Jos haluaa lähteä itse yrittämään, niin voin myydä silikonijohtoa tuohon tarkoitukseen metrihinnalla - löytyy 0,25mm2, 0,5mm2, 0,75mm2, 1,5mm2, 2,5mm2 ja 4,0mm2, eli kaikki johdot saa halutessaan vaihdettua. YV:llä tavoittaa.
e60 radion kuuluvuus ja keskuslukko
vallu
Originally posted by Monni2015 View PostAvasin oikean puolen johtonipun ja vaikuttivat piuhat kyllä hyviltä, siitä saranankin kohdalta.Jakil Tech 950€ johtosarja korjaus, ehkä täytyy harkita kolvin ostoa 😞
keskuslukko
Hei mikä olis vikana E60 2005 salmiakkiavaimella oleva bemu kun keskuslukko ei toimi, alunperin kun ostin auton ei toiminut ollenkaan vaihoin käytetyn antennivahvistimen niin alko pelittämään ja pelittikin todella hyvin otti jo kaukaa yhteyden. Noh meni joku vajaa kuukaus niin se lakkas toimimasta. Pari kertaa kävi niin että se yhtäkkiä saatto toimia muutaman kerran ja sitten taas oli toimimatta. Tarkistin sulakkeen ja mittasin antennivahvistimen johdot 1 johtoon tulee kokoajan 12v yhteen 0.43 ja aina kun painaa avaimen kaukkarista mitä tahansa nappia pomppaa 0.46 ja kolmanteen piuhaa tulee 12v sen jälkeen kun on painanut avaimesta mitä tahansa kolmesta napista ja kuuluu kuinka idrive alkaa surisee ja örisee. Vaihdoin tilalle täyisin uuden antennivahvistimen ja sillä sama homma. Virtaa tulee mutta ovet eivät aukea. Silloinkin kun vaihdoin ensimmäisen kerran sen käytetyn antennivahvistimen niin silloinkin toimi vain yksi avain toisella avaimella ei auvennut lukot. Molemmilla avaimilla sai kyllä auton surisemaan ja örisemään (vissii Idrive) että avain itessään luulis olevan kunnossa. Olen yrittänyt synkata avainta virtalukossa mutta mitään ei tapahdu. Ensimmäisellä antennivahvistin (käytetty) vaihdolla keskuslukko alkoi pelittää samantie ei tarvinnut mitään synkata yritin kyllä silloinkin synkata jos olisi saanut toisenki avaimen toimimaan mutta ei auttanut. Mutta nyt kun on jo uusi antennivahvistin ja virtaa tulee vahvistimelle ja auto alkaa örisemää kaukkarista painamalla ovet vain eivät avaudu? Vikakoodeja anto jonkin verrna K-can väylistä. Auto toimii normaalista lähtee käyntiin ja käy ongelmitta ja lukot saa kyllä ovesta manuaalisesti auki ja kiinni
Originally posted by DANU View PostHei mikä olis vikana E60 2005 salmiakkiavaimella oleva bemu kun keskuslukko ei toimi, alunperin kun ostin auton ei toiminut ollenkaan vaihoin käytetyn antennivahvistimen niin alko pelittämään ja pelittikin todella hyvin otti jo kaukaa yhteyden. Noh meni joku vajaa kuukaus niin se lakkas toimimasta. Pari kertaa kävi niin että se yhtäkkiä saatto toimia muutaman kerran ja sitten taas oli toimimatta. Tarkistin sulakkeen ja mittasin antennivahvistimen johdot 1 johtoon tulee kokoajan 12v yhteen 0.43 ja aina kun painaa avaimen kaukkarista mitä tahansa nappia pomppaa 0.46 ja kolmanteen piuhaa tulee 12v sen jälkeen kun on painanut avaimesta mitä tahansa kolmesta napista ja kuuluu kuinka idrive alkaa surisee ja örisee. Vaihdoin tilalle täyisin uuden antennivahvistimen ja sillä sama homma. Virtaa tulee mutta ovet eivät aukea. Silloinkin kun vaihdoin ensimmäisen kerran sen käytetyn antennivahvistimen niin silloinkin toimi vain yksi avain toisella avaimella ei auvennut lukot. Molemmilla avaimilla sai kyllä auton surisemaan ja örisemään (vissii Idrive) että avain itessään luulis olevan kunnossa. Olen yrittänyt synkata avainta virtalukossa mutta mitään ei tapahdu. Ensimmäisellä antennivahvistin (käytetty) vaihdolla keskuslukko alkoi pelittää samantie ei tarvinnut mitään synkata yritin kyllä silloinkin synkata jos olisi saanut toisenki avaimen toimimaan mutta ei auttanut. Mutta nyt kun on jo uusi antennivahvistin ja virtaa tulee vahvistimelle ja auto alkaa örisemää kaukkarista painamalla ovet vain eivät avaudu? Vikakoodeja anto jonkin verrna K-can väylistä. Auto toimii normaalista lähtee käyntiin ja käy ongelmitta ja lukot saa kyllä ovesta manuaalisesti auki ja kiinni
Originally posted by DANU View PostEi kait patterista voi johtua kun avaimesta nappia painamalla herättää kuitenkin idrivet sun muut? ja se yksi johto mihin tulee 0.43v jossa pomppaa 0.46v aina kun painaa nappia avaimessa
Nyt lakkasi taas toimimasta... Tuntuu että aina kun ajaa pitkän matkan vaikka 200km niin sen jälkee lakkaa toimimasta ja sitten taas kun ajaa uudestaa 200km ni saattaa alkaa toimimaanvikakoodeja lukenut INPALLA antaa K-CAN LOW moneen eri purkkiin. Oon irrotellu moduuleita yks kerralla ja lukenut koodit irrotuksen jälkee mutta siellä ne pysyy kokoajan. Koittanut seurata kontilta takapenkille asti johtoja ja ne näytti olevan kunnossa
Sigun e61: salmiakkiavaimen kauko-ohjaus ei vieläkään toimi ja arvaukset mahdollisesta viasta alkavat olla lopussa. Tähän mennessä tehty:
- sulakkeet (edessä ja takana) tarkistettu ja ovat kunnossa.
- antennivahvistin on vaihdettu uuteen.
- oikeanpuoleisen saranan puolella molemmat johtosarjat on vaihdettu.
Vika alkoi ensin näkyä kantomatkan lyhenemisenä ja lopulta kake lakkasi kokonaan toimimasta, myös vara-avaimella sama juttu . Lukosta kääntämällä
kaikki ovet toimivat ja auto käy ja kukkuu muuten ok. Radion vastaanotossa ei valittamista.
Nyt kaikki johdot ja liitokset olisivat vielä esillä ja hyviä ideoita kaivataan. Mitä vielä kannattaisi tarkistaa?== e61 530d aut. Touring 05 ==
== e61 525i man. Touring 06 ==
== Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
Originally posted by miko84 View PostMistä saa ostettua uuden antennivahvistimen halvimmalla?
Mitä kaikkea tuossa oikeainpuolen johtosarjassa on?
omasssa e61 kuuluu radio huonosti ja kaukosäädin ottaa vain vahvistimen läheltä, mutta peräkontti sekä takalasi aukeaa ongelmitta. Meneekä luukkujen johdot mahdollisesti samaa reittiä kuin antennivahvistimen johdot, eli voiko olettaa että johdot olisi kunnossa vahvistimelle?
