Missä vika, e39 530 DAT purkaa akun aivan tyhjäksi 3 vuorokaudessa. Uusi akku ja siili vaihdettu noin 5 vuotta sitten.... Mikä muu voi olla vikana vai onko taas siili. En ole kuullut että puhallin pyörisi itsekseen...
e39 purkaa akkua...
Originally posted by TAP View PostMissä vika, e39 530 DAT purkaa akun aivan tyhjäksi 3 vuorokaudessa. Uusi akku ja siili vaihdettu noin 5 vuotta sitten.... Mikä muu voi olla vikana vai onko taas siili. En ole kuullut että puhallin pyörisi itsekseen...Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Originally posted by TAP View PostSiis tarkotin että akku on ihan uusi...Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Seat Toledo 1.8 -92
Sigun koliysi purkaa akkua. Akku pitäisi olla kunnossa, vuorokausi latauksen jälkeen lepojännite navoista 12,7V.
Lepotilan virrankulutus on 0,1-0,5A eli 100-500mA. Eikös tuon pitäisi olla n. 40mA?
Hanskalokerosta sulakkeen numero 4 irroittamalla (auton ollessa lepotilassa) tippuu kulutus lähes nollaan.
Mistä löytyy syyllinen?F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Originally posted by mikron View PostSigun koliysi purkaa akkua. Akku pitäisi olla kunnossa, vuorokausi latauksen jälkeen lepojännite navoista 12,7V.
Hyvin vahvasti vaikuttaisi peräkontin valo olevan kyseessä- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by BreeZi View Posthttps://www.bimmerfest.com/forums/at...8&d=1316363030
Tuossa linkissä on myös windscreen washer system sulake numero neljän kohdalla.
Pesurin pumput vai suuttimien lämmitys mikä virtaa vie?F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Originally posted by mikron View PostPeräkontin valo kyllä sammuu. Virtamittausta tehdessä sen jo totesin kun luukku auki ollessa lukon salpa piti laittaa kiinni asentoon että auto meni lepotilaan.
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Jälkiasennukset
Terve !
Tutki ensin kaikki jälkiasennukset. Omassa väärin kytketty soitin purki akun muutamassa vuorokaudessa ja luultavasti tuhosi akun myös lopullisesti.
Sitten tosiaan sulakkeita nyppimään irti systemaattisesti ja virtamittari miinusnavan väliin.
Sinällään tylsä homma, kun pitää odotella sen 15 min, että auto menee unille. Ja yhden sulakkeen takana voi olla useita laitteita/laitekokonaisuksia.
Potentiaalisia vikakohteita:
- Puhaltimen "siili"
- Ilmastoinnin puhallin
- Ovien,luukkujen kytkimet (auto ei mene unille)
- Jälkiasennukset (joku laite vie virtaa tai pitää väylää hereillä)
- Akussa joku kenno oikosulussa
- Akun kengät löysällä tai kontaktin huonot autoon. Akun kenkien kiristyssysteemi on syvältä.
- Akun pluskengän paukku huonossa hapessa
- Joku muu mystinen vika. Autossa asuu Gremlins
e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
e32 750 iA -88 DoubleSex.
Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
Jälkiasennuksia ei ole, siili vaihdettu Motonetista haettuun tarvikeosaan 2,5 v sitten. Auto menee unitilaan ja viimeksi ainakin sulake nro 4 hanskalokerossa vei virtaa. Pihtivirtamittari olis tarkoitus saada lainaan joku päivä.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
