E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #886
    Originally posted by jönsse22 View Post
    Yleensä täl foorumil ei saa muutakun vittuilua tai haukkuja kysyy sitten mitä vaan
    Ja yleensä tällä foorumilla tässä topiikissa joka sivulla joku taulapää sekoilee noiden rengas profiilien kanssa luullen että sama profiililuku = sama korkeus..
    Että mielestäni ihan perustellun tarkentavan kysymyksen esitin.
    Tyyliin::
    Originally posted by Gog View Post
    Concavet näyttää helkatin hyvältä etenkin jos on 19" koossa ja leveyttä löytyy. Omassa Japan Racing jr11:set 18x9.5 + 18x10.5. Tarkotuksena ois rengastaa 245/40 ja 275/40 kesäksi kun noi nykyset pullistetut ei miellytä.
    Originally posted by erä-koira View Post
    Sekoaako abs jos eteen laittaa 215/45/17 ja taakse 235/45/17 vai pitääkö ehtiä eteen myös tuon levyiset?
    Originally posted by maikkeli2 View Post
    Itellä tällähetkellä edessä ja takana 245/35/19 renkaat ja vanne leveys edessä 8 1/2, ajattelin vaihtaa eteen uudet kun on niin kuluneet, joten meneeköhän heittämällä 225/35/19 kun olen niitä ajatellut?
    Aprilia RSV4
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #887
      Tyyliin::
      Joku voisi tehdä FAQ stickyn noista rengas / vanne hommista missä olisi esim. mitä tarkoittaa nuo profiilit jne.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • duuk
        • 10587
        • Saaressa
        #888
        Ei muuta kun naputtelemaan niin laitetaan..
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • A^A
          • 2168
          #889
          E39 sedan m-sport alustalla jossa vähän vakiota matalammat jouset.
          Meneekö eteen kuinka 8,5" / 19" 225/35 kumi ET3 ?
          Jos ja kun menee niin tuleeko liian ulos / näyttääkö tyhmältä kun takana on 10,5"/ 19" 265/30 ja ET 20 joka tulee sopivasti kaarelle.
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            #890
            Ihan sopivasti tulee kaarelle. Samalle tasalle takavanteen kanssa. 235/35 renkaat kannattaa laittaa, jos ei yli 6cm ole madallettu
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            Ex: E36 cabriolet m60b40
            Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
            Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
            • cook
              • 383
              • Piilossa
              #891
              miten istuu tälläinen vannesetti m5 alle
              9x18 et6 menee eteen heittämällä
              11x18 e9 taakse
              minkälainen rengastus tuonne menisi, alusta tulee pysymään vakiona
              • jarno j
                • May 2010
                • 297
                • oulainen/ylivieska
                #892
                Moro!
                Pittäis tuohon 39 ruveta rengasjumppaa suunnittelee, vanteet on ronall58 8,5/10 edessä et13 takana19 edessä 10mm ja takana 5mm levikepalat.
                Kumeja miettinyt 205/40 ja 225/35 ilmeisesti ei pitäisi kehältään heittää kauheana? Sen takia tommonen rengastus koska tolpat pyörii melko matalaksi kesänajaksi,ei pitäisi tuottaa ongelmia tuon mahtumisen kanssa??
                E38 740
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #893
                  Originally posted by jarno j View Post
                  Moro!
                  Ilmeisesti 18" vanteet? Samat joihin jo kyselit viimevuonna?
                  Moro!
                  Uusia vanteita alle laittamassa,vanteet tallissa kumia päälle odottamassa. 8,5/10/18" et 13 ja 19. Renkaiksi mietin 235/40/18 ja 255/35/18 ei pitäisi olla ongelmaa? Autoa laskettu n.60mm onko kyseisessä rengaskoossa kuinka paljon eroa ns.korkeudessa 215/55/16 ja 225/55/16 verrattuna? Kiitos
                  Noi uudet koot on kolme senttia halkaisijaltaan pienemmät kuin 225/55-16", eli pistä sinne vaan. Näyttää varmaan hyvältä ja kantavuudetkin riittää varsinkin farkkuun. Ja jos tomaatti, niin se vaan tykkää pienemmästä kehästä. Kiihtyykin paremmin.
                  Aprilia RSV4
                  • cook
                    • 383
                    • Piilossa
                    #894
                    11x18 e9 taakse
                    itse itselleni vastaten etuset 245/40 ja taakset 275/35.
                    ja ehkä lievää mankelin käyttöä takakaarille jos ottaa pahasti kiinni
                    • Jalleri
                      • Sep 2015
                      • 2
                      Mielipiteitä
                      Morjensta
                      Olis tulos uusi kesä setuppi, eteen 18x9,5 ja taakse 18x11 ja molemmissa et 15. Rengaiksi ajattelin 225/40 ja 255/35, pientä venyä haetaan Tulossa kans Bc Racing Br coilit ja madaltaa sievästi Miltäs kuulostaa kokeneempien korvaan? Pyöriinkö ongelmitta ja miten vanteet osuu kaarelle?
                      Ja hyvää kevättä kaikille
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #896
                        Mulla ainakin edessä 18x9,5 et2 tulee just kaarelle ja takana 18x10,5 et22 myös kaarelle ja saman kokoset renkaat. Omaan silmään ainakin sopivat nätisti. Eteen joudut varmaan lyömään vähä speiseriä, että saat sen kaarelle mutta takaset menee varmasti tollasenaan ellei tule pikkasen ylikin kaaresta.
                        Edit: ja venyä tulee noilla renkailla aika reilusti, itse ajattelin laittaa seuraavaks 235/40 ja 265/35 kumit. Toki sulla taakse vielä enemmän, kuin mulla kun on puol tuumaa leveempi vanne..
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        E34 535i -89 imolarot
                        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                        • Jalleri
                          • Sep 2015
                          • 2
                          Okke tämä hyvä kuulla
                          • Martikainen93
                            • Oct 2013
                            • 24
                            • Muhos
                            #898
                            Miten tuota tullee kaarelle jos laittaa 8.5x18 et25 ja 9.5x18 et22 ja renkaiksi oon suunnitellu 235/40r18 ja 265/35r18? Ja sekoaakohan steppi nuista? :think
                            Nykyiset Audi A6 C7 bitdi ja E39 540ia
                            Ex f34 328ia msport, Ex f11 530xd, Ex E91 330xd 372hp/787nm, Ex e39 535ia
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #899
                              Ei sekoa laatikko kun alkuperäinen koko. Mutta eipä tule ihan kaarelle.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Martikainen93
                                • Oct 2013
                                • 24
                                • Muhos
                                #900
                                Entä jos laitan 9.5x18 eteenkin nii sekoaako sitten? Ja tarkostus olis speisereillä laittaa lähemmäs kaarta niin kuinka paksut ois hyvät?
