e39 530d suuttimenkorjausarvot
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    elikkä kylmänä vedätyksessä ylimääräinen nakutus ääni, lämpinä ei juurikaan kuulu.suuttimen korjausarvot kylmänä -2 ja +2 välissä ja 5 suutin +5.7.voisiko tuosta nyt olettaa että 5 suuttimessa vikaa?vai mitä nämä korjausarvot käytännössä kertoo?
    lämpimänä arvot pyöri muistaakseni kaikki -2 ja +2 haarukassa.
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
    • 9232
    Kyllähän tuo 5-pytyn suutin vaikuttaisi olevan vaihdon/kunnostuksen tarpeessa. Antaa ilmeisesti jo vikakoodinkin "Smooth running control"?
    • Mlatvala
      • 3553
      Ja seuraavaksi menee sitten mäntä. Jos et suutinta vaihda..
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        ei anna vikakoodia...
        Bagged e32
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          sekin vielä
          Bagged e32
            • 9232
            No sitten se ei taida käydä juuri korkeammalla kuin siinä +6 pinnassa. Siltikin selvästi pielessä.
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              oliko noilla suuttimilla nyt mitään virkaa laittaako näitä esim vm99 tai vm02 suutimia...kerta taisivat olla eri numeroilla.eli pystyykö sekottaan ja toimivatko keskenään?
              Bagged e32
                • 9232
                Vaikka erot ovat pieniä, ei kannata sekoittaa, ellei vaihda kaikkia kerralla samalla osanumerolla.
                • lurkki3
                  • 657
                  • ylivieska
                  tulipas katottua tänä aamuna korjausarvot ku väänsi auton ensitulille...1 suutimen korjaus arvo yli 8.6 auto siis pelaa aivan täysin lukuun ottamatta tuota ylimääräistä nakutusta kylmänä vedätyksessä.uusi suutinkin tipahti postilaatikkoon eli asennus hommiin pääsee.toivottavasti lähtis suutin irti ihan löysäämällä hieman kiinnitys raudan muttereita ja laittamalla auton käyntiin
                  Bagged e32
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Kannattaa samalla tarkistaa suuttimien johtosarjan sekä suuttimien pinnikontaktien kunto.
                    Eli ettei liitoksissa ole kosketusvikaa.
                    • |parsakaali|
                      • 996
                      Ääni samalle asialle. Minä tutkailin samaa asiaa 03 vuosimallin 530d:stä ja liittimiä heiluttelemalla hävisi pätkiminen ja korjausarvot palasivat normaaliin. Moneessa suuttimessa oli ennen sitä jopa +5 arvoja.
                      • lurkki3
                        • 657
                        • ylivieska
                        eilen olisi jo suutin vaihdettu mutta tuntui olevan lujassa ja tarkoitus rueta tekeen ulosvetäjä.mutta tänään katsoin aamulla korjausarvot uudelleen niin nyt se 1 pytyn suutin joka oli taivaissa näytti -1.3 ja taas vuorostaan 2 näytti 3.2.taidan kääntyä itekki nyt tuohon suuttimien johtosarjan vikaan koska liitin tinnit näytti heikoilta ja ilmeisesti se 1 pytyn arvokin parani koska liitintä tuli jo käytettyä kertaalleen irti.kannattaako näitä johtosarjoja kysellä marmoritiskiltä vai mistä?ja mitäköhän sattuu maksamaan.
                        Bagged e32
                          • 9232
                          Riittää pelkkien pinnien vaihto. Asiasta löytyy foorumilta tarinaa ja ohjeistusta.
                          • lurkki3
                            • 657
                            • ylivieska
                            korjausarvot asettu hieman liittimien puhdistuksella...mutta 2 näyttää nyt sitä +3.2.nakutus ääni kylmänä kiihdytyksessä varsin häiritsevää.voiko tuo nakutus nyt johtua tuosta yhestä suuttimesta?vaikka korjausarvo ei ole tuon suurempi.oisko järkevä mitata ohivuodot?
                            Bagged e32
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              kertooko tuo korjausarvo nyt tuosta nakutuksesta tai suuttimen kusemisesta mitään?luotanko siihen että nyt tuo 2 suutin on vaihdon tarpeessa vai meneekö ihan arpomiseksi että mikä suutin aiheuttaa tuon nakutuksen kylmänä vedättäessä?
                              tarkotus ois rueta suutinta kokeileen irti.
                              Bagged e32
