E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    #871
    Mitenkäs paljon madaltavat jouset noihin vakio tolppiin uskaltaa laittaa, etteivät samantien räkäse mehuja pihalle?
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • zener
      • 14795
      30mm on varmaa aika hyvä... Toki 40mm oon moneen ite laittanu ja on toiminu, mutta alkaahan se jo olla aika paljo vakioiskarille.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 471
        • JKL
        #873
        Tuossapa bemmi523:lle iltalukemista
        Nyt:e60 530xda herkuilla
        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
        • Jondis
          • Feb 2014
          • 698
          #874
          Kiitosta vinkistä, täytyy lukasta!
          MB E55 AMG -05
          E36 318TiA -96
            • 10224
            #875
            Toinen kysymys sitten että onko joku paikkaillut tuulilaseja? Tänään perkele moottoritiellä ohi kaahaava volvon röttelö päätti sylkäistä nastan keskelle lasia ja siihen sitten pieni särö ja kaksi about 3mm halkeaman alkua (jotka taakuulla tulevat tuosta kasvamaan jos jotain ei tee)..onko tuommoinen särö jo liikaa paikattavaksi vai kannattaako vielä viedä autokeskukseen näytille?
            Pitäisi onnistua helposti tuo paikkaus.Laita vaan joku teippi siihen kolhun päälle suojaksi,niin ei pääse kosteutta vammaan.Tulee siistimpi paikkaus.Ja jos sattuu olemaan lasivakuutus,niin ei paikkaus maksa mitään.
            • Maki1
              • May 2011
              • 149
              Mikäs se mahtaa tuossa omassa 523 -99 olla probleemana, kun ei anna sisälle kuin ainoastaan kuumaa ilmaa. Kylmää saa vain ja ainoastaan tulemaan silloin kun säätää keskellä olevan raitisilmatulon kylmälle. Jumiiko magneettiventtiilit jostakin, vaiko onko lämpötilaa nuuskiva alipaine letku tukossa? Vai jotakin muuta? Kyseessä siis manuaali-ilmastoinnilla oleva kampe.
              Atm:
              E61 530d Black Sapphire Metallic
              Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
              E32 740iaL Sterlingsilber
              E36 323 Touring
              E39 523 Touring
              Farkku Omega Ekotekki
              Farkku Omega 2,5Td
              BMW
              E32 730i Alpinweiß II
              Honda Accord
              Sunny N13
              Mazda 323 1.3 "50hp"
              • Haju69
                Administrator
                • 16523
                • Leppävirta
                #877
                Ootko koputellut vesiventtiileitä, auttaako? Siellähän se monesti on vika.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Maki1
                  • May 2011
                  • 149
                  Mistäs nämä löytyy? Ei ole ikinä tarvinnut näitten ongelmien kanssa painia niin täysin hepreaa.
                  Atm:
                  E36 323 Touring
                  E39 523 Touring
                  Farkku Omega 2,5Td
                  BMW
                  Honda Accord
                  Sunny N13
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #879
                    Tuoltahan nuo. Heater Valve
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Maki1
                      • May 2011
                      • 149
                      Kiitos.
                      Atm:
                      E36 323 Touring
                      E39 523 Touring
                      Farkku Omega 2,5Td
                      BMW
                      Honda Accord
                      Sunny N13
                      • TheRipper
                        • 5353
                        • Paimio
                        #881
                        Heh...ei ole lasivakuutusta enään kun viime vuonna kavensin kaskoa kun ajattelin ettei näin vanhassa autossa enää kaivata. Tämä taas niin tätä tuttua tuuria!
                        Täytyy laittaa tuo teippi ja ajella huomenna autokeskukseen näyttämään...voi olla kyllä ettei ihan tuolla 55€ tule kuntoon sen verran ikävän näköinen kolhu on...
                        Vesiventtiili voi aiheuttaa tuon lämmönsäädön ongelman.
                        Täytyy tarkkailla tilannetta jos tekee saman uudestaan niin sitten on kait tuolle jotain tehtävä...vaiko vaan vaihdettava?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • puari
                          • Feb 2012
                          • 41
                          • seinäjoki
                          #882
                          Paljonko tulee jäähdytysnestettä ulos kun vaihtaa syylärin paisuntasäiliön.
                          auto on 523ia -96
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            auto on 523ia -96
                            Sen verran kun paisarissa on.
                            Jos lähtee irti...
                            • TheRipper
                              • 5353
                              • Paimio
                              #884
                              Ihan odottaessa tekivät. Sanoivat että oli liian pieni (???) kolhu jotta paikkaus olisi onnistunut oikein hyvin, mutta nätisti meni piiloon, se pieni viiru vaan jäi siitä halkeamasta mihin se hartsi ei kuulemma ihan mennyt.
                              Saas nähdä kestääkö vaiko eikö...sen 55€ kustansi.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • suttura
                                • Aug 2011
                                • 2
                                • kokkola
                                #885
                                e39 sedanissa palaa rekisterikilven valot koko ajan. Ei vaikutusta onko päivä- vai yövalot päällä, ovet lukossa vai ei.
                                Kokeilin vielä perusniksit eli valojen koputtelut ja mukavien juttelut, mutta edes näistä ei ollut apuja. Ennemmin en ole kertaakaan huomannut, että valot olisi loistaneet omia aikojaan, mutta tänään sitten paloivat koko päivän sammumatta kertaakaan.
                                Löytyykö kokemuksia tai tiukkaa faktaa? Vienkö paaliin vai vieläkö on toivoa?
