530XD -08 moottorin lämmöt korkealla
  • Mane400
    • 76
    • Etelä-Pohjanmaa
    Missä lukemissa teillä näin kesäkelillä moottorin lämmöt ovat ajettaessa rajoitusten mukaan? Itsellä lukemat ovat 85-115 km/h ajossa 95-99 asteen luokassa ajettaessa 6-vaihteella, jolloin moottorin kierrokset ovat jossain 1300+ rpm. Ulkoilman lämpötila oli toki 27-28,5C, mutta silti lukemat ovat mielestäni turhan korkeita. Lämmöt laskevat kun ajaa pienemmällä vaihteella suuremmilla kierroksilla, mutta nousevat heti sen jälkeen takaisin tuonne yli 95C asteen. Auto on lastutettu ja poistin tuossa viime viikolla sisukset jo hiukkassuodattimesta, kun epäilin sitä syylliseksi. EGR on poistettu ohjelmallisesti käytöstä ja tulppasin myös EGR-termostaatin. Myös imusarjan läpät poistelin heti hankittuani auton viime syksynä, autolla on ajettu nyt n. 210tkm. Alkuvuodesta vaihdoin alkuperäisen päätermostaatin ja talvikeleillä auto lämpiää normaalisti ja myös lämmöt pysyvät 90-93 asteessa.
    Onko M57T2 myllyssä ollut ongelmia vesipumppujen kanssa? Alkuperäinen pumppu taitaa olla paikalla, mutta se ei vuoda eikä pidä meteliä. Nesteet on vaihdettu ja seossuhteella 50% vettä ja 50% glykolia. Voiko tuo DPF:n poltto temppuilla, kun sitä ei ole ohjelmallisesti vielä poistettu käytöstä vai onko tämä täysin normaalia ko. moottorille?
  • Heguli 31
    • 10151
    • KVLA
    Toimiiko se "lehta"?Eli lähteekö se sähköinen tuuletin/puhallin pyörimään?
    • Mane400
      • 76
      • Etelä-Pohjanmaa
      En ainakaan ole vielä huomannut että olisi pyörinyt. Missäköhän lämpötilassa pitäisi alkaa pyörimään? Tuo voisi toki hyvinkin olla selityksenä lämpöjen nousulle.
        • 7551
        Ei se lämpöjen nousua ajossa selitä...
        Flekti lähtee päälle vasta joskus 100 asteen jälkeen,
        jos ilmastointi on päällä niin pyörii kevyesti alemmissakin lämpötiloissa.
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Eikö nuo ole ihan normaaleja lämpöjä kun dpf poltto on päällä.
          E61 520Da
          • Mane400
            • 76
            • Etelä-Pohjanmaa
            Kyllä polton aikana nuo ovat varmaankin normaaleja, mutta nyt nuo lämmöt ovat koko ajan tuolla 95-99 C astetta. En tiedä nousisivatko vieläkin ylemmäs, mutta 99 asteen lämmöissä olen vaihtanut pienempää vaihdetta. Voiko DPF:n poltto sekoilla pöntön tyhjennyksen jälkeen?
            • Kiree äMMä
              • Dec 2005
              • 309
              Mulla ihan sama ollu pitkään ja kone samainen M57N2. Vaihdettu on päätermari, vesipumppu ja EGR-termari. Ja DPF-poistettu muttei tuo mitään lämpöihin vaikuttanut.Max tuonne 101 asteeseen on noussut lämmöt moottoritiellä 130km/t tasaisessa ajossa. Kierrättäessä pienemmällä vaihteella tippuu sitten hetkeksi sinne 90 asteeseen. Normaalissa maantieajossa 80-100km/t on lämmöt ollu 93-98 riippuen ulkolämpötilasta. Helteillä lähempänä sataa ja pakkasilla hieman yli 90. Joten taitavat olla ihan normilämpöjä tälle koneelle. Mulla putsattu syyläri ja vaihdettu nesteet ja semmonen 50tkm ajettu noilla lämmöillä termarijumpan jälkeen ilman mitään ongelmaa.
              • kye
                • Nov 2008
                • 320
                • Forssa
                Ota lukkopellin keskiosa irti ja katso onko lauhduttimen ja jäähdyttimen väli täynnä "paskaa". Estää tehokkaasti ilmavirtausta.
                - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                - N42/46 jakopäät
                - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                tied. 0407247465
                • Mane400
                  • 76
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  Taitaa sitten olla enemmän ominaisuus kun vika, tietty kun lämmöt lähellä 100 C astetta huitelevat, niin aina vähän hirvittää kun veden kiehumispiste ilmanpaineessa on kuitenkin tuo 100C. Tiedä sitten tarkasti mikä on 50/50 vesi- glykoliseoksen kiehumispiste, mutta varmasti jonkin verran korkeampi kuin puhtaan veden.
                  Missähän tuo lämpötila-anturi oikein moottorissa sijaitsee?
                  • Mane400
                    • 76
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    Päätermarin vaihdon yhteydessä alkuvuonna tuon välin otin ja putsailin, eipä siellä pahemmin mitään ollut. Syylärin putsailin myös kompuralla termarin vaihdon yhteydessä.
                      • 9160
                      Normaalin 50:50 glykoliliuoksen kiehumispiste on n. 108 C ja lisäksi järjestelmän paineistuminen nostaa kiehumispistettä (dieseleissä 1,4 bar paisarin korkki).
                      • Pola
                        • May 2010
                        • 64
                        • Hamina
                        Tuohan on ihan normaali käyntilämpötila. Jos nyt alle 120 pysyy niin en kyllä huolestuis.
                        E60 530 xdA -06
                        • naukkis
                          • Nov 2004
                          • 1222
                          Bemarin koneissa on sähköisesti ohjatut termostaatit ja moottorin haettu lämpötila on kevyessä kuormassa vähintään sen sata astetta koska se parantaa hyötysuhdetta Enemmän moottoria kuormitettaessa haettu lämpötila laskee.
                          Ja kiehumista ei tarvii pelätä alle 120 asteen jos jäähdytysjärjestelmä on kunnossa.
                            • 7551
                            Ei ole dieselissä mitään sähköohjauksia tässä korimallissa...
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Kyllä ainakin omassa xd:ssä, normaali lämpötila on 90-94 astetta. DPF polton ollessa päällä nousee sinne 95-97 asteeseen. Että kyllä tuo vähintään sata astetta on potaskaa, ainakin puhuttaessa Bemarin diesel koneesta.
                              e30 318i -88
