Rengasylläri
  • ekonyymi
    • 16
    Rengasylläri
    Tämmönen ylläri löytyi, kun laittelin kitkoja alle (nehän pitää vaihtaa kauniilla säällä, kun on kerran mahdollisuus).
    Isompi kuva.
    Eli rengas on kulunut sisäreunasta, siten että vyöt on näkyvissä. Kun kokeilin sisälokarin etäisyyttä, niin ei se paljoa eronnut toisesta puolesta. Spacer oli myös välissä ihan samalla tavalla kuin toisellakin puolella. Kuluman kulma myös on hassu jos oletuksena olisi sisälokariin osuminen. Mitään ääntä en myöskään muista kesän aikana tuolta tulleen. Autohan on 540i, eli melko hiljainen, joten tuollainen ääni luulisi kuuluneen.
    Onko vastaavia kokemuksia? Voiko se olla jotain ylimääräistä mikä on vain lentänyt sisälokarin ja renkaan väliin ?
    E39, M62B44, 1998
    ex E34, M50B25, 1992
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Auto kulmien säätöön.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
      • 14615
      Kannattaa myös tarkistaa, että narinaheloissa ei ole välystä. Toki myös kaikki muutkin kannattaa tutkia.
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Ei.
        Alustan välysten tarkastus ja korjaus, sitten
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          Sama homma itellä tossa kuukaus sitten.
          Kuluneen raidetangonpään vaihto + kulmien säätö + uudet renkaat. Nyt vaan ootellaan että lähteekö kulumaan samallailla vai tasaisemmin. Jotkut sanovat että lisää rengaspainetta niin vois auttaa, ettei rengas "kanna" tossa jäykän reunan päällä, jotkut taas että vähemmän painetta :think. Ite oon nyt pitänny jotain 2,7bar (uudet renkaat 45 profiili), noilla kuluneilla pidin 3bar (40 profiili)
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • ekonyymi
            • 16
            Kiitän vinkeistä. On se sitten hyväksyttävä, vaikka niin epäloogiselta tuntuu (että kuluis noin reunasta, ja noin paljon ilman että oleellisesti vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin).
            Huolto olis muutenkin ollut seuraava juttu, laitetaan samaan listaan.
            E39, M62B44, 1998
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              Jos renkaissa on liikaa painetta, ne kuluu enemmän keskeltä. Jos liian vähän, ne kuluu enemmän reunoilta. Jos Mad Stance E30, ne kuluu sisäreunasta.
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 508
                • Tuusula
                Juuri toisinpäin :jep
                Edit: ja alottajalla on kulmat harituksella, eli kulmien säätöön
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                Ex: E36 cabriolet m60b40
                Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                • -Joo-
                  • Oct 2008
                  • 24
                  Originally posted by -kalevi- View Post
                  Juuri toisinpäin
                  Millähän perusteella?
                  • JermuS
                    • Jul 2008
                    • 4215
                    • Kaustinen
                    Aivan.
                    Alhasella paineella rengas pääsee "venymään" keskeltä. Jotku vanhat ristikudos renkaat pullistuu jos ilmaa on liikaa mutta ei nykyiset vyörenkaat..
                    -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                    -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                    -Volvo S60 2.4i -04
                    -LMC Munsterland LUX 495 -98
                    https://www.instagram.com/jermus_h/
                    Pohjanmaa - Connection
                    Kaustinen connection
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      Omakohtainen kokemus on että matalaprofiilirenkailla liian pienet paineet aiheuttaa keskeltä kulumista (keskipakoisvoima). Liian kovista paineista en sano mitään, kun ei ole tullut kokeiltua. Matalaprofiilirenkaissa tämä pätee, muista ei niin tietoa. Riippuu ihan täysin renkaan rakenteesta, miten se reagoi liian matalaan/korkeaan paineeseen, mistä pullistuu ja mistä ei.
                      Topicin aloittaja saikin jo ongelmaansa ratkaisun.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • -Joo-
                        • Oct 2008
                        • 24
                        Tämä olikin uutta tietoa, hyvä tietää tämäkin.
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          Itsellä söi väärät kulmat eturenkaan juuri tuon näköiseksi - ja nopeasti. Selvisi kun rengas puhkesi 100km/h vauhdissa kesken ohituksen... Onneksi oli runflat-rengas, jottei ojaan heittänyt
                          • Hemi
                            • 18880
                            Isompi kuva.
                            Likaa negatiivista camberkulmaa, eli renkaassa liikaa pystykallisumaa:
                            Tähän ei millään paineiden mulkkauksella, eikä aurausten säädöillä ole vaikutusta, vaan pystykallistusta on selvästi vähennettävä/rengasta saatava pystympään(auto siis alustakulmien säätöön ja tehtaan toleranssien minimirajoille negatiivinen camber) .
                            Eli tuossa liikaa negatiivista camberia(kuluttaa renkaan 1/3 sisäreunan ja ajo-ominaisuudet kuraa varsinkin sateella):
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              Kyllähän haristuskin syö sisäreunaa
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
