E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • samuxd
    • Feb 2012
    • 318
    • Äänekoski
    #1141
    Originally posted by Bemmi523 View Post
    Mites muuten noi takakaarien pokkaukset vai mitkä nyt onkaan(tarkotan sitä pientä huulta joka menee sisäänpäin) kannattas vääntää pois? Luultavasti tuleva rengas/vanne setuppi raapii niihin, jos ei asialle tee mitään kaarimankelia ei iteltä, eikä keltään tutultakaan löydy niin oliskos jotain hyvia tai vaikka huonojakin ehdotuksia..?
    rälläkällä pois vaan, testattu toimivaksi jo muutamassa e39ssä!
    E39 540iA -00 käyttis
    E34 525i -91 harraste
    E36 320i -94 jääratakampe
    • Kievari
      • Nov 2013
      • 50
      Originally posted by Madduli View Post
      http://youtube.com/watch?v=uXjL2G_QpjQ
      varmaan joku foorumilainen vois rullata sun kaaret sopuhintaan, ite en lähtis pesäpallomailalla kääntelee
      http://www.youtube.com/watch?v=1LdDAa6TNWE
      Mikä idea on tossa ping- äänessä mikä tulee aina kun lämpömittari näyttää 3celsiusta???
      On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
      • zener
        • 14794
        Originally posted by Bmw Dreamer View Post
        Painat takaluukusta sen lukitussalvan lukkoon asti, niin auto luulee sen olevan kiinni. Sitte ainakin voi olla luukku auki.
        Kai toi jonkinlaiseen lepotilaan menee vaikka luukku jäisi auki... Mökillä oli pari päivää, kun oli jääny kontti auki hieman purkaessa kuormaa. :think
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • Oqz
          • May 2011
          • 139
          Check control varoittelee tuolla äänimerkillä kuljettajaa siitä, että lämpötila on laskenut kolmeen asteeseen ja tiellä voi olla mustaa jäätä.
          Tuon ominaisuuden saa koodattua pois esim. BMW Scannerilla, jos se alkaa kyllästyttämään. Näin kevättalvella ja syksyllähän tuohon kiinnittää eniten huomiota, kun ilmoitus saattaa tulla kesken ajon lämpötilan laskettua kolmeen asteeseen.
          BMW 540iA Touring e39 -98
          • rjm
            • 353
            Etupyöränlaakeri pitäisi tuohon touringiin vaihtaa. Onko väliä hakeeko tuon Motonetistä, KL-varaosista vai marmorilta?
            • zener
              • 14794
              Eikai sillä väliä, kunhan valkkaa FAG/SKF tuotteita.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • Haju69
                Administrator
                • 16521
                • Leppävirta
                #1147
                E39 preface touring. Tason säädön tilalle taakse laitettu kiinteä setti eli jouset. Ajotietokone herjaa tasonsäädöstä. Mitä tulee tehdä ettei herjaa enää?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #1148
                  Koodata tasonsäätö pois.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16521
                    • Leppävirta
                    #1149
                    Milläs ohjelmalla se onnistuu? Inpa ja ne muut oheisohjelmat on mutta en ole käyttänyt kuin Inpaa. Ei liene kannata ruveta sohlaamaan jos ei ole asiasta mitään käryä?
                    • olli90~
                      • Nov 2008
                      • 123
                      Hyviä ehdotuksia seuraavaan..
                      Kylmällä koneella kun lähtee liikkeelle esim pieneen ylämäkeen, niin kierrokset alkaa heijaamaan.??
                      Eli jos vaikka laittaa käkkärin päälle, nostaa kierrokset reiluun tonniin ja nostaa kytkintä sen verran että kierrokset alkaa laskemaan, niin kierrokset alkaa pomppimaan rajusti ja jopa meinaa sammua kokonaan.. pari minsaa lämmettyä ei tee enää mitään outoa. Ja moottorina Alpinan 3.3L :think
                        • 9220
                        NCSexpert:llä. Poistetaan varustelistasta (ZCS) kyseinen varuste ja koodausta perään.
                        220/227 (SA) 0000000002000000 NIVEAUREG //1-Achs-Niveauregulierung
                          • 10950
                          Vaikkapa NCS Expert. Ellei ole mitään käryä ei kannata ryhtyä. Esim. NCS Expert ei neuvo käyttäjää, joten pitää tietää mitä on tekemässä.
                          • zener
                            • 14794
                            Eikös tuohon 5L40E:hen ollut olemassa joku LuK:n parempi turbiini? Miksi en löydä niitä mistään? :think
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                              • 9220
                              Tilaa vaikka suoraan J.Siekkiseltä.
                              • jani]
                                • Nov 2013
                                • 49
                                Mites tuo nokka-akselin asentotunnistin vaikuttaa päästöihin? Leimasta ei mennyt läpi päästöjen takia ja sen tiedän että nokan asentotunnistin on rikki...
                                BMW F30 320D
                                EX: BMW E93, BMW e36 cabriolet, 2x e39 3x e36 sedan, e46, Bmw e92
