Originally posted by peto2
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
Eihän se mittaristo koodaudu ennen VIN:in vaihtoa oikeaksi (BMW scanner). Pelkkä ZCS:n muutos ei itsessään tee mitään, mittaristo pitää sen jälkeen vielä koodata (NCS:llä SG_CODIERUNG)E39 530dA -02 M-Sport
siinäpäs se.. bmw scanner eikä dis:n coding/programming toiminto. bmw scanner käskee laittamaan ensin "factory defaults" mutta sitä ei saa klikattua kun on harmaana ja dis antoi suorittaa jonkin trial coding toiminnon joka kyllä palautti MID:n toiminnot mutta täppä jäi palamaan kun ei vin koodia muuttanut :thinkOriginally posted by Clavurion View PostEihän se mittaristo koodaudu ennen VIN:in vaihtoa oikeaksi (BMW scanner). Pelkkä ZCS:n muutos ei itsessään tee mitään, mittaristo pitää sen jälkeen vielä koodata (NCS:llä SG_CODIERUNG)F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Kaikki mittaristot eivät koodaudu BMW scannerillakaan. Sitten pitää ohjelmoida neitseellinen piiri tai siirtää se 8-jalkainen lutikka vanhasta mittaristosta. Se vaan on hauskasti piirilevyn etupuolella, eli koko mittaristo pitää otta paloiksi, kuten pikselirempassa. Jartsa02 tuntee nämä paremmin.Originally posted by peto2 View Postsiinäpäs se.. bmw scanner eikä dis:n coding/programming toiminto. bmw scanner käskee laittamaan ensin "factory defaults" mutta sitä ei saa klikattua kun on harmaana ja dis antoi suorittaa jonkin trial coding toiminnon joka kyllä palautti MID:n toiminnot mutta täppä jäi palamaan kun ei vin koodia muuttanut :thinkE39 530dA -02 M-Sport
..ööh. Venakopantiivisteen falskaaminen ei käytännössä merkkaa mitään käynnistymiseen, ajoon enemmänkin, sekä sotkuiseen konehuoneeseen.Originally posted by Jh5xx View PostKuinka suuri merkitys ventiilikopan tiivisteellä on käynnistymiseen koska tiiviste valskaa vähän öljyä tulpan reikiin. auto lähtee yleensä toisella starttauksella käyntiin jos ei polje kaasupoljinta samalla kun starttaa!
vikakoodeja ei löyvy!
Starttaus vasta toisella yrittämällä viittaa johonkin toiseen mekaaniseen/sähköiseen ongelmaan (PA-pumppu ?) tms. vikaan.
Originally posted by spock View PostTuossa tutkiessani autoa, huomasin että nyt pitää outoa ääntä. Mitään hajua mistä tuo voisi tulla? Aika metallinen ääni on, enkä tarkkaa sijaintia tuolle keksinyt.
Vinkkejä kaivattaisiin, pitäisi lähteä ajamaan pidempi reissu lähipäivinä :think
Edit: Kuuluu siis vain paikalla ollessa, kun antaa kaasua niin ääni katoaa.Mikäli ääni on sama kuin seuraavassa linkissä, niin vika on hihnassa (..kuten TJJ arveli syyn olevan).Originally posted by TJJ View PostOlisiko hihnan kiristin tai ohjainrulla.
Elikkäs vaihdat hihnan sekä samalla kannattanee vaihtaa kiristin rulla(t).
niin mun tuuriaOriginally posted by Clavurion View PostKaikki mittaristot eivät koodaudu BMW scannerillakaan. Sitten pitää ohjelmoida neitseellinen piiri tai siirtää se 8-jalkainen lutikka vanhasta mittaristosta. Se vaan on hauskasti piirilevyn etupuolella, eli koko mittaristo pitää otta paloiksi, kuten pikselirempassa. Jartsa02 tuntee nämä paremmin.
Ilmastoinnin hihna kitisee ku mielipuoli, kiristin kun on snadisti vino. Pelkkä uuden kiristimen osto ei auta, kun on sieltä juurestakin kulunut se holkki, jopa ehkä koko kompuran kiinnityksen runko.
Mietin vaa auttaisko 64557786194 osto, ja mistähän ton löytäis inhimilliseen hintaan?
Osa numero 9 ainakin on kulunut poskettomasti... https://www.realoem.com/bmw/showpart...86&hg=64&fg=50
Tai jos jollaa olis riittävän suora purkuosa, A mallinen...BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Joo kyllähän tuo selkeästi kuulostaa samalta, tosin nyt ei ole ääntä enää pitänyt. Mutta vaihtoon menee kuitenkin, kiitos vastauksistaOriginally posted by opTA View PostMikäli ääni on sama kuin seuraavassa linkissä, niin vika on hihnassa (..kuten TJJ arveli syyn olevan).
http://www.youtube.com/results?searc...be.oQ1JpFNm9CU
2010 Skoda Octavia Combi
EX 2006 Skoda Octavia RS
EX 2001 E39 520IA
Ex E30 320I
Takakajareista tämmösellä http://www.hifilux.fi/tuote.php?t=16079 itellä on.Originally posted by MGT View PostMistä sais farkkumallista ryöstettyä herätevirran vahvarille?Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
kysy osia:
BMW E34, E36, E39 & E30,
Vasemmalta takaa, mikähän oli johdon väri, joku lila-valkonen??Originally posted by MGT View PostMistä sais farkkumallista ryöstettyä herätevirran vahvarille?
edit: violetti-valkoinen, noh, sama asia?
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
