E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Juu50
    • 301
    #796
    Tulipahan tuo nyt raapastua keulalta pois, valutettua öljyt ja pestyä. Täytyy huomenna vielä vedellä tuo testata.
    Minkä verran tossa jäähyssä pitäs olla öljyä? Paria desiä taisi iteltä tulla.
    • Tome
      • 548
      mulla vuoti alimmainen putki putken yläpinnalta missä se tulee sieltä liitokselta ekan klipsun ohi. Ilmeisesti syöpyy se alumiini kun syylärin läpi tuleva paska jää muhimaan siihen. Vuotokohta paljastu ku laitto vaan auton käyntiin ja meni kuikuilemaan mistä tippasee.
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #798
        Tässä nyt ajankuluksi lueskin juttuja noista ta technixin coileista, niin niistäkin näkyy paljon enemmän olevan huonoja kokemuksia kuin hyviä Sen verran rupes pelottaan, että alan pikkuhiljaa kääntymään sitten niiden madallusjousien puoleen.. Miltä valmistajalta niitä kannattaa katsella(halvat ja hyvät tietysti pitäs olla, jos sellasta yhdistelmää joltain merkiltä sattuu saamaan )? H&R vissiin ainakin ihan ok merkki ja kohtuu hintanenkin? Mites weitec ja muut halvemmat?
        Edit: mites lowtec? ei varmaan ihan kuraa voi olla, kun schmiedmannkin sitä myy?
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • zener
          • 14794
          AP:n jouset on ollu erityisen hyviä ja hinta kohtuullinen.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • Tome
            • 548
            Varmistetaas täältä, -96 528iA ja äsken töihin ajellessa syttyi abs+asc valot tauluun, samoin nopeusmittari ja kulutusmittari lakkasivat toimimasta. Vakkaria en älynnyt kokeilla. Muut toimii. Ei auttanut auton sammutus ja uudelleen käynnistäminen. Onko se kuskinpuolen taka-anturi vai pitääkö lähteä etsimään vikakoodien lukijaa.
            • Muurahainen
              • 9195
              Hyvin luultavaa mutta kannattaa ehkä varmistaa se vikakoodeista.
                • 10950
                Kyllähän se -96 usein on noilla oireilla tuo anturi, koska näissä boxi vika on harvinainen. 8/99-> on sitten boksi vikaa melko usein. Kyllähän koodienlukemisessa on se etu, että tietää mistä se herjaa. Tosin se ei välttämättä kerro missä vika on. Viallinen boksi voi antaa saman vikakoodin anturista, kuten voi antaa viallinen ABS-kehäkin.
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  #803
                  e39 540ia -96 asennettu feikki led-valot (olivat jo ostaessa auton ) taakse vasemman puolen uloin poltin ei pala vaikka virta tulee pistokkeeseen n.13v , kokeiltu myös viereisellä polttimolla ( ei pala sekään ), onko valoboxista mennyt jotakin rikki, boxi on lcm3 4/99 mallisesta farkusta, vaihdettu noin 100 km sitten, koodattu autoon. Vanhalla polttimolla herjasi palaneesta takavalosta laitoin uuden, herja hävisi. Kokeiltu kolmella eri polttimolla myös polttimoiden vastus mitattu, kaikissa nolla. tutkisin WDS:tä mutta en pääse enää bmw-planet sivulle, pääseekö muut foorumilaiset.
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  e39 540ia sedan 7/98
                  e39 540ia sedan 9/98
                  e39 540ia tour. 12/98
                  E34 525i Touring 7/92
                  Vikakoodien lukua/nollausta.
                  e39 540 ia sedan 7/96
                    • 10950
                    Jos sinne pistokkeeseen tulee virta niin onko maapiuha kunnossa?
                    • Jondis
                      • Feb 2014
                      • 698
                      #805
                      Tämmösiä meinaat ilmeesesti? Toi 30/20 madallus varmaan aika passeli, että ei tarvi hirveesti vielä väistellä töyssyjä?
                      MB E55 AMG -05
                      E36 318TiA -96
                      • aripaa
                        • Jun 2006
                        • 520
                        • Kuhmo
                        #806
                        Mitattu siitä mihin polttimo laitetaan, pitänee mitata vielä polttimon kannan +navasta ja maadoittaa auton runkoon. Eikös kaikki 4 polttimoa saa maadoituksen samasta, vai?.
                        Ext. bmw:t
                        e28 518i -87
                        e34 518i -92
                          • 10950
                          Kurkkaamallahan se selviää. Itsellä on kun -99, joten en voi varmasti sanoa. 8/98 tuli muutoksia sähköihin.
                          • zener
                            • 14794
                            Joo, noita juuri. Itelle tulee kans 40/20 sarja tuohon touringiin kunhan saa aikaseksi tilattua. Pariin autoon jo tullu noita laitettua ja toimivaa tavaraa.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              #809
                              Löytyykö nuita jostain muualtakin, kun tuolta ainakin löytyy vaan 30/20 ja 50/20 setit?
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Pitäis tuohon bensakikottimeen vaihtaa paisarinkorkki. Onko porukka jo laitellut näihin vanhempin, ja enemmän ajettuihin tuota matalapaineista(1.4bar) korkkia? Eli sama mikä dieseleissä, vai perus 2bar korkki vaan tilalle?
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
