Elikkäs tämä perus vika tuli talvella ja katsastus kolkuttelee kesän korvilla: airbagin merkkivalo syttyi. Vikakoodinluvussa käytin ja näytti vänkärinpuolen tunnistinmattoa. Voiko olla mahdollista että vika on johtoissa? Tähän näytti olevan saatavilla johdoille korjaussarja... Mutta mikäli tuo ei virka mitään, niin onko iso homma purkaa nahkajakkara ja vaihtaa tunnistinmatto? Nähnyt myös myytävänä tätä yhtä vaihtoehtoa, eli ns. huijausmotukkaa, eli auton järjestelmät luulee että siinä istuu kokoajan joku. Kokemuksia tästä? Kiitos jo etukäteen ! :think
E39 airbagin merkkivalo - millä konstein korjataan?
Akkukaapelit irti, penkin alla oleva liitin auki putsaus ja takaisin kiinni. Voi olla ihan kosketushäiriö. Toki tuo mattokin voi olla rikki.e39 540iA E85
Pitääpä kokeilla tuota puhdistamista ihan ekaksi ennenkuin ostaa mitään... miten muuten onkos tosiaan iso homma vaihtaa tuo tunnistinmatto? jos nyt sen joutuu vaihtaan..Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Originally posted by m.luukkonen View PostTarkennuksena, airbagin valo sammuu ehkä puoleksi sekunniksi kun auto lähtee käyntiin ja syttyy heti uudestaanBmw 316 E30 -88
Originally posted by janke View PostSuosittelen myös niitä liittimien puhdistuksia ensi. Akunkenkä pois ja liittimiin jotain kontakti mömmöä muhimaan hetkeksi ja sitten paineilmaa perään... Ainakin itsellä ei ole ollut enää tuon operaation jälkeen airbag valo ongelmia.BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Terno
Originally posted by m5bimmeri View PostOnko laillinen laittaa sen tunnistinmaton tilalle se huijausboksi. Sehän tekee vaan sen että kolaritilanteessa laukeaa myös repsikan turvatyyny. Ei kai sillä väliä koska auto luultavasti menee lunastukseen kuitenkin... :O
Jos vika on matossa, niin ei se oikeasti ole vaikea vaihtaa. Just syksyllä purkasin ja kasasin tommoisen e39 sportti penkin ko. oireentakia.
No ite en pitäis sitä laittomana, jos turvatyyny toimii aina kolarin sattuessa. Ei sillä niin väliä sitte posahtaako se turvatyyny turhaan vai ei... Kunhan toimii silloin kun oikeasti tarvetta.BMW 520d Touring '06 314tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Originally posted by Bmw Dreamer View PostNo ite en pitäis sitä laittomana, jos turvatyyny toimii aina kolarin sattuessa. Ei sillä niin väliä sitte posahtaako se turvatyyny turhaan vai ei... Kunhan toimii silloin kun oikeasti tarvetta."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
kokeilenpa iha ensitöikseen puhdistaa sen bägin liittimen, katotaan paraneeko sillä!sitten ennen katsastusta tilais sen tunnistinmaton!
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Originally posted by m.luukkonen View Postkokeilenpa iha ensitöikseen puhdistaa sen bägin liittimen, katotaan paraneeko sillä!sitten ennen katsastusta tilais sen tunnistinmaton!
F26 xDrive20d TwinPower
