E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #331
    Miks sitä ei voi ostaa sieltä marmorilta?
    • Muurahainen
      • 9195
      Kun se on kallis kuulemma
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #333
        Njoo, köyhälle kallista ja muille samanhintasta.
        • Ur-Quan
          • Dec 2010
          • 61
          Kyselläänpä lisää..
          -96 535i turbiini lukittuu rauhallisessa ajossa ~55km/h paikkeilla, mikä on ilmeisesti melko aikaisin? Onkohan tuohon joku softa/mikälie ajettu edellisen omistajan toimesta ja voiko tätä jotenkin tarkistaa?
          Ja kakkonen on edelleen poissa pelistä, otetaan alas piakkoin..
          E39 535i -96
          E34 518i -96
          • bimmer528iA
            • Jan 2013
            • 62
            • salo
            #335
            ei se mikään kallis ole, mutta onhan se tavallaan kallis pelkäksi o-renkaaksi. mitä jää hintaa o-renkaalle jos sen hakee muualta (pitkälle alle €uro), mutta kun ei tiedä sitä kokoa.
              • 10223
              #336
              Tehostimen säiliön korkin O-renkaan paksuus oli muistaakseni 2mm.Halkaisija taisi olla 42-42,5mm.Ota korkki irti esim. HI-FLEXIN tai Porakopaleen pihalla malliksi ja kysyt 2mm paksua O-rengsta siihen.Voi löytyä monista autotarvike liikkeistäkin.
              Näin tein itse,kun edelliseen E39:iin tuon uusin.Marmorilla olisi ollut tilaustavaraa ja tarvin sen silloin heti.
              • Tsuissi
                • Jan 2009
                • 96
                #337
                Onko m52 koneiden etummaisella ja takimmaisella lambdalla muuta eroa kuin johdon pituus? Onko haittaa jos anturin on kytketty ristiin?
                Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
                Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
                Nyk. 636 kawasaki
                "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
                >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #338
                  Muistaakseni koko on sellainen, ettei löydy helpolla. Katsoppa vielä uudelleen korkkiin, jospa se vanha siinä on. Painuu kasaan ja naamioituu yllättävän hyvin.
                  • Pazi88
                    • 11324
                    Saman mittaset johdot on kummassakin. Ainakin jos sinkkuvanoksellisesta on kyse. Niitä ei voi edes kytkeä väärin, jos johdot menee orkkisreittijä ja pakosarjat on orkkikset. Ristiin ei kannata kytkeä, koska sillon käynti menee aika heikoksi.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Kems
                      • 151
                      Pitääkö cdv:n poistossa yksinkertaisesti taivuttaa hieman sitä metalliputkea, jotta se ylettyy sinne reikään sen venttiilin poistamisen jälkeen?
                      EDIT: Eipä siinä muita vaihtoehtoja ollutkaan, jos ei mitään porattua venttiiliä halua laittaa.
                      • jkan
                        • Dec 2007
                        • 319
                        • uusikaupunki
                        #341
                        Pitäisi 4-puolaisen ratti vaihtaa M-sport rattiin niin onko jotain erityistä mitä pitää huomioida. Molemmat ratit on 2 vaihe bägilla niin sen suhteen ei ole ongelmaa.
                        Mutta meneekö periaatteessa niin että takaa kaksi torxia auki bägi pois, liittimet irti, keskipultti auki ja ratti lähtee pois? Ja uusi päinvastaisessa järjestyksessä takaisin.
                        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                        • bimmer528iA
                          • Jan 2013
                          • 62
                          • salo
                          #342
                          no kyllä sitä on kateltu moneen kertaa ja pesty puhtaaks pariin otteeseen rasvanpoistolla. ja etralla ihmeteltiin sitä, mittas sitä hetken ja haki pari o-rengas vaihtoehtoa. mutta ei käy kumpikaan, liian isoja.
                          hiflexiin on tullut alle 30 vai 35€ ostoksiin pientarvike lisä= 15€.
                          • jkan
                            • Dec 2007
                            • 319
                            • uusikaupunki
                            #343
                            Millainen homma on asentaa penkinlämmittimet jälkikäteen?
                            Jos meinaan hommaa vastukselliset etupenkit sekä keskikonsoliin paneelin jossa napit niin tarviiko viellä vetää johtoja?
                            • marcus_108
                              • Nov 2012
                              • 578
                              • Hyllykallio
                              #344
                              tämä kiinnostais myös meikäläistä.. multa tosin löytyy lämppärin napit mutta ei lämmittimiä..
                              Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                              Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                              E39 523i touring -99
                              Opel kadett E 1.6 -89
                              Seat Toledo 1.8 -92
                              Toyota corolla Lb 1.6 -87
                              Vw passat farkku 1.8 -99
                              • schwarze
                                • 2018
                                • Kangasala
                                #345
                                Jkan joutuu/pääsee johtotehtäviin Saa sentään valita tekeekö helpohkosti OEM -retrofittinä, 52 11 0 002 132 johtosarjalla:
                                Vai tekeekö kaapelit itse: http://forums.bimmerforums.com/forum...t-BMW-Loom-WIP
                                Marcus pääsee ilmeisesti asentamaan penkkeihin lämppärielementit: http://forum.bmw5.co.uk/topic/71108-...-seat-retrofit
                                Lisäksi tietysti WDS:ää kannattaa ehdottomasti lueskella ohessa, koska penkkien liittimissä on muistaakseni pinnijärjestyksessä eroa 09/-98 eteenpäin. Huomatkaa, että ensimmäisessä linkissä on EBA:n ohje ladattavissa...
                                Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
