Valopolttimoita palaa 6-7kk välein, onko normaalia?
  • Matti_L
    • Nov 2012
    • 19
    • Etelä-Savo
    Moi,
    Tuntuu että menee suht' tiheään noita H7 -polttimoita. Vai onko normaalia facelift E39:ssä kyseinen vaihtoväli:
    1/2012
    8/2012
    2/2013
    9/2013
    Eli joku polttimoista on pimennyt, ja olen vaihtanut aina pareittain. Merkkinä/mallina Philips X-tremeVision, Osram Nightbreaker Plus.
    Lisäksi etuparkit vaihdoin (ne 10w halogeenit) 2/2012 ja nyt paloi toinen viime viikolla...
    Kilometrejä en nyt tähän hätään noilta vaihtoväleiltä saa, mutta auto on nelihenkisen perheen päivittäisenä käyttöautona, pääasiassa matka-ajossa.
    T. Matti
    E90 318iA LCI 2009, 26 000km --> ?
    ex. E39 520d LCI 2001, 183 000km - 235 000km
    No nuo enemmän valoa antavat halogeenit tuppaavat palamaan nopeammin kuin normi halogeenit. Riippuen kilometreistä ihan normaalia.
      • 10256
      Omakohtaisten kokemusten perusteella juuri näin.Lataus kannattaa toki tarkastaa.Eli jos säädin ei toimi oikein,niin pienikin ylijännite alkaa näkymään polttimoiden vaihdoissa.
      • Matti_L
        • Nov 2012
        • 19
        • Etelä-Savo
        Ok. Kiitos.
        Tarkistin: autolla on ajettu em. aikavälillä 37.000km.
        Auto on menossa tässä kohtapuolin määräaikaishuoltoon, MAF:in diagnoosiin, takakallistuksenvakaajan kiinnitysten vaihtoon ym. Voisin siinä samalla pyytää tarkistamaan tuon lataussäätimen toiminnan.
        Tuntuu vaan että vähän väliä saa olla jotain polttimoa vaihtamassa Ei pitäis olla siitä kiinni että on huonoja polttimoita, pyrin aina ostamaan mahdollisimman laadukkaita, en mitään ihan halvimpia "made in Ping Pong" -juttuja...
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Olen samaa mieltä. Mitä suurempi se ilmoitettu lisätehoprosentti on, sen lyhyempi tahtoo myös elinikä olla. Toki valoakin on kyllä myös silminnähden enemmän. Olisko hehkulanka ohuempi, joten se palaa kirkaammin mutta keston kustannuksella. Polttimon elinikää saattaa lyhentää myös se, jos umpion säätötanko on poikki ja umpio pääsee heilumaan/tärisemään ajon aikana.
          Itse jos viitsis niin tekisin siten, että pitäisin ne Night Breaker +90% (vai mikä se prosentti nyt olikaan) polttimot pimeän ajan polttimoina, ja vaihtaisin aina kesäajaksi ihan normi H7 polttimot.
          Ja aina ne toiset odottais hanskalokerossa omaa vuoroansa.
          Omassa E39:ssä kaikkein tiheimmin saa olla vaihtamassa R5W takavalopolttimoita, niiden lanka karstoittuu ja katkeaa yllättävän uein. Ja toisaalta, kaukovalojen HB3 polttimoita en ole vaihtanut yhtään 8v aikana.
          E60 523iA -08
            Originally posted by Matti_L View Post
            Ok. Kiitos.
            No nuo enemmän valoa antavat polttimot vaan palavat nopeammin, eli perus polttimo kestäisi pidempään. Pidemmän keston ja enemmän valoa saat kun vaihdat xenon valoihin.
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              Lisänä vielä että H7 on lyhytikäinen polttimo, tiedä mistä johtuu, mutta ei yleensä ole pitkäikäisiä, sama se mikä polttimo on.
              Haviksella ihan hyvä idea. Jos tykkää "raiskata" niin laittaa DRL:t, niinku mulla, Ei tarvi jumpata polttimoita edestakas..
              Mulla tosin ettei Xenonit pala turhaan.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                Noihin saisivat keksiä kyllä jotkut lailliset LED-versiot jotka ei sotkisi polttimonrikkoutumisentunnistustakaan. Kärkkäisellä oli Osram:in LED-polttimoita, mutta ei tuollaista R5W:tä kyllä näkynyt. Etuparkkien H6W:t korvaisin myös mielellään LED:eillä, mutta epäilen että nuo Osramitkaan E39:n polttimonrikkoutumisentunnistusautomatiikalle kelpaa jos tehoa kuluu vain 1W tms.
                • deezaye
                  • 197
                  • Turenki / Hämeenlinna
                  Etuparkkeja sai olla omassa vehkeessä vaihtamassa tosi usein, mut vaihdoin ne sittemmin ledeiksi ja sen jälkeen ei oo enää tarvinnut vaihdella.
                  E53/M54B30 -04
                  E39/M57D30 -99
                  E34/M30B35 -88
                  E28/M10B18 -85
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Osram night prakerit, ainakin "tavalliset" mallit eivät tosiaankaan kestä, kun 3-2 kuukautta, kun niitä edellisessä voortis käytin. Eikö näihin superhyper xenon efecti lamppuihin laiteta xenon kaasua ja langan vahvuutta ohennettu joten palavat kuumenpaa ja ovat alttiinpia tärinälle:think
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Itellä pitäis taas vaihtaa etuparkit anneleista perus polttimoon, toinen tais olla rikki jo ja ties vaikka ois se ehjäkin polttimo hävinny johonkin. Noita parkkipolttimoita palaa ihan pipona, vaikken ees käytä niitä paljoa, katsastuksen ajan ja joskus vähän yli kun ei heti ehdi/viitti vaihtaa. Ja en oo sormineen laittanu, noi halogeenithan on tosi tarkkoja siitä ettei sormineen laita...
                      Petri, Kyllä ne ledit sais toimimaan varmasti ilman herjaa, jonkunlainen vastus pitäis rinnalle vaan kytkeä, ei varmaan tarvis ihan yhtä isoa tehonkulutusta olla kuin perus hehkulla, liekö tuo bmw:n haistelija sitten kuin tarkka...
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Tome
                        • 548
                        Saman havainnut itsekin ettei nuo sikakalliit "merkkipolttimot" kestä juuri mitään. Siksipä olenkin käyttänyt jo vuosia halpis-tuning-xenonefektipolttimoita motonetistä jotka antaa ihan samanlaisen kantaman ja kuvion kun nuo philipsit sun muut. Nyt paikallaan olevat kestäneet jo ainakin puolitoistavuotta..
                        • Night-Wind
                          • 1534
                          • 02
                          Ei vaan mee leimasta läpi jos sinertävät parkit.
                          ex: BMW E38 735iA -97
                          ex: MB W211 E200CDI -03
                          ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                          ex: BMW E39 528iA -96
                          ex: MB W126 300SE -89
                          ex: BMW E34 525iAT -95
                          ex: BMW E36 316iA -91
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Kun vaan keksisi mihin väliin sen vastuksen fiksusti saisi laitettua. Toistaiseksi en ole jaksanut askarrella tuota mihinkään. Osramin ledit oli aika kalliita.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Meniskö koodauksella?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
