e39 530d suuttimenkorjausarvot
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #31
    Ja eikös aika iso syy siittimen luutumiseen kanteen ole juuri alumiini-teräs välinen kosketus näitten välillä, ne jotenkin myös reagoi...?
    Nää on vissiin niin lujassa yleensä kiinni, ettei auta suuttimen kiinnityksen löysäys ja auto käyntiin, ja odotellaan koska alkaa säksättää?
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      #32
      ei auttanut itellä ainakaan vaikka moottori oli täyslämpönen ja hieman reippaammin kävin suuttimet löysällä kiihdyttelemässä
      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
      Bagged e32
      Ex E61 525d m-sport -06
      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
      • ARDler
        • Aug 2012
        • 146
        • Pori
        #33
        kuinka paljon löysäsit ennen ajoa? itellä 2 pytyn suuttimen arvo n.+5 kun muut -2 - +2,
        suuttimen johdon kiinnitys klipu on kyllä paskana eli vaihdan sen maanantaina kun marmori aukee kun tuskin saa motonetistä .
        E38 730i -95
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          #34
          ihan muutaman millin niitä 8mm kannalla olevia
          Bagged e32
          • ARDler
            • Aug 2012
            • 146
            • Pori
            #35
            kiitän!
            E38 730i -95
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #36
              Ihan vaan mietiskelen, tuossakin videoissa kun ne hakkaa noita suuttimia irti, ne samalla kiertää sitä jollain lenkillä edestakas, auttaisko suuttimien löysäys ja jotain woodoo40:stä sinne ja sitte kaveri antaa jenkaa, ei nyt mitään rajoittimelle asti tietenkään, ja toinen nitkuttaa lenkillä edestakas suutinta? Voisko lähteä? :think
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                #37
                suutinta ei hirveesti pysty nitkuttaan ku se kiinnitys rauta laittaa hanttiin.voin sanoa että oli lujassa suutin.itse kuuntelin ruuvari korvalla eniten naputtavaa suutinta ja 6 suutin piti eniten mekkalaa ja sen vaihdoin vaikka korjausarvot oli sillä inpan mukaan ihan ok.katsotaan nyt tarviiko rueta vielä se 2 vaihtaan...ainakin omaan korvaan käyntiääni pehmeni nyt hieman.
                Bagged e32
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Jos on fiksu, niin suihkii sinne sitä irroitusöljyä jo viikko ennen varsinaista remonttia, että ehtii oikein muhia. Helpottaa kummasti suuttimen irroittamista. Nimimerkillä kokemusta on!
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                    • 9232
                    Luojan kiitos ei ole tullut itsellä vielä vastaan tuollaista yhdeksi puuksi ruostunutta möykkyä. Ennen 3/2000 valmistuneiden 530d omistajat, älkää ottako yhteyttä.
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #40
                      Ainoniin tietenkin, damäss minä
                      hyh, miten se noin ruosteiseks pääsee...?
                      Mut hyvä että irtos!
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • lurkki3
                        • 657
                        • ylivieska
                        #41
                        Originally posted by clavurion View Post
                        luojan kiitos ei ole tullut itsellä vielä vastaan tuollaista yhdeksi puuksi ruostunutta möykkyä. Ennen 3/2000 valmistuneiden 530d omistajat, älkää ottako yhteyttä. :d
                        Bagged e32
                        • Kari1304
                          • Aug 2013
                          • 7
                          Mitkä on korjausarvojen rajat, jonka jälkeen kannattaa alkaa uusia suuttimia etsimään?
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            +/-2 on sellanen arvo, jonka jälkeen kannattaa ruveta tutkimaan suuttimia enemmän. Mikäli ei suuttimissa ole hirveästi paluuvuotoa, en vielä vaihtaisi suuttimia, vaan kokeilisin esim redlinen RL-2:sta.
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • Simo e39
                              • Oct 2011
                              • 83
                              Pitääkö nuo korjausarvot katsoa tyhjäkäynnillä vai kierroksilla? Itsellä näyttää 4 sylinteri noin +1,6 ja 6 sylinteri -1,7 tyhjäkäynnillä. Sir jos nostaa kierroksia noin 1500 niin molemmat menee 3:n tosin toinen miinukselle ja toinen plussalle. Sit jos nostaa kierroksia lähemmäs 2000, niin kaikki korjaus arvot menee nollaan, eli inpa vissiin lopettaa mittaamisen? Onko normaalia?
                              Mitä olette siis mieltä onko nuo 4 &6 sylinterin suuttimet molemmat nyt mennyt paskaksi? Muut korjaus arvot liikkuu +-0,5 välillä kierroksista riippumatta. 3 sylinterin suutin on vaihdettu uuteen, ja muut huollatettu ja testattu viime kesänä.
                              Auto käynnistyy ja pyörii normaalisti, mutta vika alkoi silleen että kylmä nakutti vedättäessä, nyt muuttunut silleen että nakuttaa myös lämpimänä vedättäessä. Nollasin suuttimien arvot ja heiluttelin sekä voitelin suuttimien liittimet, mutta noilla ei ollut vaikutusta.
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Lähdeppäs käyttämään autosi paluuvuotomittauksessa.
                                Tämä mittaus kertoo kyllä täysin totuuden suuttimen kunnosta.
                                Itse olen suorittanut mittauksen aina kaksi kertaa. Toinen tyhjäkäynnillä, ja toinen noin 1500rpm.
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
