E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • ritariässä
    • 4150
    • Raisio
    #841
    Itse tilasin kun sai edullisesti nettikaupasta 245/40-18 kokonakin.
    Mun ajatus korvata 235/265 setti.
    Vanteina edessä 8 leveät et13 ja takana 9,5 et25.
    Laskennallisesti stepin pitäis tykätä tästä koosta kympillä ja mukavuuden puolesta kivempi ja saa silti samalla kivat vanteet alle, 18" näyttäs olevan ulkonäöllisesti passeli koko tähän koriin.
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      #842
      Originally posted by Jamppa81 View Post
      Joka tapauksessa joudun uudet kumit ostamaan kun vanhat on aivan loppu. Ajattelin että se 245 40 täyttäisi rengaskoteloa paremmin, ei olisi niin orvon näköinen. Sekä antaisi hieman pehmeyttä tälle vakio sport alustalle mikä siinä on. Mutta täytyy katsella sitten noita 235 40 kumeja. Eihän se halkaisija nyt niin kamalasti muutu. Toivottavasti laatikon vaihtologiikka pysyy yhtä hyvänä hieman pienemmälläkin vierintäkehällä.
      Ei oo ainakaan itellä tuommoiset muutaman millin kokoerot vaikuttanut steppiin. Ennemmin vaikuttaa sitten jotkut 30kg/kpl kiinareplicat ja vierintävastus.
      • ritariässä
        • 4150
        • Raisio
        #843
        Vanne/rengaspainon vaikutuksesta stepin toimintaan jotain painavampaakin dokumenttia? Tiedossa toki miten isompi/raskaampi paketti vaikuttaa kiihtyvyyteen/kulutukseen.
        Hemi varmaankin osaa vastata myöskin...
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #844
          Kyllä se laatikko toimii rauhallisemmin painavammalla setillä. Itsekin olen mietinyt sen noin että kehäpituuden kasvaessa tulee enemmän vastusta mikä vaikuttaa laatikon toimintaan, kun eihän se laatikko tiedä sen auton nopeutta suhteessa renkaan pyörintänopeuteen. Jos on oikeen painava tarvike setti, niin vähän liian matala rengas ei pitäisi vaikuttaa.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Jii_Koo
            • Jul 2013
            • 785
            • Jkl
            #845
            Tää oli ihan perstuntuma-hommia omista kokemuksista. Kovan vierintävastuksen setti tuntuu lukittavan pienissä nopeuksissa turbiinin vähän harvemmin. Ja kuten mainittu, kulutus kasvaa myös ikävästi.
            Ja sit ihan loogisesti itse itselleni olen asian perustellut näin:
            Laatikkohan ei voi tietää todellista maanopeutta. Joten toiminnan on perustuttava nopeuden (vierintäkehä) ja väännön-/tehontarpeen (vierintävastus) suhteeseen. Jos kumpikaan noista asioista muuttuu radikaalisti (eli noiden kahden muuttujan suhde muuttuu), tekee laatikko vääriä valintoja.
            Hemi korjatkoon, jos meni metsään.
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #846
              E39 M5 kesärenkaat
              Mitkä mahtaisivat olla hyvät renkaat e39 M5:een. Autossa on orginaalit M5:n 18 tuuman vanteet.
              Autolla tultaneen ajamaan muutama tuhat kilometriä per kesä, eikä tarkoitus ole muualla ajaa kuin yleisillä teillä. Eli haussa olisi ok/hyvät renkaat tuohon tarkoitukseen. Mitään halvimpia kiinalaisia ei ole tarkoitus ostaa, mutta ei myöskään mitään hinnaston yläpäästä.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • Tappokinnas
                • Apr 2013
                • 187
                • Pori
                #847
                Mitkä vanteet mahtavat olla. Made in germany lukee mutta en huomannut enempää tutkia. Kunnostaa tarvii joten mistä pultit?
                Bmw e39 528 automatic vm.1998
                Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                • Laku
                  • 17676
                  Vannevalmistaja ja -merkki on BBS ja malli on RC. Ne ovat kaksiosaiset, keskiö lähtee irti. Pultteja saa tilattua Saksasta esim. Ebaystä.
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #849
                    Hankook ,Nexen,Kumho..kaikista kokemuksia ja toimivat hyvin.
                    Ilmeisesti 245\40-18 ja 275\35-18 rengastus kyseessä, omassa on orggis M5 vanteilla 235\40 ja 265\35 rengastus joka hieman matalampi kuin orggis koko.
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #850
                      Jep, 245\40-18 ja 275\35-18 renkailla nyt. Hankookit näyttää olevan, mutta aika kuluneet, joten vaihto on keväällä edessä. Oletko kokeillut tuota leveämpää kokoa aiemmin, että huomaako noissa vähän kapeammissa mitään eroa?
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • salamine
                        • May 2011
                        • 108
                        Moroja
                        Tere, tuli tilattua tollaset 18x10.5 et0 , 18x9.5 et22 vanteet kesäks. Nyt niille pitäs sopivat kumit hommata, autosta tulee matala. Eli kumit joutuu venyttämää, mutta mitkä renkaat tohon voi hommata ettei ala automaattilaatikko sekoilemaan?
                        Tällä hetkellä talvirenkaat 225/50r17 ja tuntus pelittävän ihan oikein.
                        530d -03 M-Sport.
                        • PAAAAAA
                          • 437
                          • lohja
                          #852
                          e39 rengas kyssäri
                          Miten mahtuu pyörimään 215,65,16 e39 alla😕 ? Kyseessä siis e39 520 touring vm 98
                          • NAL-E
                            • Nov 2010
                            • 249
                            • Kiuruvesi
                            #853
                            En tiedä miten mahtuu, mutta saako tiedustella syytä laittaa noin helvetin isot kumit?
                            E91 325d -07
                            Ex: E39 530daT -00
                            • jjjjanski
                              • Jul 2013
                              • 83
                              • Kempele
                              #854
                              Vastaavilla spekseillä mahtu just ja just E34 jolloin tolppaan jäi edessä pieni rako, ei varmaan paljon eroa E39:ssä
                              E39 530da Touring M-Sport -03
                              ex. E34 525tds -95
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #855
                                Ei mahdu. 215/60-16 varmaan vielä just mahtuu.
                                Vanteet edullisesti
