäs tuohon -99 530d:hen downpipe laipan..
ois helpompi jos löytäs jostain valmiin niin ei tarttis alkaa purkamaan sitä varten.Nissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
Kyseleekö mid/soitin jotain koodia sen jäljeen jos irroittaa autosta?
Entä jos alkuperäisen ratin monitoiminapeilla vaihtaa m-sport rattiin jossa on kaikki muut napit paitsi r/t ja face nappi niin sopiiko liittimet? ja toimiiko vakkari? Puhelinta ei käytetä ja eikös nuo napit liity siihen.Last edited by jkan; 26-04-2013, 21:48.Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
On bullshittiä. Jos menee vaan nätisti papukaijapihdeillä/meisselillä kampeamalla (kun satula on vielä paikallaan) sisään niin ei muuta kun kovaa ajoa. Tottakai liukutapit kannattaa hienolla paperilla pyyhkästä ja vähän rasvaa laittaa.Originally posted by 0se View PostMuistan jostain lukeneeni että jarrumännän pitäisi painua käsivoimin sisään. Onko ihan bullshittiä? Herkistelen juuri oman E39:n jarruja ja mietin että liikkuuko jarrumäntä tarpeeksi hyvin. Vinkalla menee hyvin sisään mutta ei kyllä käsin ainakaan näillä ripuliranteilla. :thinkChevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Tuo 50mA tai alle taitaa olla ihan normaalin rajoissa lepotilassa:think...alle 1W kulutus on todella mitätön.Originally posted by dede View PostOnko purkutestin tulos 00,05 liian korkea? Tuli mitattua tuo nyt aamusta ja antoi tollasen tuloksen, viimeksi reilu viikko sitten antoi 00,01.
Tuommoisia jopa 0,1A heittoja mittauksiin eri mittareillakin.Last edited by mijuko; 27-04-2013, 10:15.
Sulake nr.6 ku otti pois niin auto poistui lepotilasta ja palautui n.30s jälkeen takaisin ja tulos tippui 00,01. Näköjään 6,27 ja 29 ovat lukkojen,ikkunoiden ja peilin sulakkeita, ja juuri näissä on itsellä sitä ongelmaa, eli keskuslukko temppuilee, hantin peilin säätö ei pelitä, ikkunat ei taho aina aueta ym. Joskus aamulla kun autoon menee niin on säätänyt peilejä yön aikana. Eilen aamulla kun autoon meni ja koitti startata niin kuskinpeili rupes säätelee omiaanOriginally posted by mijuko View PostTuo 50mA tai alle taitaa olla ihan normaalin rajoissa lepotilassa:think...alle 1W kulutus on todella mitätön.
