LED Angel Eyes
  • N1ksu
    • Nov 2012
    • 321
ID:	4826822. Otin tossa just rikkinäisen polttimon pois.. Ei vissii ihan ton näkönen pitäs olla toinen oli vähän saman näkönen mutta ei ihan noin paha vielä ja toimii
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      Kun nyt kerta alettiin jeesustelemaan laaduista, hinnasta ja takuusta niin kertokaapas nyt sitten mitenkä on fiksumpaa ostaa 12kk takuulla noin 60 euroa maksavat ledit kuin vaikkapa 12 euroa maksava ledisetti joita saa sen 5-kappaletta samaan hintaan? Tässäkin threadissa kuitenkin osviittaa siitä että "laatu" vehkeetkin oireilee, niin ei sekään tuntuis olevan yhtälö onnelliseen loppuelämään jos ne kerta sippaa baltiarallaa takuun umpeuduttua. Luulis viidellä setillä kuitenkin pärjäävän vähintään sen vuoden, mutta voihan se toki olla ettei niinkään käy.
      [sarkasmi] Onhan se toki selkee homma, että se 50 jörötsin ledi loistaakin laadukkaammin kuin se halvempi malli joka on tasan tarkkaan saman näköinen ja tulee todennäköisesti saman Kiinalaisen kylän tehtaalta? [/sarkasmi]
      Kukaan täysijärkinen ihminen tuskin olettaa saavansa sitä laadukkainta ja pitkäikäisintä kapistusta halvimmalla hinnalla, vai häh? Itsekin otin persaukisena perheellisenä takuuvarmasti halvat kiinalaiset tuikut keulille kun rupes sylettää maksaa tyyliin 35-euroa yhdestä orkkis halogeenista. Tyhmäähän se on koska persaukisella ei lähtökohtaisesti ole varaa ostaa p**kaa mutta näin tällä kertaa. Elämä on valintoja.
      Kiinalaiset LED fikkaritkin on osoittautuneet suht kestäviksi ja toimiviksi vaihtoehdoiksi käytännössä testattuna byggalla, autotallissa ja yleisessä elämässä landella. Toki jos pitäis autiolle saarelle mennä niin kyllä mäkin esim Ledlenserin ottaisin mieluummin mukaan kuin Ultrafiren. Annelin polttimo ei onneks ole noin kriittinen komponentti...
      Kyllähän sen arvas että tästä kauhee nillitys alkaa, mutta flame on vaan
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        LEDit saa kyllä mun puolesta olla tästä lähtien muiden murheena.
        E65:een tilasin EPD:tä Ledit, ja asennuksen (joka sisälsi mm. puskurin ja umpioiden irroituksen) jälkeen radio lakkasi kuulumasta.
        Vaimon E90:een tuli myös laitettua saman lafkan toimittamat ledit, ja niinkuin monet tietää, kys. automallissa pitää purkaa lokarit pois, että saa lamput vaihdettua (pre-facelift). Yksi pimeni jo muutaman kuukauden jälkeen, ja vaihdoin sen. Olisin saanut EPD:ltä takuuseen uuden tilalle, mutta heitin sen kärähtäneen roskiin, koska en jaksa enää pelehtiä ton vaihtohomman takia. Kun jompikumpi polttimoista taas pamahtaa, vaihdan tavalliset takaisin.
        Kun ei noista mitään päiväajovaloja saa, niin hyöty on vähintäänkin kyseenalaista.
        • ADiJA
          • Sep 2012
          • 245
          • Varkaus
          Itsellä ollut autossa kahdet 60€ CREE ledit. Oli kyllä pirun kirkkaat mutta käyttöika oli 2kk..
          Kirkkaus näkyy hinnassa, mutta kestävyys ei.
          CREE ledi se nuissa MTEC V3.0:kin on, mutta teho 6W. Yhtä kirkkaat tosin ovat kuin nuo 10W kiinan vehkeet.
          Maxda 626 -99
          Opel Astra GTC -05
          NYT:
          BMW e39 520i -01
          • teropa
            • 3855
            Taas pitäis hommata enkeli LED:it E39:iin, mutta voi herranjestas että noita malleja on sata miljoonaa erilaista tarjolla.
            Ei se kyllä hirveesti herätä ostohaluja, jos kalliimmatkin mallit on sutta ja radiot pimenee jne. Oisko vinkata joku ihan normi perus kirkasta valkoista "xenon-lämpöistä" valoa antava LED, joka *ei* häiritse radiota ja joka *ei* aiheuta OBC virheitä ?
            Joskus pari, kolme vuotta sitten miekkailin noiden LED:ien kanssa kunnolla ja myönnän, että jonkin verran vitutti se, että kaksi tai kolme settiä, joiden piti olla kunnollisia niin *dingdong* ajotietokoneelta ja radiot suhisi. Ei ehkä heti startin jälkeen mutta 5 minuutin ajon jälkeen == paskaa. Ei kamalasti jaksaisi enää noita tilailla ja palautella ja tilailla ja palautella...
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            E90 330iA, 325iA, 320dA
            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
            PPL(A)
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              • Kouvola
              Originally posted by EPDM View Post
              Ledeillä virran epätasaisuus on myrkkyä. Minullakin on joitatkin tapauksia ollut että jatkuvasti tietyn yksilössä ledit pamahti. Syy selvisi vihdoinkin kun mittaisi jännite laturista mikä seilasi edes ja takaisin 12-16v valiin. Eli jänite tasaaja, tai mikä lienee oikea termi, oli rikki....Eikä antanut vikakoodia.
              Veikkaisin et enemmänkin se pieni ylijännite, eli jos hetkellisesti pukkas sen 16 volttia, niin peli on nopeesti selvä. Kun "tehdasvalmiit" 12 voltille suunnitellut ledipolttimot on viety turhan äärimmilleen etuvastuksen suhteen. Tai no noissa taitaa olla jopa (ainakin paremmissa) jotkut hakkurityyliset virranrajoittimet, että pelaa heti kun kynnysjännite ylittyy ja pelaa mahdollisesti pitkälle ylijännitteellekin, mutta virta on noissakin laskettu turhan suureksi, lyhentää sitten ledin elinikää ja paljon, kun sitä poltetaan "ihan täysillä", jolloin virta, ja siitä johtuva lämpötila tekee ledille hallaa.
              Itellähän on perus pyöreistä ledirinkuloista tehdyt annelit (joo, "tosi hienot" varmasti suurimman osan mielestä), mutta heti kun pisti tarpeeksi etuvastusta, rupes kestään. Eikä ne siitä juuri himmene.
              Eikä oo tarkoitettu sitten erityisesti EPDM:lle, vaan ihan yleisesti, lainasin vaan sua.
              Ja toki vika on ollut varmasti laturin jännitteensäätimessä, ylijännite sitten rikkonut ledit.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • teropa
                • 3855
                Sain näistä saksan foorumilta vinkin, pistin tiluuseen:
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • ADiJA
                  • Sep 2012
                  • 245
                  • Varkaus
                  Tero
                  Joo hyväthän nuo on. Itsellä ollut puoli vuotta autossa ja hyvin toimii.
                  Maxda 626 -99
                  Opel Astra GTC -05
                  NYT:
                  BMW e39 520i -01
                  • silbersix
                    • Nov 2004
                    • 770
                    Lainataampa topikkia kun itsekkin nuo MTEC 3.1 versiot jokin tovi aika sitten keulalle löin. Hyvät rinkulat ja periaattessa menee päiväajovaloina, ei häiriöitä ei vilkkumisia. Alkuperäiset xenonien kanssa passaa mielestäni melko hyvin, melkein sama sävy. Ledirinkula aivan hiukan sinisempi kuin muutaman vuoden vanha xenon-polttimo.
                    Kuvissa näkyvät Korean...EDIT: Taiwanilaiset ledisumarit vilkkuu polttimotestiä tehdessä, kun ei ole CAN-BUS väylää. Vaikka muuten olen kirkkauteen tyytyväinen, selviäsi vastuksilla tai polttimotestin poiskoodamisella, mutta mieluiten laittaisin sellaiset jotka toimii ilman kikkailuja.
                    Onko joku löytänyt jostakin CAN-BUS väylälliset HB4-kantaiset ledit jotka pelaa E39:sissä vittulematta? Ebayssa on muutamia tarjolla, mutta en ole uskaltanut vielä ostaa.
                    Kuvissa:
                    MTEC 3.1 Angel Eyes, Michiba LED HB4-sumuvalot, GE D2S-xenonit ja H7-Philips Bluevision ultra pitkät.
                    Last edited by silbersix; 04-03-2014, 23:15. Reason: Taiwan, ei Korea. D2S polttimot tarkastettu olivat GE:n tekeleet
                    E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
                    E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
                    Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
                    • ADiJA
                      • Sep 2012
                      • 245
                      • Varkaus
                      #26
                      Muutama setti ollut nuita 10w kiinan ledejä ja 1-2kk ne on hajonnut. :think Tämän hetkiset mtec v3:t on yhtä kirkkaat mutta kestäneet jo reilun puoli vuotta.
                      Maxda 626 -99
                      Opel Astra GTC -05
                      NYT:
                      BMW e39 520i -01
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        • Kouvola
                        #27
                        Kiinanledien kestoa voi parantaa kun tiputtaa niille tulevaa jännitettä, esim etuvastus, diodi jne...
                        Toki jos noi mtec:t ei oo paljoa kalliimmat niin sitte se on sama. Mut epäilisin et maksaa jonkinverran enemmän..
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • silbersix
                          • Nov 2004
                          • 770
                          #28
                          Varmaan ne kiinalaiset saa 30-40 kymppiä halvemmalla. Itse ostin kesällä MTEC v 3.1 ledit teropan mainitsemalta Avaxolta saksasta, mutta heillä ei enään ole noita jostain syystä. Silloin maksoi alle satasen kotiin toimitettuna. Itse olen ollut noihin erittäin tyytyväinen, ei muuta kuin keulille ja kovaa ajoa. Mitään ongelmaa ei ole ollut noiden kanssa. Saahan nuita näköjään alle satasella monestakin paikasta.
                          • Tenojono
                            • 1753
                            • Pohjanmaa
                            #29
                            Euroopastakin?
                            Työmatkat: E46 preface 323 4d
                            Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                            • ADiJA
                              • Sep 2012
                              • 245
                              • Varkaus
                              #30
                              Originally posted by Tenojono View Post
                              Euroopastakin?
                              Englannista ainakin saa satasella, mtecin omilla sivuilla näyttäisi olevan 189$..
                              Get the best deals for Bmw E39 Mtec V3 at eBay.com. We have a great online selection at the lowest prices with Fast & Free shipping on many items!
                              Ja toki kiinan ledejäkin saa englannista jos pelottaa kiinasta tilata.
                              Itse maksoin mtec v3:sta 80€, Unkarista tilasin. Ei taida enää saada mistään niin halvalla.
                              Maxda 626 -99
                              Opel Astra GTC -05
                              NYT:
                              BMW e39 520i -01
