E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    #391
    Originally posted by asis View Post
    Comfortpenkin selkänojan säätyvä yläosa on jumittunut taka-asentoon. Nappia painaessa joku releen(?) napse kuuluu, muuta ei tapahdu.
    Searchilla ei äkkiseltään löytynyt vastaavaa juttua sähköpenkin jumimisesta. Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen, aika epämukava istua kun selkänoja tuossa asennossa
    Kuuluuko napse selkänojasta, jos niin mennyt säätöhammaspyörästö (nailonia), itsellä moottorin puoleinen hammaspyörä rikki. Pura takakansi istuimesta ala- ja yläosa, moottori kiinni kahdella sokalla. Selkänojan saa mnuaalisesti liikutettua kun purkaa takakannen.
    Ohje http://www.bimmerboard.com/forums/posts/406671
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      #392
      Tekeekö tarvike mallin nokan asentoantureilla mitään, vai onko orkkis ainut vaihtoehto että toimii niinkun pitää. M52b28
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Originally posted by deezaye View Post
        En muista, pitikö virrat olla päällä, mut jokatapauksessa mene SET -valikkoon jonka jälkeen painat heti MENU -nappia ja pidät pohjassa niin kauan kunnes valikko tulee esiin.
        Kiitos!
        • asis
          • Mar 2009
          • 1154
          Selkänojasta napsahtelu taitaa kuulua ja kuuluu siis napaus per napin painallus, mutta moottori ei lähde ollenkaan pyörimään. Tämä siis viittaa hammaspyörästön rikkoutumiseen?
          Ohjeessa neuvotaan pelkän selkänojan alaosan takakannen irroitus ja ohjeen mukaan yläosa pitäisi säätää täysin eteen, jotta alaosan takakannen saa pois. Tämähän on tässä tapauksessa mahdotonta. Miten tuo yläosan takakansi lähtee irti ja onhan se mahdollista irroittaa tuossa taka-asennossa ennen alaosan irroitusta?
          E39 540iA M-Sport Imolarot II
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
          Honda Civic 1.4 4d ES
          Chevy Caprice Classic
          E32 730iA
          E39 528i Calypsorot metallic
          E36 325i x2
          • MikaSS
            • Sep 2010
            • 202
            • Kokkola
            #395
            Tarvis pikaisesti tietoa et onko kaikissa e39 samanlaiset ovenkahvat? Touring/sedan? Entä m5? Olipa taas vastustava aamu ja tietenki toukasta kahva poikki oikealta takaa ku jäistä ovea yrittää rynkyttää prkl
            Löysin saksan ebaysta tämmösen http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-M5-Tu...item5d4502e3de
            Kysymys kuuluukin että mahtaako mennä e39 523iA touring vm. -99?
            Toki saa joku tarjotakin jos joltakin löytyy valmiina orient blau värillä varustettu kahva
            Kiitoksia jo etukäteen!
            nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
            Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
            • aripaa
              • Jun 2006
              • 520
              • Kuhmo
              #396
              Ensin alaosa ja sitten yläosa, kiinnikkeet samanlaiset molemmissa, teettä töitä saada yläosa irti alaosan ollessa paikallaan ja yläosa taka-asennossa.
              Itselläni oli puolivälissä säätö kun irrottelin alaosan, kunhan saa nostettua tarpeeksi ylös alaosan sitten kun ala kiinnikkeet on irti niin pitäisi lähteä pois jonka jälkeen pääsee kuikkimaan yläosan kiinnikkeitä.
              Ext. bmw:t
              e28 518i -87
              e34 518i -92
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #397
                on sama 520i-M5. 5/99 ilmeisesti vaihtui malli. Sen mukaan kun etsit.
                Sama asia selviää myös täältä: http://bmwfans.info/parts-catalog/51228245465/
                E39 ja E91
                  • 10223
                  #398
                  Tarvis pikaisesti tietoa et onko kaikissa e39 samanlaiset ovenkahvat? Touring/sedan? Entä m5?!
                  Tuon mukaan pitäisi olla:
                  Part 51220000523 (DOOR HANDLE OUTER RIGHT) was found on the following vehicles:
                  E39: Details on E39
                  E39 520d Touring, Europe
                  E39 520d Sedan, Europe
                  E39 520i Sedan, Europe
                  E39 520i Touring, Europe
                  E39 523i Sedan, Europe
                  E39 523i Touring, Europe
                  E39 525d Touring, Europe
                  E39 525d Sedan, Europe
                  E39 525i Sedan, Europe
                  E39 525i Touring, Europe
                  E39 525td Sedan, Europe
                  E39 525tds Sedan, Europe
                  E39 525tds Touring, Europe
                  E39 528i Touring, Europe
                  E39 528i Sedan, Europe
                  E39 530d Touring, Europe
                  E39 530d Sedan, Europe
                  E39 530i Touring, Europe
                  E39 530i Sedan, Europe
                  E39 535i Sedan, Europe
                  E39 540i Touring, Europe
                  E39 540i Sedan, Europe
                  E39 540iP Sedan, Europe
                  E39 M5 Sedan, Europe
                  • Kems
                    • 151
                    Eikös huohotinjärjestelmän pitäisi toimia ihan normaalisti, kun auton ollessa käynnissä öljykorkin irroittaminen heikentää tyhjäkäyntiä. Kun aukon peittää, niin tyhjäkäynti paranee. Korkin suulla on alipaine ja esim. imee muovipussin hieman sisäänpäin, jos suulle sellaisen laittaa.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #400
                      Kyllä, näin sen pitää toimia! jos separaattorinkalvo repeytynyt, niin kuullostaa tältä:http://www.youtube.com/watch?v=Nbp5GkGAwLw
                      Tuossa jokin imuvuoto ongelmainen e46:http://www.youtube.com/watch?v=fvtYfoOvDjg
                      Bmw 316 E30 -88
                      • rikul
                        • 76
                        • Vaasa
                        #401
                        Voin vakuuttaa ettei tee.
                        R 90 S Old boxers never die
                        • Juu50
                          • 301
                          #402
                          Onko näissä tapana että kuskin ovesta johtosarja menisi poikki? audiopuoli ovesta mykkänä, kaiken balanssin kun laittaa ko. ovelle ja volumet täysille niin diskantista kuuluu todella hiljaa musiikkia. Vai voiko tuo olla että molemmat kajarit on rikki vai johto saa niin huonosti kontaktia ettei sen takia toimi?
                          • zener
                            • 14794
                            Kun ei ota kysymys tuulta-alle omassa topikissa niin kysytäänpä täälläkin:
                            Sadetunnistinkin haroo vastaan. Vaihdoin ehjän tunnistimen ja initialisoin -> Ei toimi edelleenkään, mutta koodi ei enää tule viallisesta anturista vaan "'2 adaption at window not possible" ja livedatasta katsottuna kaikki arvot yli rajojen.
                            Mistähän voisi kiikastaa? Vai pitääkö tuo koodata? '96 E39:iin meni pelkästään initialisoimalla.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • Kems
                              • 151
                              Originally posted by opTA View Post
                              Mikäli tiiviste vaihdettu, niin onko tietoa oliko tarvike-/OEM tiiviste?
                              Tarvike tiivisteet kun yleensä sattuvat olemaan hieman pienempiä (noin 1,5mm riittää) ja siten (vaikkakin oikeaoppisen) vaihtamisen jälkeen samat vuotoviat uudestaan edessä.
                              Avasin sen ja motonetin tarviketiiviste siellä oli. Victor Reinz merkiltään.
                              Tosiaan tuo vanha tiiviste on ihan kovettunut ja jopa sulanut sieltä täältä. Voiko tuo tiivisteen laatu olla näin paskaa? Tuo uusi, joka oli tarkoitus laittaa tilalle, on samaa merkkiä.. Pitäisiköhän suosiolla etsiä jokin muu. Mitä merkkiä KL-varaosat myy? Jokusen euron kalliimpi ainakin näyttäisi olevan.
                                • 10223
                                #405
                                Soita ja kysy.Voi olla jopa OEM.
