E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • thebluenile
    • Dec 2013
    • 122
    Joo, thanks.
    Ajattelin, että joku olisi tuon akselipainon tiennyt. Sormi syyhyää ostaa ja käyttöohjekirjaa/rekisteriotetta ei ole saatavilla.
    Sen verran taustaa, että auto on parkissa aika kaukana eikä siis autotalliin kävelyn päässä...
    Kantavuus indeksi 91 on 615kg/rengas. Eli sallii max.1230kg akselipainon. Rek.otteesta vaan tsekkaat autosi akselipainot.
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Originally posted by thebluenile View Post
      Oliko tuolla kantavuudella (?, konsepti on mulle hieman vieras) mitään väliä? Löytyi aika kivan hintaiset Dunlopit Virosta:
      Dunlop 205/60 R16 IceTouch 91T XL
      Ei ole käyttöohjekirjaa käsillä. Voiko nämä laittaa alle?
      E39, 530i Aut.
      Voin rengasmiehenä suoraan sanoa, että tuo Dunlop on kantavuusluokaltaan oikeasti 96. Nuo menee käsikädessä koon kanssa ja XL tuo aina normikantavuuteen 4-luokan korotuksen.
      Kyseessä hieman alkuperäistä korkeampi rengas ja täysin kantavuudeltaan riittävä, jos ei ole kovaa madallusta niin ei mihinkään pitäisi ottaa kiinni.
      EDIT: Tosiaan akselipainon saat samalla tietokoneella istumalla kirjautumalla TraFiin ja katsomalla rekisteriotteen sivuiltasi.
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
        • 10251
        #993
        Originally posted by Jax_KiBez View Post
        Kyseessä hieman alkuperäistä korkeampi rengas.
        No ei. Orkkis koko 225/55R16 renkaan halkaisija on 654mm ja tuon 205/60R16 renkaan halkaisija on 652mm. Joten ei tuo orkkista ole yhtään isompi millään mittapuulla. Varmasti sopii pyörimään,jos tuollaiset haluaa välttämättä alle laittaa.
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2104
          Anteeksi, nyt tuli ajatusvirhe. Taas mietin orkkikseen (205/65R15) joka on pienempi . Joo tosiaan aikalailla siis saman kokoiset. 2mm (1,5mm laskettuna) ero on käytännössä olematon koska jo kahden eri rengasmerkin ero samassa koossa voi olla huomattavasti enemmän.
          Ihan pätevä rengas E39:n alle talveksi.
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #995
            Sillä saa kyllä melkoisen löysän ja huojuvan tankkeri tunnelman aikaan. Itsellä oli pitkään juurikin ton 15/16 tuuman löysyyden (talvirenkaissa) takia 17 talvinakit tukevuuden takia ja 16 kesäfillarit mukavuuden takia. Näin auto oli melkolailla samanlainen ajaa kesät talvet.
            Aprilia RSV4
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2104
              Vähän huono yleistys, ensinnäkin renkaita on erilaisia, toiset jämäkämpiä kui toiset. Paineilla myös merkitystä ja siinä mistä ihminen tykkää. 16" on se ihan peruskoko tämän painoluokan autoissa ja kooltaan talvirenkaana paljon edullisempi. Ja itse en tykkää pehmeästä ohjaustuntumasta, toisaalta moni ei tykkäisi mun auton herkästä ohjauksesta suomen teillä.
              EDIT: Tarkoitus ei ole mielipiteistä väitellä, joten peace.
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #997
                Googyearin nastat ja painetta oli 3,5kg jolloin oli edelleen kuin erämaalaiva. 17" nakeilla (jotka nokian nastat) ongelma poistui ja ajotuntuma palasi.
                Itse olen aina sijoittanut mieluummin rahat hyviin talvirenkaisiin ( kesällä sitten edullisempaa) kun sillon olosuhteet on muutenkin hankalat vs. kesä.
                Tykkään kun tuntuma huonoissa olosuhteissakin on tarkka eikä huojuva.
                Mutta kuten sanoit, nämä on mielipiteitä.
                Aprilia RSV4
                • thebluenile
                  • Dec 2013
                  • 122
                  Kiitos molemmille vastauksista! Trafi jäi tosiaan kokeilematta...
                  Nämä on tosiaan aika lailla mielipideasioita. Toiset tykkää toisenlaisesta kuin toiset. Ja aina ei voi edes väitellä kun ei ole kokemusta ja tietoa kuin yhdestä vaihtoehdosta. Silloin ei tiedä paremmasta ja voi elää tyytyväisenä samoilla spekseillä...
                  Vanteet on joka tapauksessa 16 tuumaset...joten sitä kokoa pitäisi pyörät löytää..
                  • Jube
                    • 9636
                    #999
                    Onko kukaan tutkinut minkäverran sedan e39:iin kestää alkuperäisten M-sport vanteiden (8/9") kanssa laittaa spaceriä 235/45/17 rengas koolla ennenkuin alkaa raapimaan? :think
                    Autoa madallettu M-sportin vakio korkeudesta noin 30/15mm, aika ujon näköisesti jää vanteet sisään
                    MB c124 230CE -90 "Badboy"
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1000
                      20mm joka nurkkaan? Mitkä on ET luvut?
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Jube
                        • 9636
                        #1001
                        8x17" ET20 ja 9x17" ET26
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1002
                          Olisko sitten 10-15mm eteen ja 20mm taakse.
                          Vanteet edullisesti
                          • Jube
                            • 9636
                            #1003
                            Fitmentti on nyt tällainen, näyttäisi silmämääräisesti että eteen kestäisi laittaa jopa enemmän kuin taakse:
                            Olisiko se sitten 15mm joka kulmaan, nakkoo vaan nastat sitten kivasti kiviä kylkiin mutta eikö se ole pääasia että näyttää hyvältä :think
                            • mikron
                              • 2180
                              • Himas
                              #1004
                              Missikisoissako sitä ollaan?
                              F11 530dA xDrive M-sport -13
                              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
                              • Jube
                                • 9636
                                #1005
                                Tavallaan, tosin tuollainen 15v vanha rotisko tuskin pääsee edes karsinta eriin
