E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 959
    • Salo
    #721
    Originally posted by toNmbbA View Post
    m62b35, starttauksen jälkeen kuuluu sirinä / pikkutytön kirkuminen konehuoneesta sekunnin ajan. :think Eli siis heti kun on käynnistynyt. Siis jos joku osaisi mututuntumalla epäillä tai jollain samanlaista ollut.
    Starttimoottori, liian kuivat laakerit.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • TeeKoo
      • Dec 2012
      • 84
      • Merikarvia
      #722
      Originally posted by Bemmi523 View Post
      No vielä kysellään vähän nuista valoista Bongasin tällaset valot, näyttää ainakin samanlaisilta, kuin depot. Tuossa ei vaan ole mainittu valmistajaa missään, uskaltaakohan ostaa?
      Mä laitoin tuollaiset, ja hyvin olen nähnyt. Maksoi tosin 170 euroa silloin kun ostin ne. Korkeudensäädöt ym. mukana.
      Perus halogen angelit, mutta menettelee.
        • 10223
        #723
        Paskanen startti sisältä.Jättää bendixkytkimen hetkellisesti pyörimään,kun ei palaudu.Vai olisiko jousivoimansa kadottanut jakoketjun kiristi?Tiukkaa ketjun vasta öljypaineella auton käynnistämisen jälkeen.Tai sitten ihan jotain muuta.
        • Jondis
          • Feb 2014
          • 698
          #724
          TeeKoo: miten on fk valot kestäneet ja miten niissä on enkelit toteutettu? Onko vaihdettavilla polttimoilla vai miten? Nyt on kyllä kamala valinnan vaikeus, en osaa päättää mitkä näistä ostan: FK Dectane Depo Depo??? Vikan linkin valoista kysely menossa, kun ei tuolla valmistajasta mitään mainita..
          MB E55 AMG -05
          E36 318TiA -96
          E34 535i -89 imolarot
          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Eiköhän noista kaikki ole yhtä huonoja keskenään. Varmaan jopa samalta tehtaalta tullut.
            MTT-Tradingiä voin suositella + hinnat sisältää postikulut.
            • TeeKoo
              • Dec 2012
              • 84
              • Merikarvia
              #726
              TeeKoo: miten on fk valot kestäneet ja miten niissä on enkelit toteutettu? Onko vaihdettavilla polttimoilla vai miten? Nyt on kyllä kamala valinnan vaikeus, en osaa päättää mitkä näistä ostan.
              Hyvin on kestäneet, jopa polttimot jotka mukana tuli, on vielä samat. Vilkkujen polttimot piti ostaa, niitä ei ollut mukana.
              Angelit on varmaan jotku halogen patentit, aika keltaiset ja selvästi näkee pimeässä ne 6 valopistettä, jotka sen valon tuottaa.
              Vaihtaminen saattaa olla aika hankalaa.
              Valoteho on itseasiassa hyvä, parempi kuin originaali umpioilla.
              14 euroa taisi olla postikulut tuolta Saksasta, joten alle 200 jäi mulla hinta.
              Jos en nyt aivan väärin muista, noiden laatikossa luki tuo Depo? Reilu vuosi jo aikaa, ei voi muistaa.
              edit.
              Nyt kun katselen noita sun linkkejä, niin noi taitaa olla käytänössä samat umpiot kaikki. Ainakin samanlainen rinkula kaikissa. Ja ulkonäkökin aika lähelle sama.
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 471
                • JKL
                #727
                perhana
                Kävin leimal ja korkeat HC arvot oli. Lambda arvo oli 1.02. HC kiekoilla 0.5 ja tyhjäkäynnil 225. Vuosi sitten oli iha hyvät ku vähä inssi huuatti konetta. Tossa on joku tarvike katti paikallaa. Liekkö tukossa/paskana? Motonetissä ois 120e joku tarvike mut lukee et alle 2,5l koneille? Eli pitääkö ostaa auto kohtainen ja tyyris (~250e)?
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                  • 10950
                  Näin talvella varsinkin, oliko katti lämmin? Enne katsastusta olisi parempi ajaa ihan reilu lenkki, että se lämpenee. Kylmänä katti ei toimi.
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 471
                    • JKL
                    #729
                    No nollakeli nii luulis, oli enne sinne menoo ainaki lämmöt normissa jne. Ja huudatti se ukko jonkiaikaa nii voisi luulla että ois menny läpi..
                    • Peksu_M20
                      • Jul 2005
                      • 2125
                      • Lahti
                      #730
                      Bensapumpun irroitus? Musta rinkula otettu irti normaalein konstein. Mutta keskusta ei irtoa. Onko jotain kikkoja?
                      Mahtiala kustom - No connection
                      Bmw E21 320A -81 "330i"
                      Bmw e30 318is
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kampea varovasti ruuvarilla.
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #732
                          Taitaa olla vähä "laiska" katti, jos kiekoilla HC vaan 0,5, ja tyhjäkäynnil 225? Hurja ero!
                          Ainakin kierrosten Hc arvosta vois kuvitella että katti toimis oikein hyvin...
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                            • 10950
                            No itsellä on useammasta vanhemmasta autosta kokemusta, että se ei riitä, että lämmöt on normaalissa. E39:ssä lämpömittari keskellä ei edes tarkoita, että lämmöt on normaalissa. Viisari on pystyssä jo 75C alkaen. Itse ajan aina yli 20km ennen leimalle menoa. Katalysaattori tarvitsee vähintää 250C mielellään 400-800C, että paras puhdistusteho saavutetaan. Autoa ei myöskään tarvitse hirveän pitkään seisottaa, että katti jäähtyy.
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              #734
                              Ja voi se jäähdytysneste ollakkin ihan normaalilämpöistä vaikkapa tyhjäkäynnillä, mutta katti ei
                              Tämän takia itse haen joka autoon päästölapun korjaamolta, se on siellä halvempikin ja saa ite polkea ensin katin/katit kuumaksi ennen mittausta.
                              Ja dieselit ajetaan käyntilämpöön myös ennen päästötestiä, koska minun autoja ei kylmällä koneella rajottimeen poljeta ja inssihän nyt viisveisaa siitä miten kylmä se moottori on.
                              Chevrolet Express van
                              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e34 525tds "superturbo"
                              e39 530d M-Sport
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 471
                                • JKL
                                #735
                                heips
                                En oo varma sanoinko nuo lukemat ihan oikein nii tässäpä olis kuva.
                                Vasemman puolen lapussa on hylätty ja oikealla vuosi sitten läpi mennyt lappu. Kummatkin k1 asemilla, eri paikkakunnilla kylläki. Ring any bells? Voisko tuo ero johtua pelkästään kylmästä putkesta vai ostanko uuvet tulpat tai jotai kallista ? Ajettu n. 30tkm niillä nyt.
                                Edit, tuli mieleen että alku talvesta teki liimavenat eikä muka ollut öljyy koneessa, jotkin puolisynteettiset paskat olivat.. Silloin haisi bensa nii olisko katti voinut särkyä siinä? Ja Dreamerille, se 0,5 olikin toi CO, ei HC kierroksil.
