kytkinmodis e39:iin
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Tuli tänään poistettua tuo venttiili ja kyllä suosittelen toisillekin! Loppui kytkimestä kaikki sea ihme tärinä ja värinä mitä oli liikkeellelähdössä aiemmin.
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
    • Vonsaku
      • 109
      Luulen et toi venttiilin olemassa olo vaikuttaa kytkimen kestoon heikentävästi "luistattaa" vaihtojen yhteydessä jos revittelee...
      Repikää ihmeessä se venttiili pois sieltä.
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3885
        • Nokia
        Itsellä kun ei ole mahdollisuutta tehdä tuota operaatiota, niin jos liikkeessä teettää, niin miten pitkään ko. operaatio kokonaisuudessaan vie? Olettaisin että alle tunnin?
        edit: sellanen vielä, että kun ottaa tuon CDV:n välistä pois, niin saako tuon putken suoraan kiinni työsylinteriin vai tarviiko jonkun välikappaleen?
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • exodus
          • 774
          kyllä siitä selviää puolessa tunnissa ilmauksineen. Mitään välikappaletta ei tarvi,
          putki sopii suoraan sylinteriin.
          • diorite
            • 146
            • Etelä-Suomi
            Originally posted by Hörö
            CDV löytyy:
            E46: Kaikki paitsi M3
            Eli myös -98 318i vaikkei se alkuperäisellä listalla ollutkaan?
            • Hörö
              • 223
              Mikään alkuperäinen lista, se lista on jenkeissä myydyt mallit. Mun lista taas on kohtuu perusteellisen etk tarkistuksen tulos. Ja kyllä, -98 318i:ssä on cdv.
              "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
              There's no one else to take the consequences
              See when the day is gone free & the night creeps up on me
              I take my B.M.W that's where I wanna be..."
              D.A.D. True Believer
              • diorite
                • 146
                • Etelä-Suomi
                Pois lähti ja kannatti ottaa
                • chacal
                  • 36
                  kyllä muuten kannattaa. kytkin tuntuu ja on paljon parempi.
                  puolen tunnin helpponakki.
                  e39 * rupiaa kynnet oikiaa * 525tds
                  • Jarde
                    • 447
                    Tulipahan otettua omasta e39:stä kans pois tuo CDV. Ei kyllä hirveesti vaikuttanut, mutta kyllä se vähän terävöitti kytkimen toimintaa. Suosittelen, poisto on todellakin helppoa
                    E46 320d sedan vm-02
                    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                    • suffeli
                      • 559
                      • JKL
                      #25
                      Täältä myös yksi ääni poiston puolesta! Poiston jälkeen takana n.800km ja mitään negatiivista en ole huomannut. Selkeästi parani vaihdot.
                      G31 530d
                      • janppi
                        • Jun 2005
                        • 24
                        • JKL
                        #26
                        Missä CDV-sijaitsee?
                        Kuva tai pieni selitys miten CDV:n poisto parhaiten onnistuu.
                        edit: niin ja auto on e39 528i, vm. 1997
                        • Jarde
                          • 447
                          Auto ylös, pohjalevy pois. CDV-venttiili on kytkimentyösylinterin ja kytkinputken välissä. Liitokset auki, CDV pois ja kytkinputki tilalle. Nestettähän tuolta tulee, joten täytyy toimia ripeästi. Sitten tarvitset kaverin, että saat kytkimen ilmattua. Eli kytkin pohjaan ilmausruuvi auki => tulee nestettä ja ilmaa, sitten ruuvi kiinni ja kytkin ylös(saattaa joutua nostamaan jalalla/käsin) ja samaa toistetaan kunnes ilmaa ei enää tule. Muista lisätä välillä nestettä säiliöön! Jos laittaa läpinäkyvän letkun kiinni tuohon ilmausruuviin, niin näkee helposti kun ilmakuplat tulee. Sitten vaan pohjalevy paikalleen auto alas ja koeajolle.
                          Tuossahan noita ohjeita on ja kuviakin http://www.bmwtips.com/tipsntricks/cdv/cdv.htm
                          ja http://www.bmwtips.com/tipsntricks/DZ/CDV.htm
                          • Convertible
                            • 2638
                            Onko vaihto/poistoneuvoja E46 325xi malliin?? Taitaa varmaan mennä ihan suoraan kiinni, vaikka sen poistaa?
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • VilleW
                              • Mar 2003
                              • 469
                              Antakaa vinkkiä kuka poistaisi tuon CDV:n Turun seudulla. Ei jaksa / ei oo sopivaa paikkaa alkaa räpläämään tuon jarrunesteen kanssa itse.
                              Ex Bemut:
                              i3 REx -14
                              F15 xDrive40e -16
                              E71 X6 3.0 Sport -11
                              F10 525d x-Drive M-Sport -12
                              E70 X5 3.0sd -08
                              F36 418d Gran Coupe
                              F30 316d -12
                              E93 320i -08
                              E70 X5 3.0d Sport -07
                              E53 X5 3.0d Sport -04
                              E61 530dA M-Sport individual -06
                              E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                              E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                              E46 330i touring -01
                              E36 328i Coupe -97
                              E30 325i cabriolet -87
                              E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                              E21 318i -81
                              • exodus
                                • 774
                                varmaan onnistuu jokaikiseltä pajalta. Ei muutakuin varaa aika lähimmältä sepältä.
