e60 radion kuuluvuus ja keskuslukko
  • Tony0
    • Oct 2013
    • 172
    • Parkano
    Ostin tuossa viime syksynä e60:n ja nyt rupee oikeesti vaivaamaan tuo radion kuuluvuus ja keskuslukon toimintäsäde. Ovet saa kakella auki vain ihan auton vieressä ja radio kuuluu todella surkeasti. Onko tässä nyt se surullisen kuuluisa antennivahvistin keskuslukko hässäkkä paskana tuolla takana katon rajassa. Mitähän tuo kikkare maksaa? Vai onko jollain muita ideoita?
  • edemcustom
    • Mar 2010
    • 464
    • Turku Finland
    toden näköisesti juurikin antennivahvistin! sinne on päässyt vettä ja on hapettunut, itse purin omasta viime viikolla (e61) ja oli hemmetisti hapettumaa.. marmorilla maksaa noin 200-250e
    edit: itsellä oli samat viat radio ei kuulunut ja avaimella sai auki vain 20cm vahvistimesta..
    /// M G30 530e
    /// M E30 325i
      • 7566
      Aika vähän on sedanissa ollut antenninvahvistinongelmia ja syyhän siihen on se että se on auton sisällä, farkussa se on takaspoilerin alla johon pääsee vesi...
      • Tony0
        • Oct 2013
        • 172
        • Parkano
        Sedanissakin samaa ongelmaa mut vesi on päässy siitä hain evästä siihen boksiin. Kai se sit on pakko alkaa purkaan tota kattoverhoilua takaikkunalta päin.
        • Tony0
          • Oct 2013
          • 172
          • Parkano
          Tänään tuli nyppästyä tuo vahvistin irti ja yhdessä kohtaa oli hieman hapettumaa. Purkasin koko kikkareen ja puhdistin elektroniikkasprayllä pinnat ja kontaktikäpälät. Myös takaikkunasta tuli putsattua nuo pinnat. Radion kuuluvuus ehkä hieman parani, mutta tuo avaimen kantama ei juurikaan parantunu. Pitääpä vielä koittaa upottaa se sinoliin.
          • BemariAndy
            • Jun 2012
            • 230
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Kyllä se antennivahvistin kestää vain oman aikansa, itellä meni n. 5,5 vuotta saksalaisella tuontiautolla eli aika herkkä on ilmeisesti kosteudelle ja kylmyydelle, missä viat alkavat, mutta täysin kesähelteilläkin rupeaa toimimaan miten sattuu... Vaihtoon vaan se "moduuli".
            * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
            * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
            Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
            • Tony0
              • Oct 2013
              • 172
              • Parkano
              Hain purkuosan ja nyt toimii, mutta radion kuuluvuus on vieläkin aika surkea
                • 7566
                Eiköhän vika ole siinä antenninvahvistimessa...
                • HaTa
                  • Jul 2005
                  • 109
                  • Noormarkku
                  Samaa vaivaa e60:ssä. Vahvistin vaihdettu, mutta radion kuuluvuus ei parantunut, kake toimii n. 50 metristä. Mitä komponentteja pitää alkaa tutkimaan?
                  • BemariAndy
                    • Jun 2012
                    • 230
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    Voisko siellä "hainevässä" tai itse antennin liitännässä tms olla jotain ennen kuin se menee varsinaisesti siihen vahvistimeen? Olen lukenut myös jostain ihmeen ohuesta johtimesta/"langasta" joka saattaa mennä ikkunan sisässä tms? Onko sellaista ja siinä liitoksessahan voi olla jotain. Itellä tuon antennivahvistimen vaihdon kyllä huomaa, kake toimii kuten pitää ja radiokanavat/volume on nyt aika herkkä! Navi meni muuten itsestään aina päälle, kun se antennivahvari alkoi sanoa sopimusta irti
                    • Tony0
                      • Oct 2013
                      • 172
                      • Parkano
                      Niin ja se on samassa tuon kaken vastaanottimen kanssa, joka luonnollisesti vaihtu toiseen ehjään. Edelleen radio kuuluu huonosti vai onko se vaan e60 ominaisuus
                      • Tony0
                        • Oct 2013
                        • 172
                        • Parkano
                        Hainevän johtoja jo aiemmin irroittelin ja laitoin elektroniikkaspraytä kontakteihin, mutta sitten luin jostain foorumilta radion antennin olevan takalasissa. Voi olla että muistan väärinkin
                          • 7566
                          On farkkuihin ainakin pitänyt vaihtaa antenninvahvistimia jomman kumman huonon kuuluvuuden takia... ei ne samalla piirillä ole vahvistettu joten voi toimia vain osittain.
                          • Tony0
                            • Oct 2013
                            • 172
                            • Parkano
                            Käsitinkö nyt oikein että sedanissakin on jossain toinen antennivahvistin radiolle? Farkuthan on taas ihan eriasia kun niissä on yleisiä noi takaluukun johtoviat ja kompsussa vedessä uivat ohjainlaitteet.
                              • 7566
                              Ei ole erillistä, samassa paketissa ne on mutta siis tarkoitin että voi kyllä pimetä osittain eli jompi kumpi lakkaa toimimasta.
