Originally posted by Esko
View Post
E61 535da kylmäkäynnistyvyys?
Joku vika siinä on jos valo palaa kovin pitkään...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kaapeli heitetty tilaten kera kaikkien muiden pikku juttujen, kokeillaan ja ihmetelläänOriginally posted by suppari View PostEn jaksa uskoa että ne berut olis jo nyt kypsynyt. Veikkaan kans kaapelia, jos siis ei aikasemmin tullu koodia boksin vaihdon jälkeen.
Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Jep, kun tietäisi vaan mikä. Ei oikein haullakaan ole löytyny mitään. Inpakin on niin sekaisin ettei tahdo toimia yhteen tuon auton kanssa sitte yhtään. Täytyy ihmetellä asiaa enempi, kun saadaan noi hehkut ja rele työn alle.Originally posted by MajorDrake View PostJoku vika siinä on jos valo palaa kovin pitkään...
Ootko hävittänyt ämmän ja laittanut disulin?Originally posted by Esko View PostJep, kun tietäisi vaan mikä. Ei oikein haullakaan ole löytyny mitään. Inpakin on niin sekaisin ettei tahdo toimia yhteen tuon auton kanssa sitte yhtään. Täytyy ihmetellä asiaa enempi, kun saadaan noi hehkut ja rele työn alle.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Tiedoksi ketjuun että kaikista hehkuista oli vikakoodit, ja ne menikin nyt vaihtoon niinkuin relekin.
Vanhat hehkut olivat uuden näköiset, vanha rele oli vuodelta 2012. Mikähän nuo on nyt jo rikkoneet?
Eikös näissä ollut hehkujen boksin virtajohdossa sellaista vikaa, että saa johto huonon kontaktin ja voi rikkoa boksin ja sitä myötä hehkut..Originally posted by revote View PostTiedoksi ketjuun että kaikista hehkuista oli vikakoodit, ja ne menikin nyt vaihtoon niinkuin relekin.
Vanhat hehkut olivat uuden näköiset, vanha rele oli vuodelta 2012. Mikähän nuo on nyt jo rikkoneet?Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
Member of Team EastAudio
Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
Muutama tuollainen on tullut vastaan, jossa tosiaan huono kontakti virtaliittimessä ja liitin alkanut sulaa ylimenovastuksen takia. Tämän takia tulee ohjausyksikön vaihdon yhteydessä laitettua kontaktipastaa siihen virtaliittimen nastaan.Originally posted by LasseE View PostEikös näissä ollut hehkujen boksin virtajohdossa sellaista vikaa, että saa johto huonon kontaktin ja voi rikkoa boksin ja sitä myötä hehkut..E39 530dA -02 M-Sport
Piuha vaihdettu, edelleen samat 6kpl hehkuvikoja, kai se on pakko uskoa että boksi oli maanantaikappale ja viallinen.Originally posted by suppari View PostEn jaksa uskoa että ne berut olis jo nyt kypsynyt. Veikkaan kans kaapelia, jos siis ei aikasemmin tullu koodia boksin vaihdon jälkeen.
Jatketaan ihmettelyä kun saadaan uusi boksi kiinni.Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Minkä merkkinen oli? Vanhahan oli Beru, oliko kovin mämmissä?Originally posted by Jolli View PostPiuha vaihdettu, edelleen samat 6kpl hehkuvikoja, kai se on pakko uskoa että boksi oli maanantaikappale ja viallinen.
Jatketaan ihmettelyä kun saadaan uusi boksi kiinni.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Beru oli tämä uusikin. Ei ollut pahasti mämmissä, joku aavistuksen vuotaa tuolta imusarjan alta. Välttelen sen irroitusta viimeiseen asti kuitenkin, kun boksin pystyi vaihtamaan valoisassa hallissa alta 10min.Originally posted by suppari View PostMinkä merkkinen oli? Vanhahan oli Beru, oliko kovin mämmissä?Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Joskus tuli tapeltua vastaavan vian kanssa. Suuttimien ohivuotohan ei näy korjausarvoissa, mutta railipaineessa näkyy kun törkkää testerin kiinni kun auto kylmä.
Vitosen niksi ohivuotojen mittaamiseen:
Puolen metrin pätkät 8mm läpinäkyvää letkua jokaisen suuttimen paluulinjaan, (ja pikku pätkät 3.2mm kumiletkua adapteriksi väliin. Letkut narulla kiinni konepeltiin, siis ylöspäin suunnattuna. Ja sitten starttailemaan, vuotavat suuttimet löytyvät hyvin tuolla konstilla.E70 3.0SD -08
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
