E61 535da kylmäkäynnistyvyys?
  • tabasco
    • 851
    • fin
    #31
    Originally posted by bittivirhe View Post
    Nytkin pitäisi taas mennä huoltoon riitelemään lasinpesurista, joka ei anna vettä kuin tuulilasin alalaitaan. Viimeksi vaihtoivat suuttimet vaikka käskin vaihtaa pumpun. Varmaan ne nytkin vaihtaa taas suuttimet, koska ei vika VOI olla pumpussa.
    Offtopic: siellä on varmaan pumpun sihti tukossa. Kuskin puolen eturengas pois, raotat sisälokaria, otat pumpun irti säiliöstä ja putsaat sihdin.
    • Mlatvala
      • 3553
      Ja yleisesti asenne mennä riitelemään tuskin johtaa kovin hyviin lopputuloksiin.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • pexodus
        • Feb 2009
        • 1577
        • Leppävirta/Oravikoski
        #33
        Meinaatko että itse menisit antaamaan erittäin asiallisen asiakaspalautteen jos olisit sanonut että vaihtakaa autoon pumppu ja siihen vaihdetaan suuttimet eikä vika muutu miksikään?
        BMW F11 LCI 530da x-drive
        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
        • Mlatvala
          • 3553
          En minä, menis toista kertaa laakkoselle tuossakaan tapauksessa.
          • peeämvee
            • 283
            • Taivalkoski
            #35
            Kyllähän näissä enempi(yli 300tkm) ajettuna on ollu juurikin tämänkaltaisia huoltoja tullut, hehkut+releet, vesipumppua, turboja, suuttimien ohivuotoa, jännitteen säädintä, puhaltimen moottoria, tasosäädön kompuraa, pakosarjaa+ alustan palikat. Laattikkovaivoilta on ihme kyllä säästytty:think Tosiaan tuonne 300tkm tietämille on kyllä päästy E6x malleilla tosi pienellä remppaamisella, oikeestaan normi huollot ja jotai pikkujuttuja tarvinu laittaa. Vuosien kokemuksella voi sanoa et bemarin peruskunnostus alkaa tuossa 300tkm jälkeen.
            Tähän topicin ongelmaan sen verran et kuulostaa kyllä hehkutuksen puutteelta nämä vaivat, eli tulpat ehkä vaihdettu mut ei tutkittu esim, releen johtosarjaa onko ok ja hehkuttaako ensinkään?? Laitat hehkutuksen kondikseen ni lähtee noin pikku pakkasesta kuin palmun alta ja kyllä johtosarja/rele voi olla rikki silleen et ei välttämättä anna mitään vikakoodia hehkutuksen puuttumisesta.
            • bittivirhe
              • Jun 2012
              • 683
              • Pohjois-Savo
              #36
              Missäs Mlatvala huollattaa Kuopiossa autonsa?
              G05 45e
              ex: F11 530d xDrive
              ex: E84 X1 xDrive 25d
              • Mlatvala
                • 3553
                Omin pienin kätösin.
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  #38
                  Omaan ongelmaani taisi löytyä ratkaisua nyt, ehkä
                  Vikailmoitukset oli ilmestyny 6kpl hehkuja, ahtopaineen ohjauspiiri; positiivinen poikkeama ja kampiakselin asemaanturi
                  Veikkaan että 2 jälkimmäistä on tulleet siitä kun on yritetty kääntää käyntiin ja akku on mennyt tyhjäksi.
                  Vaihdetaan hehkut, katsotaan että hehkureleellä on piuhat kiinni kunnolla ja testataan uudestaan. Mikäli ei edelleen käynnisty niin taitaa olla maanantaikappale tämä Berun hehkurele.
                  Lisäys: Rail-paineet käynnistyksessä tuollainen 320aluksi josta alle 0.5sek nousee tuonne n.400bar. Kun auton sammuttaa,tipahtaa paineet alle 5sek 8bar ja siitä hetken kuluttua 6bar johon jäävät.
                  Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                  PM tavoittaa, puhelimella ei.
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Jos ilmottaa että kaikki hehkut on pimeenä, niin ensin vaihtasin ohjausboxin (ja piuhan jos on tarvetta). Melko helppo/nopee homma verraten että hehkuista alottaa.
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      #40
                      Vaihdettu viikko sitten boksi. Ennen sitä ja sen vaihdon jälkeen samat ongelmat päällä.
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        No mittaa yleimittarilla vastukset hehkuista. Jos OK, niin sitten relettä vaihtamaan tai piuhaa...
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          #42
                          Mitä meinaat piuhalla, releen ja hehkujen välistä?
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            Tuota pari sivua aiemmin Mlatvalan mainitsemaa hehkureleen kaapelia:
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • suppari
                              • 4048
                              En jaksa uskoa että ne berut olis jo nyt kypsynyt. Veikkaan kans kaapelia, jos siis ei aikasemmin tullu koodia boksin vaihdon jälkeen.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Esko
                                • Sep 2002
                                • 11826
                                #45
                                Mitäs tuo meinaa, kun hehkun valo ei sammu virrat käännettäessä päälle vaikka odottaisi 2min. Hehkun valo palaa myös käynnistymisen jälkeen joku 30s. Hommattiin jo uudet hehkut ja rele pitää vielä ens viikolla käydä noukkimassa. Auto lähtee kyllä hyvin käyntiin, ei tarvi sahata. Autona -05 530dA
