Noniin, lähtihän se käyntiin.. nokka-akselin asentotunnistin vetelee viimesiään. Kaveri naputteli letukalla nokan anturia, ja starttasin samalla niin johan 39 heräs eloon. Ja eikun tilaamaan uutta osaa.
E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
Pystyiskö joku kertomaan mikä E39 lokasuojien ja etupuskurin välissä olevan muovisuojien varaosa koodit.
Kuva kertoo enemmän:
kuvassa auton oikea etukulma.
Koitin realoem.comista etsiä tuloksetta. Schiedmannilta löysin http://static.schmiedmann.dk/Product..._15886_big.jpg
tuossa pohjalevyn kummallakin puolella olevat mustat muovisuojat.
Myydäänkö noita ko. muovisuojia erikseen missään?
Kallista "M"- muoviaOriginally posted by Laastine View PostPystyiskö joku kertomaan mikä E39 lokasuojien ja etupuskurin välissä olevan muovisuojien varaosa koodit.
#14 , Smiidi
Edit: RealOEMissa näkyy kuvassa tavallinen sisälokarin etuosa vasemmalle!
Ootko hihnan kuntoa kattonu ja kiristimen toimintaa auto ja ilmastointi päällä? Mulla oli hihna huonossa hapessa, niin luisti, kompura pyörähteli epäsäännöllisesti, se täristi auton käyntiä. Ja ei se vikinätönkään ollu. Kylmää kyllä tuli.Originally posted by heikoin View PostOisko kellään aavistusta mikä ilmastointilaitteessa mättää. Se pitää vikisevää ääntä kun ilmastoinnin laittaa päälle. Sisälle ei tietenkään ääntä kuule, mutta ulos kylläkin, jos tarkasti kuuntelee. Auto lisäksi täristää tyhjäkäynnillä, jos ilmastointilaitteen laittaa pääälle. Puhaltaa kylmää ilmaa ihan normaalisti. Auto on ollut minulla kolme vuotta. Aluksi ei ollut tärinä tai "vikinä" ongelmia.
MIstähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Ahaa.. Vai niin on BMW-insinööri homman suunnitellu. Muunmerkkisissä autoissa kyllä saa sahata akun poikineen tyhjäksi ajonesto päällä, ei vaan taida käyntiin lähtäOriginally posted by peto2 View Postei se kyllä edes pyöritä starttia jos ajonesto puuttuu peliin.
Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Mielestäni se kyllä toimii bemarissakin juuri näin. Ainakin siruton avain tekee tuon. Siis starttaa, muttei lyö tulille.Originally posted by Fastpiksu View PostAhaa.. Vai niin on BMW-insinööri homman suunnitellu. Muunmerkkisissä autoissa kyllä saa sahata akun poikineen tyhjäksi ajonesto päällä, ei vaan taida käyntiin lähtä
no mitenköhän olisi?
Last edited by peto2; 17-08-2013, 12:20.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ei muuten siruton starttaa. Ainakaa vm 99. Tämä on testattu.Originally posted by Pmak View PostMielestäni se kyllä toimii bemarissakin juuri näin. Ainakin siruton avain tekee tuon. Siis starttaa, muttei lyö tulille.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostEi muuten siruton starttaa. Ainakaa vm 99. Tämä on testattu.
Hmm. Itsellä on Vm. 96. Ja mielestäni siinä ainakin starttasi, kun itsekkin joskus kokeilin.
Toki en kiistä en kumoa, mutta muistelisin näin. Saattaa vaan olla, että miun muistiin ei ole tässä(kään) asiassa luottamista
Ei anna pyörittää joo, aamulla juuri itse kokeilleena.. Sitten onkos nuo avaimet jotenkin koodattu ews:ssään ja saako sen itse sinne koodattua jotenkin jos on? Kävi akku tyhjänä ja nytten ei starttaa toisella avaimella ollenkaan.
Edit: Näköjään sai kun starttasi ensin toimivalla avaimella ja siihen heti perään toisella. siihen perään normi paritus kauko-ohjaukselle ja taas pelittää hienostiLast edited by Phetu; 17-08-2013, 14:39.BMW F11 535d xDrive -12
-Porsche 911 C2/996, F11 520dA M-sport, F11 520dA, MB A190, Yamaha YZF-R1 -99, -E39 540iA -97, VW Golf x2
Alustan osia
Onkos kukaan e39 alustan osia tilannu autonvaraosat24.fi
Onkohan ihan luotettava?onhan siinä paypal palvelua.
Teksti vaan niin epäilyttävä,mutta onpas edullista laatu osia
tuota nuin. pitäiskö tuommosessa 530d kun laittaa käyntiin imasta samantien turbon siivet toiseen ääripäähän?
joskus oisin jostain lukenu että pitäis :think itellä ei niin tee ja on vaihdettu juuri uusin ahdin ja tuntuu että ei ois oikeen alipainetta vaikka pumppu toimiiNissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
