Originally posted by tabasco
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Saako suomesta jostain tollasia m-sport puskurin etusäleikön luukkuja? Vasemmanpuoleinen lähtenyt omille teilleen, ebayssä näyttäisi olevan 40e+ hintaa posteineen, kannattaako suosiolla ottaa sieltä, vai kannattaako tuolla hinnalla mennä marmorille ja ottaa sieltä?
Tällanen kyseessä
Tossa kilven alapuolella ...
E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
- ex E46 330iA M-sport 2003 -
- ex E60 530iA M-sport 2007 -
- ex E90 325i 2006 -
- ex E46 330ci M-sport 2001 -
Originally posted by Juso View PostSaako suomesta jostain tollasia m-sport puskurin etusäleikön luukkuja? Vasemmanpuoleinen lähtenyt omille teilleen, ebayssä näyttäisi olevan 40e+ hintaa posteineen, kannattaako suosiolla ottaa sieltä, vai kannattaako tuolla hinnalla mennä marmorille ja ottaa sieltä?
Tällanen kyseessä
Tuossa esimerkki M-sport e60 puskurista, osa 12 (vasen puoli menosuuntaan)
Osanumero: 51117897186
Itsellä meni joskus active cruisen ritilä (osa14) paloiks kun täräytin naakkaparveen. KL-varaosista sai ritilän parissa päivässä, hintaa en muista 30-40e ehkä? Soittamalla selviää, annat osanumeron vaan.-12 E70 40d
-11 Porsche 958
-11 F11 535dA
-09 E90 330dA
-09 E61 530dA
-09 E60 530xdA
-04 E60 530dA
+10 muuta kakkoskolmos värkkiä
E61 vinossa
V-loppuna vaihdoin etuiskarit. Vaihdon jälkeen huomasin että vänkärin puoli 15mm ylempänä vrt. kuskin puoli. Noh ajattelin että jouset ei sattunut kuppiin oikein. Kävin tänään läpi ja kyllä kait nuo oli Ok. Tsekkasin takapään ja siellä sama homma. Eli 15mm vänkärin puoli ylempänä... Pitääkö hommata painavampi rouva vänkäriksi tasapainoittamaan auton balanssi vai mistähän tuota lähtis selvittään?
Onko normaali tyyli merkkiliikkeessä ettei 525d lci automaattilaatikon öljyjä vaihdeta huuhtomalla? Kyselin tarjousta niin sanoi että öljypohja suodattimineen vaihdetaan ja laitetaan 8 litraa öljyä. Samalla vaihdattaisin lämmönvaihtimen laatikkoon niin yhteishinta olisi töineen 800-900€. Tämä siis paikallisessa merkkiliikkeessä.
eikös tuo pitäisi huuhtelusysteemillä tehdä? Tai ainakin itse olen näin olettanut.. Miltä hinta kuulostaa muiden mielestä?
Originally posted by allu89 View PostOnko normaali tyyli merkkiliikkeessä ettei 525d lci automaattilaatikon öljyjä vaihdeta huuhtomalla? Kyselin tarjousta niin sanoi että öljypohja suodattimineen vaihdetaan ja laitetaan 8 litraa öljyä. Samalla vaihdattaisin lämmönvaihtimen laatikkoon niin yhteishinta olisi töineen 800-900€. Tämä siis paikallisessa merkkiliikkeessä.
eikös tuo pitäisi huuhtelusysteemillä tehdä? Tai ainakin itse olen näin olettanut.. Miltä hinta kuulostaa muiden mielestä?Näillä mennään:
Itsellä meni joskus active cruisen ritilä (osa14) paloiks kun täräytin naakkaparveen. KL-varaosista sai ritilän parissa päivässä, hintaa en muista 30-40e ehkä? Soittamalla selviää, annat osanumeron vaan.f11 530xd m-sport -12
- ex e61 530xd m-sport, -06
- ex e39 530d, -00
- ex e30 320 touring
Tällanen kyseessä
- ex e39 530d, -00
Originally posted by Laku View PostEi ole normaali tyyli. Pitäisi vaihtaa huuhtelemalla. Hinta kuulostaa ryöstöltä.
no niin itsestäkin kuulostaa. Kysyin öljypisteeltä niin siellä huuhteluvaihto on n.600€. Kallis on sekin kun siihen ei kuulu lämmönvaihdinta/sen vaihtoa.. Tietoa kellään mikä liike tekee itä-suomessa kohtuuhintaan ja oikein laatikkoöljyn vaihdon?
Originally posted by allu89 View Postno niin itsestäkin kuulostaa. Kysyin öljypisteeltä niin siellä huuhteluvaihto on n.600€. Kallis on sekin kun siihen ei kuulu lämmönvaihdinta/sen vaihtoa.. Tietoa kellään mikä liike tekee itä-suomessa kohtuuhintaan ja oikein laatikkoöljyn vaihdon?Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by #BaierWaier# View PostV-loppuna vaihdoin etuiskarit. Vaihdon jälkeen huomasin että vänkärin puoli 15mm ylempänä vrt. kuskin puoli. Noh ajattelin että jouset ei sattunut kuppiin oikein. Kävin tänään läpi ja kyllä kait nuo oli Ok. Tsekkasin takapään ja siellä sama homma. Eli 15mm vänkärin puoli ylempänä... Pitääkö hommata painavampi rouva vänkäriksi tasapainoittamaan auton balanssi vai mistähän tuota lähtis selvittään?E61 535d alkuunsa viritetty.
Mittariston värin muutos E61
Onkos kukaan tehnyt/teettänyt sellaista itselleen?
Tuollainen valkoinen sävy mittaristossa olisi aika hieno, muutama tuollainen on tullutkin livenä jo nähtyä.
Täällä foorumillakin lienee muutama? tekijä, ei vaan oikein aikataulut osu kohdilleen, ja itse en kyllä uskalla
lähteä ihan kokeilumielessä moista puuhastelemaan. Voi olla että tulee kallis kokeiluLast edited by *PexU*; 27-03-2016, 15:08.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Originally posted by *PexU* View PostOnkos kukaan tehnyt/teettänyt sellaista itselleen?
Kun tulee pimeää, mittaristo muuttuu "perinteiseksi" punaiseksi, joka on paras silmille pimeässä. En itse ainakaan haluaisi katsella sitä kirkasta mittaristoa pimeällä. Toki sitä saa sitten himmennettyä, mutta silti...Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
