Tarkoitus vaihtaa Comfort jakkaran tilalle Recaron sähköpenkki. Recaro on ollut e39:ssä, joten keltainen liitin on ja siitä johdot turvavyöpaukulle. Mistä otan virran Recarolle, se tarvitsee virran ja maan?
E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
40€/kpl oli halpa hinta marmorilta, siitä mielenrauhasta kun molemmin puolin autoa kuului helvetillinen rääkyminenOriginally posted by tecro View PostOnko kellään tietoa, mistä saisi jarrukilpiä eteen? Mielellään sopuhintaan
Ei ole muuten 2kk:n sisään jäänyt murunmurua kilpien väliin kun vanhoilla jäi kerran pari päivässä
Ei tartte enää vältellä hiekkateitä...
E39:ssä vakiona aina, kaikissa malleissa.Originally posted by jannnu78 View Postpitäsikö 2003 mallin touring mallissa olla vakiona ratin korkeus että myös syvyys säätö? muistelen että olisin ajanut 2001 mallin touringia ja siinä olis ollu syvyys säätö ratissa ? :thinkKokeilemalla se selviää...
Onko näin? En ainakaan omassa koliysissä ole huomannut että syvyyttä vois säätää...Originally posted by kaol View PostE39:ssä vakiona aina, kaikissa malleissa.
Osaako joku sanoa, että saako noita työkaluboxin ruuveja ostaa mistään, jolla boxin kannen saa lukittua kiinni vai joutuuko hommaamaan koko laatikon uuden?
onkohan putki sitten jotenkin jumissa , kun salvan tiputtaa alas ainoastaan korkeus säätö pelaa ?Originally posted by JPS01 View PostOnko näin? En ainakaan omassa koliysissä ole huomannut että syvyyttä vois säätää...
mitenkäs samasta aiheesta jos työkalu laatikosta puuttuu työkaluja saako niitä ostaa erikseen jostain ?
viskon vaihdosta
visko tullut tiensä päähän kun lavoista ottaa kiinni klappia on paljonkin, tossa kuvasssa mihinkä visko asettuu kiinni pulteilla niin onko suositeltavaa vaihtaa emyös tuo osa uuteen ? eli tuo 4 osa .eikös tuon päällä pyöri sitten hihna.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._fan_coupling/
Oliko jumissa jotenkin, tuuppasitko rattia vaan kovaa säätö auki vai miten sait liikkuu?Originally posted by JPS01 View PostJep, syvyyssäätökin löytyi...Hienoa huomata näin lähes kolmen vuoden omistuksen jälkeen, että ratista voi säätää myös syvyyttä
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
jannu78: Ettei se klappi nyt kuitenkin ole vesipumpussa, jonka akselilla tuo visko on kiinni?E39 530dA -02 M-Sport
niin vesipumppu ja oheisroippeet on vaihdettu 2011 lopussa , vaikea uskoa että taas pitäisi vaihtaa . en ole mikään tekniikan ihme mies , mutta kun autoa kuuntelee paikallaan (tyhjäkäynnillä) kuuluu selkeä muovinen räminen , kalkatus hankaava ääni , kun painaa bedaalia kovemmin ja kone ottaa kierroksia ääni häviää .Originally posted by Clavurion View Postjannu78: Ettei se klappi nyt kuitenkin ole vesipumpussa, jonka akselilla tuo visko on kiinni?
no vaihdetaan visko ,ja kuulostellaan , jos ääni jatkuu sitten katotaan pumppu vielä :think
