E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • deezaye
    • 189
    • Turenki Rock City
    #46
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Ilmastoinnin hihna kitisee ku mielipuoli, kiristin kun on snadisti vino. Pelkkä uuden kiristimen osto ei auta, kun on sieltä juurestakin kulunut se holkki, jopa ehkä koko kompuran kiinnityksen runko.
    Mietin vaa auttaisko 64557786194 osto, ja mistähän ton löytäis inhimilliseen hintaan?
    Osa numero 9 ainakin on kulunut poskettomasti... https://www.realoem.com/bmw/showpart...86&hg=64&fg=50
    Tai jos jollaa olis riittävän suora purkuosa, A mallinen...
    Mulla oli ihan vastaavanlainen vika aikoinaan, kiristin oli jo niin vinossa että hihna ei pysynyt ehjänä kahta päivää pitempää. Osta tuo uus "teline" vaan, ei maksanut paljoa ja suht helppo oli vaihtaa, muistaakseni 1-2h meni. Kato vaan tarkkaan sit ku hommaat että kiristimen kiinnitys on oikea, kun niitä on kahta eri sorttia, niinku tuossa RealOEM:n kuvassa A ja B. Mäkin katoin RealOEM:stä VINin mukaan mukamas oikean osan, mutta sain silti väärän.
    E53/M54B30 -04
    E39/M57D30 -99
    E34/M30B35 -88
    E28/M10B18 -85
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5453
      • FI
      #47
      Originally posted by Jusaus View Post
      Mulla teki joskus samoin, avasin ovet avaimella ja ajoin kotiin. Kotipihassa kaukosäätö toimi taas normaalisti.
      Ja tämän malliset ainakin latautuvat virtalukossa ollessa, toista avainta tulee käytettyä harvoin, eikä se ikinä toimi suoraan laatikosta, ajelujen jälkeen on taas saanu virtaa sen verta että toimii.
      Joo auto tosiaan isäni käytössä nyt väliaikaisesti. Oli tänään ajellut n. 60km ja ei ainakaan nyt lähtenyt pelittämään :think Pitää tsekata nyt vielä kumminkin sulakkeet ennenkun rupeaa tuohon akunvaihto-operaatioon. Ei kyllä näyttänyt sekään mahdottomalta, mattoveitellä avain kahtia, akku irti, juotos ja liimalla kiinni... jos nyt oikein ymmärsin
      • eety
        • Mar 2011
        • 156
        • Kurikka ja Vaasa
        #48
        Käy ensin avain liikkeessä testauttamassa lähettääkö signaalia. Helppoa eikä ne siitä mitään veloita.
        Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
        BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
        kysy osia:
        BMW E34, E36, E39 & E30,
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2151
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #49
          Paljonko M62B44 jakopää remppa kustantaa tehdä sekä kauanko aikaa suunnilleen menee?
          G21 330e
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #50
            Mulla on ollut suuria vaikeuksia löytää kuivaimen ja höyrystimen välinen kylmäaineputki 64 53 8 378 602 syystä että sitä on käytetty vain välillä 9/97-9/98.
            Lauhdutin ja höyrystimen liitosputketputket näyttäisi olevan samoja ainakin välillä 9/97-3/00. Jos vaihdan kuivaimen, höyrystin-kuivain ja kuivain-lauhtutin putket esim. vm.99 osiin niin sopiiko ne oikeasti tuohon vm. 98:iin ja mikä mahtaa olla oikea kylmäainetilavuus muutoksen jälkeen?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • ARDler
              • Aug 2012
              • 146
              • Pori
              #51
              Mulla on tommonen sininen inpa kaapeli, niin pystyykö sillä lukemaan mersusta vikakoodit carsoftilla jos hommaan lisäks obd2->38 pin pyöreäliitin johdon
              E38 730i -95
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #52
                Mä oon koittanu sitä telinettä vähä metsästää, mistäs ite hommasit?
                Netistä oon kattonu, tämä on ollu halvin paikka löytää tuo. Mutta tuossakaan ei tule sitä kompuran telinettä, vaan kiristin ja sisäholkit kaiketi mukana. Varmaan melkein sentin rako jo kiristimen yläpuolella mulla...
                Ebayssä oli kyllä myynnissä kompuran se "jalka", ois pitäny vissii huutaa...
                Tai sitte ottaa kylmien kelien saavuttua jalan irti ja kompuralle joku ripustus sinne ja aletaan kattoo mitä sille voi tehdä.
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5453
                  • FI
                  #53
                  Tänään soitteli isä että kunnon vesisateiden jälkeen taas toimii Henkimaailman hommia...
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #54
                    Onko kellään heittää sedanin takapään mittaa kaaresta keskiöön h&r 29742 ha jousille ja boge turbo iskareille? Eli, mikä pudotus noista tulee?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • TarD
                      • Oct 2008
                      • 80
                      Rajoittuuko automaatti ongelmat pelkästtän dieseleihin vai onko bensoissakin samat murheet ?
                      Olen ostamassa 530i/ia (vm.2002-2003) bensaa mielummin manuaalina ,mutta tarjonta on aika laihaa niin olen ruvennut miettimäön myös tomaattia.
                      Japan red E91 M-sport 320D man.
                      Audi S4 -2000
                      BMW E46 320D - 04 semi M-sport
                      • ADiJA
                        • Sep 2012
                        • 245
                        • Varkaus
                        #56
                        Ei tomaateissa mittää vikkaa ole bensakoneilla. Miksei 2001 vm? :think
                        Maxda 626 -99
                        Opel Astra GTC -05
                        NYT:
                        BMW e39 520i -01
                        • Masatus
                          • 867
                          • Haukipudas
                          #57
                          Oikea varaosanro puhaltimelle?
                          BMW e39 523i 05/99 MANUAALI ILMASTOINTI.
                          Onko oikea lämppärin puhaltimen varaosanumero64 11 8 382 305 ? Vai käykö sama moottori kuin automaatti-ilmastoidussa eli 64 11 8 372 493, vai tulkitsenko varaosalistoja väärin? Ihmettelen vain kun tuolla 305 loppuisella ei ebaystäkään oikein löydy mitään.
                          Alkuperäismerkki taitaa noissa olla Siemens, mutta hellaakin sinne taitaa uskaltaa laittaa.
                          • -Dani-
                            • Sep 2012
                            • 309
                            • Hyvinkää
                            #58
                            Noniin, painelin niitä mittariston kahta mustaa nappia ihan vaan kokeilu mielessä (en yhtä aikaa) ja nyt en saa vaihdettu vilkun päästä mitään tekstiä siihen ajotietokoneen näytölle.:think
                            Kyseessä siis isolla ajotietokoneella varustettu e39 ja muuten toimii ajotietokone hienosti, eli kun vaihdan esim radiokanavaa tulee siihen hetkeksi kanavan nimi. Mutta en voi siis käyttää valikkoa viiksen päästä,
                            Auttakaa joku
                            VW Pornstarter 4-motion
                            Yamaha R1 >1hp/kg
                            Lynx Re600 -13
                            Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
                            • BMW323
                              • Feb 2007
                              • 994
                              • kempele
                              #59
                              miten onko kukaan laittanu meylen laakereita?? miten ne kestää??
                              pitäis melkeen taakse vaihtaa ja tuli auton mukana uudet takalaakerit mut vähän arvelluttaa ku on meyleä
                              Nissan Stagea NM35 -01
                              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                              harrastepohjalta E21 316
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #60
                                Minä laitoin ainakin taakse tarvikelaakerin. En vain muista merkkiä, ja on ainakin 30tkm ollut ehjänä.
                                Pistä Meyleyt vain paikalleen.. kyllä ne kestää.
                                Bmw 316 E30 -88
