E39 airbagin merkkivalo - millä konstein korjataan?
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Elikkäs tämä perus vika tuli talvella ja katsastus kolkuttelee kesän korvilla: airbagin merkkivalo syttyi. Vikakoodinluvussa käytin ja näytti vänkärinpuolen tunnistinmattoa. Voiko olla mahdollista että vika on johtoissa? Tähän näytti olevan saatavilla johdoille korjaussarja... Mutta mikäli tuo ei virka mitään, niin onko iso homma purkaa nahkajakkara ja vaihtaa tunnistinmatto? Nähnyt myös myytävänä tätä yhtä vaihtoehtoa, eli ns. huijausmotukkaa, eli auton järjestelmät luulee että siinä istuu kokoajan joku. Kokemuksia tästä? Kiitos jo etukäteen ! :think
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • Zuuzo
    • May 2007
    • 441
    • Etelä-Savo, Pieksämäki
    mulla oli omassa E39 530d vm 99 hajonnut Turvavyön kiristäjän panokset molemmilta puolelta edestä ja ne vaihtamalla sekä nollaamalla koko järjestelmä
    vika korjaantui
    jostain syystä nuo kiristäjän panokset oli lauennu jossain vaiheessa
      Akkukaapelit irti, penkin alla oleva liitin auki putsaus ja takaisin kiinni. Voi olla ihan kosketushäiriö. Toki tuo mattokin voi olla rikki.
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 339
        Pitääpä kokeilla tuota puhdistamista ihan ekaksi ennenkuin ostaa mitään... miten muuten onkos tosiaan iso homma vaihtaa tuo tunnistinmatto? jos nyt sen joutuu vaihtaan..
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 339
          Tarkennuksena, airbagin valo sammuu ehkä puoleksi sekunniksi kun auto lähtee käyntiin ja syttyy heti uudestaan
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • Plihal
            • Apr 2010
            • 65
            Alkuperäiseen kysymykseen: vaihda vain se tunnistinmatto. Ei oo kova homma vaihtaa.
            BMW E39
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Suosittelen myös niitä liittimien puhdistuksia ensi. Akunkenkä pois ja liittimiin jotain kontakti mömmöä muhimaan hetkeksi ja sitten paineilmaa perään... Ainakin itsellä ei ole ollut enää tuon operaation jälkeen airbag valo ongelmia.
              Bmw 316 E30 -88
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Suosittelisin myös edestakas kytkemistä muutamia kertoja, ennen mömmöjen puhallusta pois. Lähtee röpöt pois kontakteista. Toki näitähän ei ole tarkoitettu monia kertoja kytkettäviksi, eli jos oikein alkaa hinkuttaa niin menee se pintasuoja ihan rikki.
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • m5bimmeri
                  • Oct 2011
                  • 250
                  Onko laillinen laittaa sen tunnistinmaton tilalle se huijausboksi. Sehän tekee vaan sen että kolaritilanteessa laukeaa myös repsikan turvatyyny. Ei kai sillä väliä koska auto luultavasti menee lunastukseen kuitenkin... :O
                  Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
                  • Terno
                    Luepa itse vielä kerta, niin tiedät vastauksen
                    Jos vika on matossa, niin ei se oikeasti ole vaikea vaihtaa. Just syksyllä purkasin ja kasasin tommoisen e39 sportti penkin ko. oireentakia.
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      No ite en pitäis sitä laittomana, jos turvatyyny toimii aina kolarin sattuessa. Ei sillä niin väliä sitte posahtaako se turvatyyny turhaan vai ei... Kunhan toimii silloin kun oikeasti tarvetta.
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Havis
                        • 1852
                        • Kotona/Poissa
                        Jos turvalaitteita ei ole varaa laittaa toimintakuntoon, on syytä siirtyä sen verran vanhoihin kulkuneuvoihin joissa ei moisia bagi riesoja ole ensinkään
                        E60 523iA -08
                        • m5bimmeri
                          • Oct 2011
                          • 250
                          Sillähän se tulee laitettua kuntoon
                          • m.luukkonen
                            • Feb 2011
                            • 339
                            kokeilenpa iha ensitöikseen puhdistaa sen bägin liittimen, katotaan paraneeko sillä! sitten ennen katsastusta tilais sen tunnistinmaton!
                            E36 318iS Coupe -93
                            E60 530DA -04
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              Ja sitten kuittaamaan se valo pois.
                              F26 xDrive20d TwinPower
