Reaktiotangon puslien vaihto osa 1
  • pasaku
    • Feb 2012
    • 19
    • Rovaniemi
    #46
    Mulla kolisi kans hirveästi. Reaktiotangon nivelet oli paskana. Vaihdoin kepit puslineen päivineen ja kolina loppui. Syyn sain selville, ku nostin nosturilla ylös ja nivelen päästä molemmilla käsillä kiini ja heilutin niin kovasti että auto melkein nosturilta tippui (vähän liiottelua) pieni välys toisessa ja toisessa puolen sentin välys. Rengas pitää olla ilmassa että sen tuntee.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      #47
      Mikäli ei ole käytössä kunnollisia puslien vaihto kaluja niin kyllähän sitä helpommalla pääsee kun uusii koko tukivarren puslineen.
      Mutta jos löytyy kunnolliset vehkeet niin onhan tuon pelkän puslan vaihtokin aika simppeli homma.
      Itselläni on Klann puslan sekä laakereiden vaihtokalut joilla homma sujuu hyvin:
      E53 Reaktiotangon puslan vaihtoa:
      E83 Etupyörän laakerin vaihtoa:
      • Maki1
        • May 2011
        • 149
        Sen holkin kuuluukin jäädä paikalleen. Iskaritolppa pitää siis aina löysätä, joten tuossa on paljon enemmän hommaa kuin pelkässä puslan vaihdossa (jos on kunnon ulosvetäjä puslalle).
        Kuuluu tai ei, mutta mukavempi se oli vaihtaa kun se irtos mukana.
        Atm:
        E61 530d Black Sapphire Metallic
        Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
        E32 740iaL Sterlingsilber
        E36 323 Touring
        E39 523 Touring
        Farkku Omega Ekotekki
        Farkku Omega 2,5Td
        BMW
        E32 730i Alpinweiß II
        Honda Accord
        Sunny N13
        Mazda 323 1.3 "50hp"
        • Tome
          • Nov 2003
          • 548
          ja millähän perusteella? Parempihan sen holkin on pysyä siellä olkavarressa ettei sitä tarvitse sitten irroittaa siitä tukivarresta ja laittaa takaisin olkavarteen ennen uutta tukivartta? Sen holkinhan on oltava siinä olkavarressa koska muuten jää tukivarren nivelen kiinnitys väljäksi? Vai mitä tässä en nyt oikein ymmärtänyt?
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #50
            Jaa... Justiin vaihdoin väljän holkin pois ja uusi tilalle! Olisikohan ollut parempi ilman holkkia.
            Bmw 316 E30 -88
              • 14904
              Hui, miten se väljäksi on menny?
              Tesla Model S 75D '17
              • Tome
                • Nov 2003
                • 548
                voi jeesus. No jos on jostain syystä holkki kulunu väljäks niin ehkä sitten asia on toinen. Aika monta tukivartta vaihtaneena en oo kyllä törmänny että ne holkit ois väljäks menny. Ja aina ne on siellä olkavarressa pysyny ku on käyttäny irrotusöljyä ja sopivaa ulosvetäjää?
                Ja sanoinko että siellä ei sitä holkkia kuuluisi olla? Se luetun ymmärtäminen..
                • Maki1
                  • May 2011
                  • 149
                  Holkkihan lähti helposti irti siitä varresta, ei tarvinnut kun ruuvipenkin, pajavasaran ja hellän kopautuksen. Sitä et ymmärtänyt, että se uusi varsi oli helpompi laittaa sinne paikalleen holkin kanssa, koska ei joutunut käyttämään iskaritolppaa irti/löysällä. Sen sai sopivasti ujutettua sinne paikalleen holkin kanssa, koska oli enemmän pelivaraa. Sen missä holkki oli kynkässä kiinni joutui löysäämään, koska ei ollut pelivaroja. Oikein tai väärin mutta helpompaa jokatapauksessa.
                  Atm:
                  E36 323 Touring
                  E39 523 Touring
                  Farkku Omega 2,5Td
                  BMW
                  Honda Accord
                  Sunny N13
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #54
                    Minä ihmettelen samaa. Silloin kun vaihdoin uuden tukivarren ja ihmettelin, että miten ihmeessä se vain kiristyi ja kiristyi. Ajattelin että tukivarren nivelen kartiossa tullut jokin tehdas kämmi, mutta eipäs ollutkaan vaan holkki oli millin väleytynyt ja oli vielä jotenkin vinoon kulunut.:think Hommasin purkuautosta uuden holkin ja sitten saikin kiristettyä momenttiin ja camberikin nousi samalla pystynpään. On voitu jo tehtaalla tuo vanha alkuperäinen holkki sorvata kieroon!?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #55
                      No en tarkoittanut sinulle piruilla. Ei kait ny kukaan sitä holkkia jätä sieltä pois:think
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Tome
                        • Nov 2003
                        • 548
                        Poistettu..
                          • 14904
                          En kans nyt ihan tajua, että miksi se holkki sieltä pitää ottaa pois. Täysin turha homma.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #58
                            Niin, ja ei se edes lähde sieltä kovin helpolla:think
                            Bmw 316 E30 -88
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Miten sait holkin menemään kiinni/pohjaan kun se oli jo varressa kiinni? Eihän mutteria saa vielä kiinni, joten sillä ei voi vetää holkkia paikalleen. Vai oletko tehnyt tuon remontin jo useasti ja holkin kiinnitys on ihan löysä (pilalla)?
                              E39 528iA
                              • Heguli 31
                                • 10250
                                • KVLA
                                #60
                                Joku on ryssinyt varsia asennelleesa (jätetty löysälle).Jos oikeat osat laitetaan kunnolla kiinni,niin varmasti ei holkki väljisty.
