Jarrulevyt e61:een
  • 4rska
    • Mar 2018
    • 23
    • Kokkola
    #46
    Noniin selvis tämäkin asia, kiitosta vaan
    • Laapander
      • Aug 2011
      • 39
      • Harjavalta
      #47
      Originally posted by #BaierWaier# View Post
      Jatketaan itsekseen puhelua. Jarruremontilta vältyttiin toistaiseksi kun kävin tasapainoittamassa talvirattaat. Hävisi ravistelu jarruttaessa!
      Pikkaisen vanha postaus, mutta itsellä oli myös painimista jarrulevyjen kanssa. Jarrulevyjä meni useampi kpl. En tiedä mitkä lopujen lopuksi auttoi, mutta Linglongit vaihtui Hankookeihin ja takana vaihtelin puslia + liukutapit eteen. Olisiko nuo Linglongit voinut olla niin hanurista että johtui niistä :think
      Nyt 15tkm takana ilman ravistelua.
      BMW e91 325d -07
      V70 MK3 2,4d -09
      ex Transit -09 raksapaku
      ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
      ex volvo s60 -04
      ex BMW e46 320d -02
      • jardahl
        • 176
        Originally posted by ekaBMW View Post
        Pikaisesti katsoen 348mm olisi jos on
        A) korotettu kantavuus (S100) tai
        B) viranomaisajoneuvo (poliisi tms. S102)
        Etulevyt
        Muutoin 324mm.
        Edit: Jaa, bensakoneissa ja 520d, 525(x)d on 310mm (levy myös ohuempi)
        Noissa 324mm jos on S100 tai S102.
        535d:ssä on 348mm etulevyt.
        Model S
          • 10246
          #49
          Vuoden paras: "Jarrulevyt meni uusiksi,kun alla oli Linglong renkaat".
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            #50
            Tuli autonvaraosat24.fi tälläset etupalat, väärät?
            Tilasin autonvaraosat24.fi E60 530D LCI 2008 Etujarrupalat jarrut 324x30mm he lähettivät väärät palat tuote no: 57 1990 JC jotka paketin mukaan on 700srj palat. Voiko joku tarkistaa em. asian. Jarrulevyksi oton Zinnermanin levyt 324x30mm no: 150.3403.52 jotka reijitetyt ja siitä kysyttävää pitääkö paljoen olla erityisiä reijitetyille levyille.
            Originally posted by Kramer77 View Post
            Kävin katsastuksessa ja hylky tuli etujarrulevyjen takia. Nyt kaipailisin suosituksia levyjen suhteen, ku vaihtoehtoja piisaa. Edulliset ja kelvolliset hakusessa, ei tarvi olla alkuperäisosa.
            KL-varaosat myy 100 pari, eikös ne pitäis olla laatuosat kun autonvaraosat24.fi myy 60 pari...haitaria piisaa.
            • Kossu Allu
              • Dec 2016
              • 222
              E91 320d -07 M-Sport
              211hv / 430nm
              E60 525dA -06 "M-Sport"
              M57TU2D25, GA6HP26
              238hv / 510nm
              M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3006
                Asenna paikalleen vaan, ellei jarrupalojen merkin vaihtuminen ole este käytölle. Nuo on Juridin valmistamat "low dust" palat. Reikämallisten jarrulevyjen osalta jarrupaloille ei ole erityisiä vaatimuksia tavallisiin jarrulevyihin verrattuna.
                Tampere
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  #53
                  Käykö nuo ostamani etujarrupalat
                  Tuossa jarrupaloissa en ole merkki fanaatikko, minusta tuo Jurid on Ok pala, mutta käykö kyseinen pala koska paketissa on 3 samanlaista jousta palojen takana ja yksi oikein leveällä oleva kiinnike joka menee mäntään ja eikö kaksi jarrupalaa pitäisi olla ilman rosteri mäntä kpipsejä. Siksi kysyin kun en ole vielä ottanut autoa työn alle, näyttää vaan ei käyville paloille ja noiden pitäisi olla keraamiset ja ei niin halvatkaan. Niin auto E60 530D 2008 LCI ja etujarrulevyt on 324mm x 30mm.
                  • permanent
                    • Mar 2004
                    • 323
                    #54
                    Autona 530d LCI.
                    Mitä käytännön eroa alla olevilla etulevyillä on? Toisessa mainitaan että pinnoitettu ja toisessa ei mainintaa mutta hinta korkeampi.
                    Pinnoitettu:
                    https://www.autodoc.fi/brembo/1657462
                    Ei mainintaa pinnoituksesta. Hintaero merkittävä autodocilla mutta muutaman euron Aeromotorsilla:
                    https://www.autodoc.fi/brembo/7167240
                    Onko Brembon levyt hyvät tai onko eroa esim Zimmermaniin, kummat paremmat? Mitä kannattaa laittaa alle?
                    • VilleP
                      • 2737
                      Pinnoitettu=Maalattu
                      Eli ei ruostu ikävän näköiseksi. Itse käyttänyt pinnoitettuja, yleensä hintaero kympi pari. Noista kahdesta laittaisin Brembot. ATE:t laittaisin itse.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • permanent
                        • Mar 2004
                        • 323
                        #56
                        OK, kiitoksia pinnoitetut Brembot valintana
