kytkinmodis e39:iin
  • enyce
    • Jun 2007
    • 381
    • LTI
    #46
    Originally posted by Supra^ View Post
    Itselläkin tämä mielessä, mutta haluisin välikappaleen sinne tilalle. Myykö näitä kukaan lähempänä kuin jenkeissä?
    eiköhän siihen voi laittaa perus-putkiliittimen, selvittää vaa mikä kierre on kyseessä.Tai sitten niinkuin alussa mainittiin poraat vaa sisuskalut pois, nii se on yhtä hyvä...
    Mjaa...
    E70 3.0sd
    EX:e36M3individual cäbi
    EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
    EX: 523iSUOMIAUTO
    • miq
      • Feb 2008
      • 353
      • Hyvinkää
      #47
      Eipä sinne mitään liitintä tai putkenpätkää tilalle tarvita, alkuperäinen putki siirtyy aivan mainiosti ilman väkivaltaa sylinteriin kiinni. Näin ainakin mä tein omaani (e39). Ja todellakin, kytkimestä tuli paljon tarkempi ja mielestäni miellyttävämpi.
      Hullu saa olla muttei tyhmä.
      e61 530xd LCI
      • enyce
        • Jun 2007
        • 381
        • LTI
        #48
        juu olen kanssasi täysin samaa mieltä mutta Jos joku haluaa nii ei siitä haittaakaan ole.
        Mjaa...
        E70 3.0sd
        EX: 523iSUOMIAUTO
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          #49
          Ite eliminoin tuon venttiilin talven aikana. Kerranki vaimolta kiitosta tallissa vietetystä ajasta En siis poistanut venttiiliä vaan porasin sopivalla (muistaakseni 4mm) poralla reijän auki.
          • Jyle
            • Feb 2007
            • 1847
            No prkl.. Oonki kironnu pitkään tota kolmeysin kytkintä,,ku on niin tunnoton yms.. Pitää siis tehdä tää operaatio.. Tosin kykäki pitäis vaihtaa,,mutta tekee sit kummatki kerralla..
            Bmw f11 530d -14 m-sport
            Bmw e39 M5 -00
            VW T-1 "Adolf" -71
            Ex. Bmw e39 540i
            Bmw e60 525i -04
            Ex.Bmw e34 525i -92
            Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
            • wilperi
              • Jul 2005
              • 154
              • HELSINKI
              #51
              itse otin tänään ton venttiilin pois... samalla vaihdoin laatikko öljyt ja imin kykän työsylinteristä varmaa pari purkkii nestet läpi... tuli muuten jumalattoman hyvä kykä ny..
              -03 skoda octavia RS
              EX:
              -97 E39 540ia
              -97 E39 523
              -08 BASHAN 300CC ROADSTER
              -84 E28 "527"
              - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
              -84 E30 318
              -84 E28 520
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #52
                Minkäslainen homma tuo on ottaa se irto sieltä välistä? Ja mihin tuo tarkallee vaikuttaa? Siis kytkimestä tulee pehmeempi?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • wilperi
                  • Jul 2005
                  • 154
                  • HELSINKI
                  #53
                  mun mielest kytkinpolkimest tuli niinku jäykempi mut helvetisti tarkempi.. ja irrotti paremmi.. ja ei ollu iso homma pohjamuovi irti ja sit siit työsylinterin pääst putki irti ja sit se mötikkä.. sit vaa laittaa sen putken siihe työ sylinteriin kii. sitten ilmaus
                  EX:
                  -97 E39 540ia
                  -97 E39 523
                  -84 E28 "527"
                  -84 E30 318
                  -84 E28 520
                  • Lakeson
                    • 649
                    Tuli lämpöisessä Suomen kesässä otettua venttiili pois. Kytkimestä tuli kevyempi ja tunnokkaampi.
                    Voin suositella kaikille.
                    Ei mopolla mahottomia..
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #55
                      Ota se pois kytkimestä tulee todella hyvä...
                      Ota se pois jos et saa sitä itse poistettua ,tule M-Leaffin kanssa käymään helppo homma tossa ulkopukilla..
                      Itseltäni otin sen pois tossa alustarempan yhteydessä suosittelen kyseisen venttiilin poistoa..
                      • Konda112
                        • Oct 2008
                        • 92
                        • Pudasjärvi/Oulu
                        #56
                        eli onko 528i e39 -96 kans jo tuo CVD ?
                        • DerPastor
                          • Jul 2005
                          • 145
                          • Tku
                          #57
                          CDV (Clutch Delay Valve) on tehtaalta lähtiessä siellä ollut ja on vieläkin jos ei sitä ole otettu pois. Parhaiten sen olemassa olon huomaa kun paikaltaan ripeästi lähtiessä nostaa kytkimen nopeasti. Tällöin kytkin jää hetkeksi luistamaan vaikka jalka ei ole enää aikoihin ollut polkimella kun tuo venttiili kuristaa ja hidastaa nesteen liikettä ja sitä kautta kytkimen toimintaa. Toinen missä tuo venttiili häiritsee kovin on pienessä ruuvaamisessa hitaissa nopeuksissa kun käytetään pakkia ja ykköstä. Tuntuu venttiilin nimen mukaisesti siltä että kytkin on koko ajan myöhässä.
                          Kuten jo niin monesti todettu: ota pois vaan jos se vielä siellä on. Säästää kytkintä ja parantaa ajettavuutta.
                          EDIT: pistä hakuun CDV niin tulee runsaati lisätietoa. Yhtään kommenttia jossa puhutaan hyvää CDV:stä tuskin löydät...
                          • Konda112
                            • Oct 2008
                            • 92
                            • Pudasjärvi/Oulu
                            #58
                            kiitos tiedosta... pitääpä tsiikailla tuota venttiiliä ku käyttää autoa nosturin päällä tässä kunhan kerkee
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Löytyyköhän vm93 e36;sta tämä "hienous"?
                              niin ja siis 325.
                              • jsr85
                                • 1372
                                • Oulainen
                                #60
                                niin ja siis 325.
                                Ei näy ainakaan bmwfans.in kuvassa olevan.
