kytkinmodis e39:iin
  • exodus
    • 774
    kytkinmodis e39:iin
    onkos kukaan laittanut tätä/poistanut alkuperäistä venttiiliä e39:stä?
    http://www.zeckhausen.com/CDV.htm
    Ainakin itsestä kytkin on tosi hankalakäyttöinen kun vertaa edelliseen(e34).
  • exodus
    • 774
    itse itselleni vastaten...
    tänään tuli poistettua tuo CDV ja kyllähän kytkimen käytettävyys parani
    huomattavasti. Suosittelen kaikille E36,E39 ja E46 omistajille samaa hommaa.
    Vanhemmissa E36:sissahan tätä ei taifa olla.
    • hawkki
      • 458
      • Vuosaari
      E39 5 Series - 525i, 528i, 530i, 540i (1997-2003)
      E60 5 Series - 525i, 530d, 530i, 545i (2004-2005)
      E63/E64 6 Series - 645Ci Coupe & Convertible (2004-2005)
      X3 2.5, 3.0 (2004-2005)
      X5 3.0i (1999-2005)
      Z3 2.5i, 3.0i (1999-2002)
      Z4 2.5i, 3.0i (2003-2005)
      Z8 (1999-2003)
      E36 3-Series (1994-1999) 323i, 328i and M3
      E46 M3 (Some 2002, all 2003-2005)
      E46 3-Series (1999-2005) 320i, 325i, 330i
      Siinä vielä lista autoista joista tuo CDV löytyy.
      • Stargazer
        • Jan 2003
        • 1666
        • Haapajärvi
        E39 535i:stä ei löydy?
        ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
        © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
        © No matter, try again, fail again, fail better!
        • Hörö
          • 223
          On siinäkin, tuo lista on jenkeissä myydyt mallit ja e39 535:sta ei myyty siellä.
          "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
          There's no one else to take the consequences
          See when the day is gone free & the night creeps up on me
          I take my B.M.W that's where I wanna be..."
          D.A.D. True Believer
          • pt.
            • Dec 2004
            • 122
            Hölmönä jatkokysymyksenä: Jenkeissähän ei liiaksi ole myyty dieseleitäkään(siis ei pohjaudu faktaan, vaan omaan käsitykseen heidän markkinoista, joten onhan niitä voitu myydäkkin), joten mikä on 530d:n kohtalo, ollakko vai eikö olla.
            • jani73
              • 4356
              Originally posted by pt.
              ...joten mikä on 530d:n kohtalo, ollakko vai eikö olla.
              ETK:n mukaan venttiili pitäisi löytyä.
              • Jarde
                • 447
                Miten se poisto käytännössä tehdään? Otetaanko se venttiili vain pois siitä putken ja sylinterin välistä?
                Mikä tarkoitus tuolla venttiilillä alunperin on?
                E46 320d sedan vm-02
                museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                • exodus
                  • 774
                  venttiili vain pois, jos haluaa hienostella niin voihan ne venttiilin sisuskalut porata pois. CDV:n tarkoitus on hidastaa nesteen liikettä ja samalla saada kytkimen liike pehmeämmäksi.
                  • jartsa02
                    • 1132
                    Mä poistin ton venttiilin kokonaan E39:stä jo tossa pari vuotta sitten ja se on ollut hyvä juttu . Samalla silloin sorvailin muovista paksumman stopparin sinne kytkinpolkimen alle, jolla sai vielä sitä polkimen turhaa liikettä pois sieltä loppupäästä. Sitten vielä lopuksi vaihdoin silloin Z3:n vaihdekepin tohon E39:iin, niin pääs eroon siitä vaihdekepin "soppakauha"tuntumasta ja sai mukavan lyhkäset vaihdevälit
                    • exodus
                      • 774
                      mulla tuntuu että kytkin ottaa nyt alempaa kuin ennen eli se tyhjä alue on siinä polkimen liikkeen alussa. Lieneekö kytkinlevy kulunut?
                      • jartsa02
                        • 1132
                        Mulla se ottaa kiinni suunnilleen alkup. liikkeen puolessavälissä. Jos se sulla on alkanut pikkuhiljaa ottaa alempaa ja alempaa, niin se on merkki kytkimen kulumisesta. Jos toi taas tuli ton modauksen yhteydessä, voi olla että sinne nestesysteemiin jäi ilmaa .. taikka sitten se vaan tuntuu ottavan paljon alempaa, kun se kytkin ton venan poiston jälkeen ottaa paljon terävämmin heti kiinni eikä luistele turhia ..
                        • matti.h
                          • 199
                          • kangasniemi
                          nyt tuli hyvä kun poisti sen. nii ja auto e46 320. suosittelen hävii e46:ssa se kutkimen nykiminen.
                          • aapok
                            • 807
                            • Liperi
                            eli tuon listan mukaan -96 528:ssa ei ole tota venttiiliä?
                            -Aapo-
                            520da touring Lci M-sport -07
                            1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                            Chevrolet Avalanche LTZ -09
                            Sea Ray 230 sundancer -94
                            • Hörö
                              • 223
                              CDV löytyy:
                              E39: Kaikki paitsi M5
                              E38: Kaikki paitsi 730i/il ja 740i M60
                              E36: 323i/ti, 328i, 318tds
                              E46: Kaikki paitsi M3
                              Z3: 2.2i, 3.0i
                              X5: 3.0i/d
                              Z8
                              Poislukien automaatit tietty
