Jarrulevyt e61:een
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    #31
    Aina kun jarruosia vaihdellaan (vaikka vain pelkät jarrupalatkin) pitää tarkastaa,että ne jarrusatuloiden männät liikkuu kunnolla.Samoin satulat pitää liikkua herkästi liukutapeissaan.Lopuksi jarrupalojen ohjaimet (carriet) pitää puhdistaa huolella liasta ja ruosteesta,ettei palat jumita.Ei se ole mitään rakettitiedettä.Jokaisen ammattitaitoisen korjaamon perushommia.
    Nuo pitäisi olla kyllä ihan itsestään selvyyksiä jos korjaamolla tehdään! Ei myöskään ole mitään ihmeellistä siinä että joutuu levyjä vaihtamaan takuuseen,niitä kun on yllättävän paljon uutena liikenteessä.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Merkkihuollosta hiljattain sanottiin että ei löydy ohjeaikoja KSD:stä satulan tai satulan pidikkeiden puhdistukseen --> laskutettiin tuntityönä. Mua ei haitannut, mutta jos ei osaa pyytää, ei merkkihuollossa myöskään niitä puhdisteta.
      Vaihdatin samaan konkurssiin liukutapit, pölysuojan, kumiholkit ja anti-rattle clipit. Nämä siis normaalin levyt+palat vaihtotyön päälle. Ei väpättänyt ennenkään eikä homman jälkeenkään ja tuskin seuraavaan vuoteen nypyttää muutenkaan. Sitten onkin syytä taas tehdä uusi huolto, ehkä palat ja levyt vielä menee.
      Konkurssi oli tietty suhteellista kun osat oli merkkiä ATE pl. pölysuojakumi Budweg. Ja pirssi E46.
      • #BaierWaier#
        • 214
        • Kempele
        #33
        Onko porukalla kokemuksia EBC:n levyistä? Olisivat halpaa kuin saippua kun vertaa muiden merkkien levyihin. Tulisivat e61 535d.
        • #BaierWaier#
          • 214
          • Kempele
          #34
          Jatketaan itsekseen puhelua. Jarruremontilta vältyttiin toistaiseksi kun kävin tasapainoittamassa talvirattaat. Hävisi ravistelu jarruttaessa!
          • Kamikaze
            • 298
            • Mänttä-Vilppula
            #35
            Ainakin edellisessä autossani Audi A4:ssa ajoivat asiansa ilman mitään ongelmia. Sama pätee myös EBC:n jarrupaloihin, no problem.
            BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
            Toyota MR2 2.0 GTi -93
            • Aski
              • Jan 2013
              • 93
              Levyistä vielä. Onkohan jompi kumpi ylivoimaisesti parempi? EBC 218 €/pari (eteen) vai ATE 155 €/pari (eteen myös). Kalliimpaan tulee hienot urat ja reiät mukaan, joista ei nyt niin väliksi. ATE:n ovh on kuitenkin melkein 170€/kpl ja nyt 77€/kpl eli 54%:n ale. Molempaa merkkiä on tuossa yllä kehuttu. Kinnerin virkaa hoitaa e61 LCI 530d vm.2007.
              • Bablo81
                • Jun 2012
                • 168
                • Savonmua
                #37
                Omassa on edessä Aten uritetut power disc levyt + Aten keraamiset palat, takana Aten levyt+ Brembon palat. Todella tyytyväinen ollut ja voin suositella
                f11 530xd m-sport -12
                - ex e61 530xd m-sport, -06
                - ex e39 530d, -00
                - ex e30 320 touring
                • Aski
                  • Jan 2013
                  • 93
                  ATEt lähti tilaukseen, lakkokin loppui jo.
                  • Tommix
                    • 5601
                    • S:t Karins
                    #39
                    Katukäytössä toimi loistavasti. Ratapäivillä meni etulevyt kieroksi...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Bablo81
                      • Jun 2012
                      • 168
                      • Savonmua
                      #40
                      Ei ollut huono valinta
                      - ex e39 530d, -00
                      • Aski
                        • Jan 2013
                        • 93
                        Nikkaroin nuo etulevyt paikoilleen, koko päivän homma. Tosin osa ajasta meni Biltemassa, kun tietty just se yks hylsy puuttui. Suurin murhe oli jarrusatulan kannattimien (osa 2) pulttien (osa 3) irrottaminen, kummaltakin puolelta.
                        Olivat varmaan kaikkiaan neljännet levyt, mitä tuohon on laitettu (toivottavasti nyt alustan osien vaihdon jälkeen viimeiset) mutta tuota satulan kannatinta ei kyllä koskaan ole aikaisemmin irroitettu. Niin jumissa oli, että meinas itku tulla. Ilmeisesti levyt sitten saa jotenkin ujutettua ilman kannattimen irroitusta, en kokeillut.
                        Vinkkinä muille ensikertalaisille, että vähintään puolimetrinen varsi kannattaa hankkia käsille. Itse käytin jatkovartista rengaspulttirautaa, johon se hukassa ollut 18 mm:n hylsy sopi. Ilman em. hidasteita varmaankin n. muutaman tunnin homma.
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #42
                          Pitkillä jatkovarsilla väännellessä tuppaa jumittuneet pultit vain katkeamaan kun väännön startti on "kuminauhamainen". Pulttipyssyllä lähtee helpoiten.
                          • 4rska
                            • Mar 2018
                            • 23
                            • Kokkola
                            #43
                            Nostetaas tää vanha topikki pinnalle kun olis pari kyssärii liittyen etujarrulevyihin. Eli vaihto olis tässä keväällä edessä niin sitä vaan mietin kun nähnyt myynnissä kahta eri halkaisijalla olevaa levyä 310mm ja 324mm.
                            Onko tuo isompi jossain tietyissä malleissa vai meneekö vuosimallin mukaan?
                            • ekaBMW
                              • Feb 2010
                              • 517
                              Pikaisesti katsoen 348mm olisi jos on
                              A) korotettu kantavuus (S100) tai
                              B) viranomaisajoneuvo (poliisi tms. S102)
                              Etulevyt
                              Muutoin 324mm.
                              Edit: Jaa, bensakoneissa ja 520d, 525(x)d on 310mm (levy myös ohuempi)
                              Noissa 324mm jos on S100 tai S102.
                              F11 530d xDrive 09/16
                              Ex E60 530d xDrive A 10/08
                              Ex E60 520dA 09/08 liisari
                              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                              Ex Opel Kadett 1.6 -89
                                Laitat runkonumeron bmwfans.info sivulle, niin ei tarvitse arpoa osien kanssa.
