e60 virtalukko jumissa, APUA
  • hankkija
    • Aug 2011
    • 56
    • Lieksa
    Moro.
    530 da -04 autosta ei avain käänny enää virtalukossa.
    Joskus aiemminkin vähän takerrellut, mutta nyt ei enää käänny ollenkaan 0 asennosta. Koetettu remputtaa vaikka miten päin kaikilla kolmella avaimella mut ei. Mikä neuvoksi?
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Kääntele rattia samalla kun avainta käännät?
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • hrajasso
      • May 2008
      • 220
      Jos automaatti, niin kerää kaikki pudonneet kolikot vaihteenvalitsimen välistä pois...
      • Grapes
        • Jul 2008
        • 630
        • Hämeenlinna
        Ennekuin tilaat uutta lukkoa niin vie kaara johonkin pajalle missä purkaavat virtalukon ja putsaavat sen.
        Aivan samanlainen ongelma oli faijan Omegassa kuukausi sitten, ensin takelteli ja sitten ei yhtäkkiä kääntynyt avain enää yhtään mihinkään.
        Satuin oleen ite tuolla Omegalla liikkellä, kun hain osia omaan katiskaan ja yllättäen virtalukko teki tenän korjaamon pihalle.
        Avasivat virtalukon ja putsasivat, sen jälkeen ei mitään ongelmaa.
        edit: En nyt tiedä mene vannomaan purkivatko virtalukon ja onko moinen ees mahdollista, mut ainakin olivat sen putsanneet ja sen jälkeen on virtalukko pelannut. Kokeile laittaa pirusti jotain puhdistussprayta ja sen jälkeen paineilmaa perään, ties vaikka auttais.
        i4 M60 Fully Charged
        F11 M550d -13
        E60 535d -08 405/800
        E39 M5 -99
        E60 530dA -03 302/660
        E39 523iA -98
        Lada 1600 -91
        Ford Escort Sport -72
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Bräkleeni on aika hyvä tuohon virtalukon puhdistukseen,
          öljypohjaiset vain sotkee...
          Lopuksi voitelee lukon vaikka aseöljyllä jos toimii nihkeästi.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • jakemon
            • Apr 2009
            • 54
            • savonlinna
            Itelläni iski kanssa omassa e61 virtalukon jumiin, vaihteenvalitsimella ei ollut välissä mitään. Vaikuttaa siltä että se sulkeutuva läppä joka kääntyy pesän suun eteen avaimen pois oton jälkeen on ottanut kipeetä kun avain on nyt melko tunnoton työnnettäessä pesään... Onko miten mahoton homma päästellä tuo virtalukko irti näistä vehkeistä rattilukon ollessa päällä??
            e61 535d
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              Ja nostellaas tätäkin, tuliko ratkaisua?
              Jos joku purkanu nuita, niin vois jelpata. Tarviiko ratti irroittaa, että pääsee purkamaan tuon romun. Tuossa se halvaantuneena, onneksi koti pihassa jököttää.
              Siinä sitä on ilta istuttu autossa renkuttamassa avainta. Bräkliiniä, ja aseöljyä suihkutellu, niin että ihan räkliinihumalassa pörränny autossa
              Mutta purin tuon alamuovin tuosta pois, eikä tuo nyt oikein auennut, mitä pitäis purkaa(lue: alkoi v#tuttaan, ja meen volkkarilla töihin)
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
              • Ylitie
                • Jan 2014
                • 62
                • Kangasala
                Onko vaihde täysin P asennossa? Itsellä joskus jäänyt siihen väliin junnaan
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Joo, on. Tämä oireilu alkoi töistä lähtiissä, ja illan ajelin tuolla, kunnes rupesin renkaamaan lukkoa ees kahtaalle, ja siihen jummijammi
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    olisko rattilukko porsinut ja siksi jumissa. Ainakin E36 jne niitä on hajoillut, ja ekoissa E60:ssä on samanlainen mekanismi.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Hyvin paljon mahdollista, sehän selviää ku purkaa tuon, mutta tarkoitus olikin kysyä josko joku ois purkanu tuommosen, että tarviiko tuo ratti repiä pois tieltä. Ja jos näin pitää tehdä, nii kestääkö sitä ottaa nyt tuossa asennossa irti(rattaat vinossa)?
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1483
                        • Porvoo
                        Voi ottaa irti ratin huoletta. Ei mene kuin yhdessä asennossa takaisin paikoilleen.
                        En osaa ottaa kantaa pitääkö ratti pois ottaa. Mutta 5min työ se on siitä pois ottaa, jos se takana oleva reikä on hyvässä asennossa, jotta bägin vapautus jousta pääsee vain painamaan.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          kyllähän se ruori pitää pois ottaa edestä...
                          mutta katselin tuota räjäytyskuvaa, ja jotenkin näyttäisi siltä, että tuo rattilukko tulee tuon rattiputken kanssa, ja voi pojat että sillä on sitten hintaa...
                          Toivottavasti siitä on ihan vaan toi lukko itsessään paskana ja selviää sen vaihdolla, koska se maksaa alle 100€.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            Tuo ratin irroitushan oli piis of nakki, mutta siihenpä tuo projekti jäi tältä päivältä, kun tuli käsky tapetoimaan
                            Mutta mutta, lähteekö tuo viiksi systeemi koko pakettina, vai pitääkö slip ringeistä lähtien purkaa osiin? ja onko tuossa slip ringin irroittamisessa mitään huomioon otettavaa, jos näin on? Ilmeisesti tuon virtalukon(tai lukkopesän) saa jollain koukku systeemillä erikseen irti, purkamatta koko hässäkkää...
                            Oisko heittää linkkiä tuosta räjäytyskuvasta, vai katoitko realom:stä, vai TISsistä? Olipa taas mahdoton kysymyksiä
                            Edittiä: Tosiaan tässä kikottimessahan on vaivannut startin jääminen vähän päälle startatessa, uudella, ja vanhalla startilla joskus, ei aina. Mitään vikakoodia, ei ole antanut mistään starttaukseen viittavasta ongelmasta. Juurikohan sekin vika lopulta löytyi, saas nähdä...
                            Niin ja lisäyksenä, mulla vielä vanhan mallin avain tsydeemi
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              tuolta pitäisi löytyä korjausohjeet ihan kuvien kanssa http://bmw.workshop-manuals.com/
                              ja räjäytyskuvaa katsoin realoem:stä.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
