Takaluukun hydraulipumppu ei pysy paikoillaan
    • 7588
    Muistelisin että yläpäähän (luukkuun) tuleva on irto metallipannalla,
    koriin tulevaa ei voi vaihtaa vaan pitää pistää se pultti läpi kuten oli puhe...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • GuGi_
      • Feb 2012
      • 700
      • Vantaa city
      Käyn kattelee uudet pallot molempiin päihin. Katotaan onko mitään apua. Kun ei nuo maksa kun muutaman euron kipale.
      Edit. Harvinaisen halpa marmorikäynti 9€. Jospa huomenna auringon noustua vaikka koittas paikalleen.
      "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
      F11 525d -11
      E60 M5 -05
      E12 530i -75
      E32 730i - 91
      Chevy Silverado 3500 -93
      R33 Skyline GTS-T -93
      • GuGi_
        • Feb 2012
        • 700
        • Vantaa city
        Korin päähän riitti pallon vaihto. Pienehkö välys siinä nyt tuntuu, niin voi olla että mielenrauhan takia teen vielä siihenkin "pulttilukon". Kontinpuolelle porasin kupin pohjaan läpireiän pultille. Ja palloon about sentin syvä reikä ja 5mm kierteet. Tippa kierrelukitetta ja just oikeen mittanen pieni pultti että saa kirittyä pohjaan mutta ei kiristä pakettia kasaan ja estä liikettä. Toimii
        Periaatteessa tästähän tuli parempi ku alunperin. Nyt ei tarvi jännittää että koska se on löystynyt tarpeeks ja rysähtää niskaan.
        F11 525d -11
        E60 M5 -05
        E12 530i -75
        E32 730i - 91
        • Sami_R
          • Feb 2007
          • 276
          • Kurikka
          Moi, kaverin autossa myös samanlaista vikaa. Sylinterin korin puoleinen pää ei oikein tahdo pysyä siinä klunssissa kiinni. Pallo on uusittu, mutta ilmeisesti se lukitus mikänytonkaan on vielä jumeksissa? Onko siis sielä sylinterin puoleisessa kolossa joku kiinnipito systeemi? Ensin kävi mielessä että se on vaan kulunut väljäksi ja sylinteri on uusittava?? :think
          BMW F11 520d -11
          MINI Cooper D -11
          BMW E90 318i -11
          BMW E90 318i -06
          BMW E46 316i -04
          E70 X5 3.0sd M-Sport -08
          E46 325iA -03
          E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
          • tarke
            • Jan 2009
            • 73
            • Ikaalinen
            Mulla oli kuulan kierre jostain syystä hitsannut kiinni ja kun mutterin hitsaamalla sai hiukan liikkumaan niin lopulta meni poikki. Tiivistehuulen läpi poraamalla jämä pois ja kierteen korjaus. Loppu hyvin kaikki hyvin(?)!
            • sarasa
              • Jul 2010
              • 16
              Moro, mistä tuohon hintaan sait noi pallot? Tänään kävin kyselee KL:stä niin, 24€ kpl.
                • 7588
                Aika usein tavara on merkkiliikkeessä halvempaa kuin KL:ssä,
                jos KL:ssä ei ole tarvikeversiota tarjolla... Ja tillaaminen kestää viikosta kahteen, merkkiliikkeeseen saa yleensä parin päivän viiveellä jos Ruotsista löytyy (missä on lähin isompi varasto)...
                • GuGi_
                  • Feb 2012
                  • 700
                  • Vantaa city
                  Laakkonen Herttoniemi. Jollain pienellä alella listahinnasta.
                  F11 525d -11
                  E60 M5 -05
                  E12 530i -75
                  E32 730i - 91
                  • sarasa
                    • Jul 2010
                    • 16
                    Nyt se pumppu sitten myrkyn lykkäs. Hyppäs pois paikoiltaan kun luukku oli menossa kiinni ja irrotessaan rikkoi hydrauliikka letkut sieltä ylhäältä. Pumppu myös vääntyi niin, ettei siitä varmasti enään kalua saa.
                    Mitäköhän maksaa uusi pumppu asennuksineen. Tekeekö näitä kukaan täältä foorumilta? Suosituksia jostain paikasta, missä saisi kontin taas kuntoon.
                    • Pyjo
                      • Mar 2015
                      • 47
                      Nyt on jo toinen pallo vaihdossa n. 3-4 vuoden aikana. Näyttäisi kuluttavan/syövän tuota pallon päätä, ettei se enää pysy paikallaan. Toki hinta on melko edullinen vaihtaa, mutta suhteessa käyttömäärään niin sen pitäisi kyllä pidempään kestää. (kontin avaa muutaman kerran kuukaudessa)
                      Taisin laittaa viimeksi ilman minkäälaista rasvaa, niin mietinkin että olisiko nyt rasvan kanssa kokeiltava?
                      • MarQu
                        • 5536
                        • Vaasa
                        #26
                        Kun alkaa oireita tulemaan niin uusikaan ihan ensimmäiseksi ne kaasujouset molemmin puolin. Tuo pumpun irtoaminen on monesti vain seuraus siitä että kaasujouset ovat entiset Toki jos pallot on entiset niin siinä ei auta kuin niiden uusiminen.
                        • Pyjo
                          • Mar 2015
                          • 47
                          Toki se olisikin helpoin ja paras vaihtoehto, mutta ymmärtääkseni hydrauliikkapumppu maksaa lähemmäksi tonnia, niin mielellään katsoo vaihtoehtoisia ratkaisuja..
                          • Alapta
                            • Jun 2010
                            • 18
                            • Finland, Oulu
                            #28
                            950€ ois ollu tuo vasemmanpuolen pumppu, kun Wetterillä kävin perjantaina kysymässä. Suht arvokas, pitäis koittaa joku viritys tuohon keksiä, jolla tuon pumpun saisi pysymään paikallaan. Onko tietoa löytyykö tuota palloa netistä tilattavissa mistään? Wetterillä oli, mutta tilaustuotteena, ja sitä löytyi 8 ja 10 kokoa, kumpihan on oikea. Pitäis käydä mittaamassa.
                            E61 530xd 2008
                            • Alapta
                              • Jun 2010
                              • 18
                              • Finland, Oulu
                              #29
                              Korjattu
                              Nyt taas pysyy pumppu peräkontissa paikoillaan, ja tuntuu toimivan. Kävin Bauhausista hakemassa pari pulttia ja metallipajalla teettämässä päähän reiän ja kierteen. Liitteenä kuvana. Noin kympillä selvisi.
                              Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                              E61 530xd 2008
                              • Agee-
                                • Dec 2010
                                • 594
                                • Jns
                                #30
                                Taisi MarQu tarkoittaa kontin kaasujousia, ei niinkään tuota hydraulisylinteriä.
                                VW T5 -08
                                XC70 -05
                                Superb -11
